Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Luftbefeuchter schaltet sich nicht ein
Keine der Touchpad-Leuchten leuchtet und es tritt kein Nebel aus dem Gerät aus.
Defektes Stromkabel
Der Filter Free Cool Mist Luftbefeuchter ist mit einem Stromkabel ausgestattet. Das Kabel befindet sich an der Rückseite des Geräts; prüfe, ob dieses Stromkabel beschädigt ist. Wenn das Stromkabel nicht beschädigt ist, stelle sicher, dass es richtig eingesteckt ist. Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, erwäge das Stromkabel auszutauschen.
Touchpad reagiert nicht auf Berührung
Die Steuerung über das Touchpad hat keine Auswirkung auf die erzeugte Nebelmenge.
Defektes Motherboard des Touchpads
Der Filter Free Cool Mist Luftbefeuchter verfügt über ein internes Motherboard, das das Touchpad steuert. Wenn das Touchpad nicht reagiert, könnte das Motherboard defekt oder nicht richtig angeschlossen sein. Du kannst entweder dieses Motherboard austauschen oder durch Herausdrehen des unteren Gehäuseteils prüfen, ob das Kabel fest mit dem Motherboard verbunden ist.
Es tritt kein Nebel aus dem Luftbefeuchter aus
Beim Einschalten des Geräts wird kein Nebel ausgestoßen.
Defekter Ultraschall-Vernebler
Wenn sich der Luftbefeuchter einschalten lässt, aber keinen Nebel erzeugt, ist möglicherweise der Ultraschall-Vernebler defekt. Du musst dieses Bauteil austauschen, indem du den unteren Teil des Geräts herausdrehst, das defekte Teil abziehst und das Ersatzteil einsteckst.
Beschädigter oder verschmutzter Lüfter
Der Lüfter kann defekt oder verschmutzt sein. Wenn der Lüfter verschmutzt ist, könnte eine Reinigung das Problem lösen. Wenn der Lüfter eine Fehlfunktion aufweist, aber sauber aussieht oder nach der Reinigung immer noch nicht funktioniert, muss er durch Herausdrehen des Gerätebodens ausgetauscht werden. Sobald die Unterseite freigelegt ist, befindet sich der Lüfter unter einer Stahlkappe; schraube dieses Teil ab und tausche den Lüfter aus.
Luftbefeuchter ist undicht
Aus dem Luftbefeuchter tritt Wasser aus.
Tankverschluss nicht richtig abgedichtet
Wenn der Luftbefeuchter undicht ist, sollte der Einfüllstutzen überprüft werden. Wenn der Verschluss für diesen Stutzen nicht richtig abgedichtet ist, sollte er neu eingesetzt und in Verriegelungsrichtung gedreht werden. Die Bedienungsanleitung zeigt auf Seite 5, wie der Verschluss richtig abgedichtet wird.
Gerissener Wassertank
Wenn bei der Untersuchung des Luftbefeuchters ein Riss im Wassertank festgestellt wird, muss der Luftbefeuchter ausgetauscht werden.
NathanBatista021
497 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 208
Insgesamt: 8,306
