Zum Hauptinhalt wechseln
1. Gerät geht nicht mehr an
Wenn du versuchst, das Gerät einzuschalten, passiert nichts.
Entladener/defekter Akku
Prüfe zuerst, ob das gTablet angeht, während es mit einem Ladegerät verbunden ist. Wenn sich dein Gerät im Ladezustand einschalten lässt, aber nicht, wenn es vom Strom getrennt ist, ist die Lebensdauer des Akkus wahrscheinlich abgelaufen und er muss ausgetauscht werden. Wenn es selbst bei angeschlossener Stromquelle nicht angeht, lies weiter.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du ein Ladegerät an das gTablet anschließt und die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist wahrscheinlich der Ladeanschluss beschädigt und muss ausgetauscht werden.
2. Probleme mit dem Display des gTablet
Was du tun kannst, wenn dein gTablet ein beschädigtes Display hat und wie du erkennst, welche Teile ausgetauscht werden müssen.
Defektes/gesprungenes Display
Wenn das Display gesprungen oder defekt ist – meist durch einen Sturz –, müssen entweder das Deckglas oder das darunterliegende LCD ausgetauscht werden. Wenn die Oberfläche auch bei ausgeschaltetem Gerät gesprungen aussieht, ist das Glas betroffen. Wenn der Fehler nur bei eingeschaltetem Gerät sichtbar ist (z. B. weiße Bereiche mit geraden, farbigen Linien), ist wahrscheinlich das LCD unter dem Glas beschädigt. Gebrochenes Glas kann manchmal von selbst passieren, aber LCD-Schäden treten fast immer zusammen mit Glasschäden auf. Wenn das Glas gebrochen ist, kannst du entweder nur das Glas ersetzen (sehr schwierig) oder die gesamte Einheit erwerben – inklusive LCD, Glas und Touchscreen-Komponenten –, was wesentlich einfacher ist und nach dem Abschluss ein besseres Ergebnis liefert.
3. gTablet gibt keinen Ton über die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse aus
Was zu tun ist, wenn über die Kopfhörerbuchse an deinem gTablet kein Ton wiedergegeben wird.
Ton setzt sporadisch aus oder funktioniert gar nicht
Wenn der Ton manchmal funktioniert, aber gelegentlich aussetzt oder gar nicht wiedergegeben wird, ist wahrscheinlich die Kopfhörerbuchse beschädigt oder defekt und muss ausgetauscht werden.
Michael
10 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
can not enable the video mode. the only thing it shows are the three birds. i tried the on off volume button thing but it is not happening.
Rob Vitale - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,375
