Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Gerät startet nicht im Akkubetrieb
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn es im Akkubetrieb läuft.
Akku entladen
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt und die Kontrollleuchte für den Ladevorgang leuchtet, während das Netzkabel angeschlossen ist, ist der Akku möglicherweise leer. Wenn dies die Ursache für das Problem ist, musst du das Gerät an den Netzanschluss anschließen. Der Netzanschluss befindet sich auf der Rückseite des Beatmungsgeräts, und der interne Akku wird automatisch geladen, sobald eine externe Stromquelle mit dem Gerät verbunden ist. Lade das Gerät mithilfe des Netzkabels 8 Stunden lang auf, bevor du es ausschließlich im Akkubetrieb verwendest.
Netzsicherung durchgebrannt
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt und die Kontrollleuchte für den Ladevorgang nicht leuchtet, während das Netzkabel angeschlossen ist, ist möglicherweise die Netzsicherung des Geräts durchgebrannt. Wenn dies die Ursache ist, müssen beide Netzsicherungen im Beatmungsgerät ersetzt werden. Sobald die Netzsicherungen ersetzt sind, lade das Gerät mithilfe des Netzkabels 8 Stunden lang auf, bevor du es ausschließlich im Akkubetrieb verwendest.
Gerät bleibt nach dem Einschalten nicht an
Dein Gerät hat Schwierigkeiten, nachdem es eingeschaltet wurde. Es bleibt nicht an oder lässt sich nicht vollständig einschalten.
Akku entladen
Wenn sich das Gerät ohne Benutzereingriff ausschaltet, ist möglicherweise der Akku leer. Der Netzanschluss befindet sich auf der Rückseite des Beatmungsgeräts, und der interne Akku wird automatisch geladen, sobald eine externe Stromquelle mit dem Gerät verbunden ist. Lade das Gerät mithilfe des Netzkabels 8 Stunden lang auf, bevor du es ausschließlich im Akkubetrieb verwendest.
Defektes Elektronikmodul
Ein defektes Elektronikmodul kann dazu führen, dass das Gerät ständig die Stromversorgung verliert oder sich immer wieder neu startet. Eine Anleitung zum Austausch des Elektronikmoduls findest du unter folgendem Link: VersaMed iVent 201 Elektronikmodul ersetzen.
Anzeige fehlerhaft
Die Anzeige des Geräts ist unklar und aus verschiedenen Gründen schwer zu lesen.
Getrenntes Kabel für Hintergrundbeleuchtung und Inverter
Dein Gerät fährt möglicherweise normal hoch, aber der Bildschirm bleibt schwarz und das Bild ist nur bei extrem hellem Licht zu erkennen. Wenn dies der Fall ist, liegt möglicherweise ein Problem mit der Kabelverbindung vor. Trenne dazu die Kabel der Hintergrundbeleuchtung und der Inverterplatine auf der Rückseite des Beatmungsgeräts und schließe sie wieder an.
Gelöster LCD-Stecker
Wenn das angezeigte Bild auf dem Kopf steht, umgekehrt, einfarbig oder unscharf ist, während ein Screenshot einwandfrei erscheint, könnte ein Problem mit dem LCD-Stecker vorliegen. Trenne den LCD-Stecker, schließe ihn wieder vollständig an und biege die Halteklammer vom Gerät weg nach außen.
Defekte Schnittstellenplatine
Wenn die Probleme bestehen bleiben, liegt möglicherweise ein Fehler an der gesamten Schnittstellenplatine vor. Eine Anleitung für den Austausch findest du unter folgendem Link: VersaMed iVent 201 Schnittstellenplatine austauschen.
Fehlfunktion des Einstellknopfes
Der Einstellknopf an der Vorderseite deines Geräts fühlt sich locker oder abgenutzt an.
Lockere Befestigungsmutter der Welle
Der Einstellknopf hat sich möglicherweise durch die Benutzung mit der Zeit gelockert. Ziehe zur Behebung die Befestigungsmutter der Encoderwelle fest.
Fehlerhafte Akkuanzeige
Die Akkuanzeige auf dem Bildschirm zeigt leer an, selbst nach dem Aufladen. Möglicherweise erscheint auf dem Bildschirm der Hinweis „Batterie prüfen“.
