Zum Hauptinhalt wechseln
Verizon M1424WR Router geht nicht mehr an
WLAN-Router bekommt keinen Strom.
Stromverbindung fehlt
Ohne Stromquelle geht der Router nicht an. Prüfe, ob das Netzkabel korrekt mit der Steckdose an der Wand und dem Router verbunden ist.
Stromanschluss beschädigt
Wenn der Anschluss am Router, über den der Strom geliefert wird, beschädigt ist, schaltet sich der Router nicht ein. Stelle sicher, dass die Stromversorgung einwandfrei funktioniert. Falls sich der Router danach immer noch nicht einschalten lässt, musst du den Stromanschluss austauschen.
Langsame Internetverbindung
Internetseiten und Downloads laden langsam.
Störungen
Elektronische Geräte wie Schnurlostelefone, die auf der gleichen Frequenz wie der Router arbeiten, können die Internetverbindung stören und zu einem langsamen Internet führen. Halte diese Geräte so weit wie möglich vom Router fern, um diese Störungen zu vermeiden.
Kabel sind falsch eingesteckt
Wenn Kabel nicht korrekt in oder aus dem Router geführt werden, kann ein schwaches Internetsignal entstehen. Stelle sicher, dass alle Kabel vollständig eingesteckt sind und du beim Einstecken ein deutlich hörbares „Klicken“ wahrnimmst.
Antenne ist kaputt
Wenn das Signal schwach ist, kann dies an einer defekten Antenne liegen. In diesem Fall musst du die Antenne reparieren.
Firmware ist nicht aktuell
In vielen Fällen lässt sich eine langsame Verbindung des Routers durch ein Firmware-Update beheben. Die neueste Version der Firmware muss heruntergeladen werden, anschließend muss der Router zurückgesetzt werden.
Einige LEDs gehen nicht aus
Sobald das Gerät eingeschaltet ist, sollten alle LEDs kurzzeitig aufleuchten. Danach sollten die LEDs, die nicht benötigt werden, wieder ausgehen. Wenn alle Lichter an bleiben, liegt möglicherweise ein Fehler im Inneren des Routers vor.
Werkseinstellungen müssen eventuell wiederhergestellt werden
Wenn die Standardeinstellungen des Routers geändert wurden, könnte dies dazu führen, dass die LEDs an bleiben. Durch das Zurücksetzen des Routers auf die Werkseinstellungen werden die LED-Einstellungen wieder so hergestellt, wie sie bei einem neuen Router waren.
LEDs leuchten nicht, wenn das Ethernet-Kabel eingesteckt ist
Wenn das Ethernet-Kabel eingesteckt ist, leuchten die LEDs nicht wie vorgesehen.
Kabel sind nicht korrekt eingesteckt
Damit die LEDs leuchten, muss die Verbindung korrekt und sicher sein. Das deutliche Klicken beim Einstecken sollte zu hören sein, um die korrekte Verbindung des Kabels zu bestätigen.
Stromquelle ist defekt
Wenn kein Strom von der Quelle kommt, leuchten die LEDs nicht. Wenn die Stromquelle keinen Strom liefert, verwende eine andere Stromquelle.
LEDs sind beschädigt
Wenn die LEDs auch bei Anschluss an eine funktionierende Stromquelle nicht leuchten, sind sie möglicherweise defekt.
James Carby
213 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 5,734
