Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lässt sich nicht einschalten oder friert ein
Du hast Probleme beim Einschalten deines Cruz T301 oder es friert ein
1- Suche den RESET-Punkt am Cruz zwischen dem Power-Button und dem mini-USB-Anschluss.
2- Führe das geradegebogene Ende einer kleinen Büroklammer senkrecht in das RESET-Loch ein und halte es 5 Sekunden lang gedrückt.
  • Falls du das Gerät nach diesen Schritten nicht wieder einschalten kannst, fahre mit den folgenden Schritten fort:
3- Trenne das Cruz vom Ladegerät und nimm die externe SD-Karte heraus.
4- Lege das Cruz mit dem Display nach unten auf den Tisch, beginne am Slot der externen SD-Karte und ziehe die Rückabdeckung deines Cruz ab.
5- Suche in der unteren linken Ecke auf der Rückseite deines Cruz das Stromversorgungskabel des Akkus. Ziehe das Kabel ab und stecke es wieder ein.
6- Setze die Rückabdeckung wieder auf dein Cruz und lasse sie einrasten.
7- Lege die externe SD-Karte wieder ein und schalte dein Cruz ein.
8. Schalte dein Cruz ein
Verbindungsfehler bei WLAN
Du hast Probleme, dein Cruz T301 Tablet mit dem WLAN zu verbinden
1. Schalte zuerst die Netzwerksicherheit (Verschlüsselung deaktivieren) in deinem Router aus, um ihn „offen“ zu machen.
2. Verbinde dein Cruz-Tablet mit deinem Router und öffne den Browser oder eine andere Internet-App, um sicherzustellen, dass du Internetzugang hast.
3. Halte die WLAN-Verbindungsoption auf deinem Tablet gedrückt und wähle „Entfernen“, um sie zu löschen.
4. Schalte dein Cruz-Tablet aus. Stelle deine vorherigen Sicherheitseinstellungen im WLAN-Router wieder her.
5. Schalte dein Cruz-Tablet ein und verbinde dich erneut mit dem Netzwerk.
Verzerrter Ton
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe auf deinem Cruz T301
Wenn der Ton bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, verwendest du möglicherweise den falschen Kopfhörertyp. Das Cruz-Modell nutzt zwei Headset-Typen mit zwei unterschiedlichen Steckerarten: TRR und TRRS. Achte darauf, für eine optimale Audioqualität den TRR-Stecker zu verwenden. Weitere Informationen zu diesem Problem findest du unter diesem Link: http://www.cruzreader.com/Article_1041.p....
Browser stürzt nach wenigen Minuten Benutzung ab
Du hast Probleme bei der Browser-Nutzung – stürzt er häufig ab?
Der Browser stürzt aufgrund der Speicherverwaltung des Betriebssystems ab.
1. Installiere die ADB-Treiberunterstützung
2. Wende das Optimierungstool (Tweak-Tool) aus dem ADB-Treiber an. Wenn es immer noch nicht funktioniert, wende dich an den Cruz-Support.
Bleibt nicht online, springt zur Startseite zurück
Du hast Schwierigkeiten, online zu bleiben
1. Stelle sicher, dass WLAN auf dem Cruz-Reader aktiviert ist.
2. Gehe zu den WLAN-Einstellungen und stelle sicher, dass sowohl WLAN als auch das Netzwerk aktiviert sind, sodass oben auf dem Bildschirm ein grüner Haken erscheint.
3. Tippe auf „Scannen“, damit das erkannte Netzwerk mit einer SSID angezeigt wird. Tippe dann auf das Netzwerk, mit dem du dich verbinden möchtest, und klicke auf „Verbinden“. Manchmal musst du deine Verbindung manuell hinzufügen, indem du auf „WLAN-Netzwerk hinzufügen“ tippst > SSID deines Routers eingibst > gegebenenfalls den Sicherheitstyp auswählst > das Passwort eingibst > und speicherst.
Taylor Bratsch
6.196 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My tablet flashes while charging why
julinafalwasser - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,319