Akku muss aufgeladen werden
Wenn das Gerät zwar ordnungsgemäß funktioniert, aber einen „Akku schwach“- oder „Akku leer“-Alarm ausgibt, kann die Akkuanzeige durch die Nutzung fehlerhafte Werte aufweisen. Lade den Akku zur Behebung zunächst 8 Stunden lang auf. Der Netzanschluss befindet sich auf der Rückseite des Beatmungsgeräts, und der interne Akku wird automatisch geladen, sobald eine externe Stromquelle mit dem Gerät verbunden ist. Sobald der Akku vollständig geladen ist, entlade ihn vollständig und lade ihn anschließend erneut für 10 Stunden auf.
Wenn du versucht hast, den Akku aufzuladen, und die Akkuanzeige immer noch ein leeres Batteriesymbol zeigt, liegt wahrscheinlich ein internes Problem vor. Das Elektronikmodul des Geräts muss ausgetauscht werden; eine entsprechende Anleitung findest du unter folgendem Link: VersaMed iVent 201 Elektronikmodul ersetzen.
Defektes Netzteil
Wenn das Gerät funktionsunfähig wird, aber kein Alarm für einen leeren Akku ertönt, ist die Akkukapazität möglicherweise unzureichend und der Akku kann die Ladung nicht mehr halten. Das Netzteil muss ausgetauscht werden. Eine Anleitung für diesen Vorgang findest du unter folgendem Link: VersaMed iVent 201 Akkupack austauschen.
Beatmungs-Verifizierungstest fehlgeschlagen
Einige Komponenten des Beatmungsgeräts funktionieren nicht.
Undichte pneumatische Einheit
Je nach Leckage am Durchflusssensor könnte das Problem pneumatischer oder elektronischer Natur sein. Wenn das Leck am Durchflusssensor in Ordnung ist, liegt eine pneumatische Undichtigkeit vor. Die pneumatische Einheit muss ersetzt werden.
Wenn die Prüfung der Leckage am Durchflusssensor fehlgeschlagen ist (FAILED), liegt ein elektronischer Defekt vor. Führe bei einem elektronischen Fehler den Schritt „Sensoren nullen“ (Zero Sensors) des Kalibrierungsverfahrens durch und wiederhole den VVT (schließe dabei den Anschluss des Patientenschlauchsystems aus). Wenn das Gerät den VVT bei der Durchflusssensor-Leckageprüfung nicht besteht, muss das Elektronikmodul ersetzt werden. Eine Anleitung zum Austausch des Elektronikmoduls findest du unter folgendem Link: VersaMed iVent 201 Elektronikmodul ersetzen.
Defekter O2-Druckschalter
Es gibt zwei Versionen dieser Komponente. Die Überprüfung dieser Komponente kann unabhängig durch Anschließen eines Ohmmeters an die Anschlüsse und Messen des entsprechenden Schaltzustands erfolgen. Der Normalzustand des Schalters ist offen, wenn kein O2 anliegt, und er sollte schließen, wenn O2 unter hohem Druck steht. Es ist jedoch ratsam, den VersaMed-Service anzurufen, bevor du Einstellungen vornimmst oder den Schalter austauschst. Eine Anleitung findest du unter folgendem Link: VersaMed iVent 201 O2-Druckschalter austauschen.
Defektes Demand-Ventil
Es gibt zwei Versionen des Demand-Ventils, eine mit manuellem Auslöseknopf und eine ohne. Um den Durchfluss bei der Einheit mit Knopf zu schließen, ist ein Überdruck von weniger als 2 cm H2O erforderlich. Die Version ohne Knopf schließt automatisch bei einem geringen Gegendruck am Ausgangsanschluss. Manche Demand-Ventile schließen, sobald die manuelle Betätigung beendet ist. Obwohl dies normal ist, sollte dennoch keine Undichtigkeit feststellbar sein. Wenn der VVT weiterhin fehlschlägt, könnte ein Problem mit der Position im Verhältnis zum O2-Einlassanschluss der pneumatischen Einheit vorliegen.
Miriam Miller
726 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Mitglied von Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,490
