Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm schaltet sich nicht ein
Die Geräteanzeige funktioniert nicht richtig
Fehlerhafte Displayverbindung
Stelle sicher, dass das Gerät geladen ist und versuche, es einzuschalten. Wische auf dem Home-Bildschirm zweimal über die Statusleiste und tippe auf „Helligkeit“. Achte darauf, dass die Helligkeit des Geräts auf die höchste Stufe eingestellt ist. Wenn das Display weiterhin nicht richtig funktioniert, ersetze das Display mithilfe dieser Anleitung. Ein Grund für eine fehlerhafte Displayverbindung kann ein gesprungenes Display sein.
Display ist gesprungen
Wenn das Display physisch gesprungen ist, folge dieser Anleitung, um den Bildschirm zu ersetzen.
Kein Ton über Kopfhörer
Das Gerät spielt keine Audiosignale über die Kopfhörerbuchse ab
Fehlerhafte Kopfhörerbuchse
Teste die Audiowiedergabe mit einem Kopfhörer und stelle sicher, dass dieser vollständig in die Kopfhörerbuchse des Geräts eingesteckt ist. Überprüfe außerdem die Toneinstellungen deines Geräts, um sicherzugehen, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist. Wenn der Ton immer noch fehlt oder verzerrt ist, kannst du die Kopfhörerbuchse mithilfe dieser Anleitung ersetzen.
Gerät lädt nicht
Das Gerät lädt nicht, wenn es angeschlossen ist
Fehlerhaftes Ladekabel
Wenn das Gerät beim Anschließen nicht lädt, liegt dies möglicherweise an einem defekten Ladekabel. Probiere verschiedene Ladekabel aus, bevor du den Ladeanschluss ersetzt.
Fehlerhafter Ladeanschluss
Wenn du versucht hast, das Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel vollständig aufzuladen, es sich aber nicht einschalten lässt, halte den Power-Button für 20 Sekunden gedrückt, lass ihn los und halte ihn dann für 2–3 Sekunden gedrückt, um das Gerät neu zu starten. Wenn das Gerät nicht neu startet, ersetze den Ladeanschluss mithilfe dieser Anleitung. Ein Grund für einen fehlerhaften Ladeanschluss kann eine fehlerhafte Verkabelung sein.
Gerät geht ständig aus
Das Gerät hält die Ladung nicht
Fehlerhafter Akku
Stelle sicher, dass das Ladekabel vollständig in das Gerät und in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Wenn du versucht hast, das Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel insgesamt 12 Stunden lang aufzuladen und es sich immer noch nicht einschalten lässt, ersetze den Akku deines Geräts mithilfe dieser Anleitung. Ein Grund für einen fehlerhaften Akku kann ein fehlerhafter Anschluss sein.
Jack
610 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019 Mitglied von UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G6
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Who knows where the battery connectors are inside the tablet
Philly Cheesesteak - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,436
