Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich das Gerät nicht ein und der Bildschirm bleibt schwarz.
Akku schwach
Das Gerät lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil der Akku leer oder fast leer ist. Um zu prüfen, ob das Problem am Akku liegt, schließe das Ladegerät für mindestens 15 Minuten an und versuche erneut, das Gerät einzuschalten. Halte diesmal den Power-Button für mindestens 5 Sekunden gedrückt. Falls sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, beachte die weiteren Optionen unten.
Defekte Steckdose
Die Steckdose selbst könnte das Problem sein, nicht der Akku. Versuche, das Gerät über eine andere Steckdose aufzuladen und befolge dasselbe Vorgehen wie beim schwachen Akku.
Defekter Akku
Falls sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, erwäge den Austausch des Akkus, wie in unserer Anleitung zum Akkutausch beschrieben.
Gerät lädt nicht
Das Ladegerät ist mit dem Gerät und der Steckdose verbunden, aber es gibt keine Anzeichen für einen Ladevorgang; das Gerät lässt sich nicht einschalten und es passiert nichts.
Defektes Ladegerät
Es ist möglich, dass dein Ladegerät kaputt oder defekt ist. Manchmal ist das Kabel nicht sichtbar beschädigt, obwohl es nicht funktioniert. In anderen Fällen kann das Kabel ausgefranst sein. Möglicherweise musst du das Ladegerät ersetzen.
Defekte Steckdose
Das Problem könnte an einer nicht funktionierenden Steckdose liegen. Versuche, etwas anderes, wie ein anderes Ladegerät oder eine Lampe, an diese Steckdose anzuschließen. Wenn dieses Gerät ebenfalls nicht funktioniert, ist möglicherweise die Steckdose defekt oder außer Betrieb. Schließe das Jetpack-Ladegerät an einer anderen Steckdose an.
Defekter Akku
Wenn du festgestellt hast, dass Ladegerät und Steckdose funktionieren, ist möglicherweise der Akku defekt. Du musst den Akku möglicherweise ersetzen.
Gerät kann keine Verbindung zum Internet herstellen
Der Hotspot kann keine Verbindung zum Gerät herstellen.
Bereich mit schwachem Signal
Es gibt bestimmte Teile der USA, in denen keine Verbindung zum Verizon Jetpack hergestellt werden kann. Möglicherweise musst du vorübergehend den Standort wechseln.
Interner Akku schwach
Der Akku ist möglicherweise schwach, was bedeutet, dass kein Zugriff auf Netzwerke möglich ist. Schließe daher dein Ladegerät an das Jetpack an.
Datenvolumen/Speicher auf dem Gerät verbraucht
Selbst wenn das Jetpack funktioniert, verbindet es sich möglicherweise nicht mit dem WLAN, weil dein gesamtes Datenvolumen aufgebraucht ist. Stelle sicher, dass du Speicherplatz freigibst, um das Jetpack nutzen zu können.
SIM-Karte nicht installiert
Stelle sicher, dass deine SIM-Karte ordnungsgemäß im Gerät installiert ist, damit es sich mit dem Verizon-Netzwerk verbinden kann. Siehe diese Anleitung, um die SIM-Karte zu finden.
32 Kommentare
What if the device is turned on and able to receive a signal and connect to a WiFi network but the screen stays black and cannot be turned on?
QC Knights - Antwort Teilen
Jetpack says data usage not available. What does that mean?
Mike Devine - Antwort Teilen
Every time I power up this device, it says “Sim card not detected.” I have to power the device off then power it back on. Totally fixable, but totally annoying. Why is this happening?
Jeffrey Shapiro - Antwort Teilen
The internet JetPack says connected and a Chromebook is being used. When we try to open our email it says, “Verizon Wireless Jet Pack connected; Mobilized data; This site can not be reached.” Do you know why it wouldn’t connect?
Theresa Johnson - Antwort Teilen
I am not sure why it does that but mine does the same thing. Use a VPN. I started using IP Vanish and I never have that problem anymore.
sacha reagan - Antwort Teilen
