Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Power-Button gedrückt halten
Bevor du Bauteile aus dem Telefon entfernst, halte den Power-Button gedrückt, um sicherzustellen, dass sich das Telefon tatsächlich nicht einschalten lässt.
Entladener oder defekter Akku
Wenn sich das Telefon weiterhin nicht einschalten lässt, ist möglicherweise dein Akku leer. Wenn du sicher bist, dass das Telefon geladen ist, es sich aber trotzdem nicht einschalten lässt, musst du eventuell den Akku austauschen. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es nur so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Folge dieser Anleitung, um den LED-Bildschirm des Telefons auszutauschen.
Das Telefon hat keinen Empfang
Egal was du tust, das Telefon verbindet sich nicht mit dem Mobilfunknetz.
In einem Mobilfunkbereich befinden
Stelle sicher, dass du dich an einem Ort mit ausreichendem Mobilfunkempfang befindest. Wenn du dich unter der Erde (z. B. in einer U-Bahn) oder in den Bergen befindest, musst du möglicherweise einen Ort aufsuchen, der näher an einem Mobilfunkmast liegt.
Defekte Antenne
Wenn du sicher bist, dass du dich in einem Empfangsbereich befindest und immer noch keinen Empfang hast, musst du möglicherweise die Antenne austauschen. Folge dieser Anleitung, um dies ordnungsgemäß durchzuführen.
Beschädigtes Motherboard
Wenn keiner dieser Schritte das Empfangsproblem löst, musst du möglicherweise das Telefon austauschen, da das Motherboard irreparabel beschädigt sein könnte.
Das Tastenfeld funktioniert nicht
Die Tasten scheinen in der gedrückten Position festzustecken oder funktionieren nicht richtig.
Defektes Tastenfeld
Wenn sich die Tasten nicht lösen lassen, ist das Tastenfeld höchstwahrscheinlich beschädigt und sollte ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um das Tastenfeld auszutauschen.
Wenn das Austauschen des Tastenfelds das Problem nicht löst, solltest du wahrscheinlich das Motherboard austauschen oder ein Ersatztelefon kaufen.
Der Akku hält die Ladung nicht
Der Akku deines Telefons scheint sich sehr schnell zu entladen.
Ladekabel nicht vollständig eingesteckt
Das Ladekabel deines Telefons ist möglicherweise nicht korrekt in die Steckdose oder in den Ladeanschluss des Telefons eingesteckt. Achte darauf, dass das Kabel vollständig eingesteckt ist.
Defekter Akku
Es ist wahrscheinlich, dass der Akku beschädigt ist und ausgetauscht werden sollte. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Defektes Ladekabel
Wenn der Austausch des Akkus das Ladeproblem nicht behebt, könntest du versuchen, ein neues Ladekabel zu kaufen.
Defektes Motherboard
Wenn keiner dieser Schritte dein Problem gelöst hat, könnte das Motherboard beschädigt sein und sollte ausgetauscht werden, oder es sollte ein neues Telefon gekauft werden.
Corey Ryman
255 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 Mitglied von James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,530
