Zum Hauptinhalt wechseln
Das Venturer CR20 zeigt dir nicht nur die Uhrzeit und lokale Radiosender an, sondern weckt dich morgens auch zuverlässig.
Das Display ist verzerrt oder bleibt dunkel
Du kannst keine Zahlen sehen oder die Anzeige ist unvollständig.
Das Display ist gesprungen
Wenn ein Riss im Display sichtbar ist, musst du das gesprungene Display wahrscheinlich austauschen. Sieh dir dazu die Anleitung zum Display-Einbau an.
Die Zahlen werden nicht angezeigt
Wenn auf dem Display keine Zahlen zu sehen sind, prüfe zuerst, ob das Stromkabel eingesteckt ist. Falls es eingesteckt ist und trotzdem keine Zahlen erscheinen, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem mit dem Stromkabel vor. Sieh dir dazu die Anleitung zum Einbau des Stromkabels an.
Der Weckton ertönt nicht
„Der Wecker gibt keinen Ton von sich“
Die Lautstärke lässt sich nicht einstellen
Wenn du die Lautstärke nicht erhöhen oder verringern kannst, musst du möglicherweise das Lautstärkerad austauschen. Sieh dir dazu die Anleitung zum Einbau des Lautstärkerads an.
Der Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Wenn der Wecker nicht klingelt und/oder das Radio nicht spielt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Lautsprecher vor. Sieh dir dazu die Anleitung zum Lautsprecher-Einbau an.
Das Radio wechselt die Sender nicht
„Audio spielt nur einen Sender ab“
Der AM/FM-Tuner wechselt den Sender nicht
Wenn du nicht von einem Radiosender zu einem anderen wechseln kannst, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Tunerrad vor. Sieh dir dazu die Anleitung zum Einbau des Tunerrads an.
Die Verkabelung im Stromkabel ist beschädigt
„Es gibt einen sichtbaren Riss oder eine Beschädigung am Stromkabel“
Das Stromkabel funktioniert nicht mehr
Wenn sich dein Radiowecker aufgrund eines defekten Stromkabels nicht einschalten lässt, musst du das Stromkabel möglicherweise austauschen. Sieh dir dazu die Anleitung zum Einbau des Stromkabels an.
Robert Myers
54 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G15
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 853
