Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, dein Netbook schaltet sich nicht ein.
Der Akku ist leer
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku entladen. Schließe ein bekanntermaßen funktionierendes Ladekabel an, um den Akku zu laden, und versuche dann, das Gerät einzuschalten.
Der Akku ist nicht angeschlossen
Wenn Rückstände oder Fremdkörper die Akkuverbindung blockieren, kann dies das Einschalten des Geräts verhindern. Überprüfe, ob Fremdkörper oder Schmutz die Verbindung zwischen Akku und Gerät blockieren. In unserer * Velocity NoteMagix M10 A82 Akku tauschen Anleitung erfährst du, wie du diesen Bereich reinigen kannst.
Der Arbeitsspeicher ist nicht korrekt angeschlossen
Ein nicht korrekt angeschlossener Arbeitsspeicher (RAM) verhindert, dass das Gerät startet. Um festzustellen, ob dein Arbeitsspeicher korrekt angeschlossen ist, ziehe unsere * Velocity NoteMagix M10 A82 DDR-RAM austauschen Anleitung zu Rate.
Die Festplatte ist nicht korrekt angeschlossen
Eine nicht korrekt angeschlossene Festplatte verhindert, dass das Gerät startet. Um festzustellen, ob deine Festplatte korrekt angeschlossen ist, ziehe unsere * Velocity NoteMagix M10 A82 Festplatte austauschen Anleitung zu Rate.
Das Ladekabel ist defekt
Das Ladekabel funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, sodass der Akku beim Anschließen nicht geladen wird. Stecke das Kabel in eine bekanntermaßen funktionierende Steckdose, um zu prüfen, ob das Gerät lädt, und stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen. Wenn der Akku nicht lädt, benötigst du möglicherweise ein neues Ladekabel.
Falls ein weiteres NoteMagix-Netbook verfügbar ist, versuche, dessen Akku mit dem möglicherweise defekten Ladekabel zu laden. Wenn der Akku lädt, ist höchstwahrscheinlich der Akku deines ursprünglichen NoteMagix-Netbooks defekt und muss ersetzt werden. In diesem Fall ziehe unsere * Velocity NoteMagix M10 A82 Akku tauschen Anleitung zu Rate.
Der Akku lädt nicht
Der Akku hält die Ladung nicht.
Der Akku muss ersetzt werden
Wenn der Akku des Geräts keine Ladung mehr hält, muss er durch einen neuen Akku ersetzt werden. Unsere * Velocity NoteMagix M10 A82 Akku tauschen Anleitung hilft dir bei diesem Vorgang.
Die Tastatur reagiert nicht
Egal, welche Tasten du drückst, auf dem Bildschirm passiert nichts.
Der Tastaturtreiber muss neu installiert werden
Beschädigte Treiber führen dazu, dass deine Tastatur nicht richtig funktioniert. Gedrückte Buchstaben werden möglicherweise nicht auf dem Bildschirm angezeigt oder es erscheint gar nichts. Möglicherweise liegt ein Fehler im Tastaturtreiber vor, sodass dieser neu installiert werden muss. Dies geschieht normalerweise automatisch; falls nicht, kann der Treiber von der Website von Velocity Micro heruntergeladen werden.
Die Tastaturverbindung ist fehlerhaft
Wenn eine Neuinstallation der Treiber das Problem nicht löst, ist die Tastatur höchstwahrscheinlich nicht richtig angeschlossen. Ziehe unsere * Velocity NoteMagix M10 A82 Tastatur ersetzen Anleitung zu Rate, um zu prüfen, ob die Verbindung deiner Tastatur das Problem sein könnte.
Die gedrückte Taste entspricht nicht dem angezeigten Zeichen
Wenn eine Zeichentaste gedrückt wird, erscheint ein anderes Zeichen auf dem Bildschirm.
Beschädigte Treiber führen dazu, dass deine Tastatur nicht richtig funktioniert. Möglicherweise liegt ein Fehler im Tastaturtreiber vor, sodass dieser neu installiert werden muss. Dies geschieht normalerweise automatisch; falls nicht, kann die Treiberdatei von der Website von Velocity Micro heruntergeladen werden.
Das Touchpad reagiert nicht
Der Cursor reagiert nicht auf Bewegungen auf dem Touchpad.
Das Touchpad ist verschmutzt
Manchmal bewegt sich der Cursor auf dem Bildschirm nicht oder reagiert nur verzögert auf deine Bewegungen, wenn du das Touchpad benutzt. Möglicherweise befinden sich Rückstände auf dem Touchpad. Wische das Touchpad mit einem feuchten Tuch ab, um den Schmutz zu entfernen.
Die Touchpad-Einstellungen wurden geändert
Wenn die Touchpad-Einstellungen unabsichtlich geändert wurden, kann es zu unerwarteten Reaktionen auf deine Bewegungen kommen. In diesem Fall können die Einstellungen im Einstellungsmenü deines Geräte-Managers bearbeitet werden.
Der Touchpad-Treiber muss neu installiert werden
Beschädigte Treiber führen dazu, dass dein Touchpad nicht richtig funktioniert. Möglicherweise liegt ein Fehler im Touchpad-Treiber vor, sodass dieser neu installiert werden muss. Dies geschieht normalerweise automatisch; falls nicht, kannst du die Treiberdatei von der Website von Velocity Micro herunterladen.
Die Kamera funktioniert nicht ordnungsgemäß
Programme, die die Kamera verwenden, zeigen nicht das an, was die Kamera aufnehmen sollte.
Schmutz behindert die Sicht der Kamera
Ein Fremdkörper oder Schmutz, der die Sicht der Kamera blockiert, führt dazu, dass sie das Bild nicht korrekt wiedergibt. Möglicherweise befinden sich Rückstände auf der Kamera. Wische die Kameralinse mit einem feuchten Tuch ab, um den Schmutz zu entfernen.
Die Kameratreiber müssen neu installiert werden
Beschädigte Treiber führen dazu, dass deine Kamera nicht richtig funktioniert. Bei der Verwendung der Kamera wird möglicherweise ein schwarzes Bild angezeigt, wenn die Kamera nicht funktioniert. Möglicherweise liegt ein Fehler im Kameratreiber vor, sodass dieser neu installiert werden muss. Dies geschieht normalerweise automatisch; falls nicht, kann die Treiberdatei von der Website von Velocity Micro heruntergeladen werden.
Das Gerät wird zu heiß
Das Gerät wird während des Gebrauchs extrem heiß und überhitzt.
Die Lüftungsschlitze sind blockiert
Wenn keine Luft durch die Lüftungsschlitze strömen kann, kann das Gerät überhitzen. Wenn es überhitzt, wirst du spüren, dass die Unterseite des Netbooks in der Nähe der Lüftungsschlitze auf der linken Seite sehr heiß wird. Möglicherweise blockieren Staub oder Schmutz die Lüftungsschlitze. Verwende Druckluft, um die Lüftungsschlitze auf der linken Seite des Netbooks zu reinigen.
Der Lüfter ist defekt
Wenn das Netbook viel zu schnell heiß wird oder die Kühlleistung nachgelassen hat, ist möglicherweise der Lüfter defekt. Ein neuer Lüfter muss eingebaut werden. Unsere * Velocity NoteMagix M10 A82 Lüfter ersetzen Anleitung hilft dir dabei.
Sam Middleton
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 720
