Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bitte folge diesem Link, um die Reparaturanleitungen für dieses Gerät anzusehen.
Visual Land Prestige 10 Geräteseite
Gerät geht nicht mehr an
Dein Gerät lässt sich nicht einschalten, egal was du versuchst.
Defekter Akku
Wenn das Tablet beim Drücken des Ein-/Ausschalters nicht angeht, könnte der Akku leer oder defekt sein. Verbinde das Tablet mit dem Netzteil, stelle sicher, dass es an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist, und versuche, das Gerät einzuschalten. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, muss der Akku ausgetauscht werden.
Defekter Bildschirm
Wenn das Tablet geladen oder angeschlossen ist und das Gerät angeht, aber nichts anzeigt, muss möglicherweise der LCD-Bildschirm ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn alle diese Optionen versucht wurden, das Gerät aber weiterhin keinerlei Reaktion zeigt, muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Akkulaufzeit kurz/Akku lädt nicht
Dein Gerät scheint die Ladung nicht länger als ein paar Minuten oder Stunden zu halten oder lässt sich schlichtweg nicht aufladen.
Zu viele Apps/Prozesse laufen im Hintergrund
Wenn dein Gerät schnell an Ladung verliert, laufen möglicherweise zu viele Apps im Hintergrund. Um zu verhindern, dass Apps zu viel RAM verbrauchen und dazu führen, dass dein Gerät schnell an Ladung verliert, navigiere zu Startseite > Einstellungen > Gerät > Apps und lösche die Daten und den Cache, die deine Apps verwenden. Das Ausschalten der WLAN- und Bluetooth-Verbindungen des Geräts schont ebenfalls die Akkulaufzeit.
Defekter Akku
Wenn das Gerät auch nach einer vollständigen Ladung innerhalb von Minuten oder wenigen Stunden wieder an Ladung verliert oder sogar im Standby-Modus oder ausgeschaltetem Zustand schnell an Ladung verliert, hast du möglicherweise einen defekten Akku und er muss ausgetauscht werden.
Defektes Ladegerät
Wenn dein Gerät am Netzteil angeschlossen ist und keine Ladung aufnimmt oder weiterhin an Ladung verliert, ist möglicherweise dein Ladegerät defekt. Wenn du dein Gerät mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließt und es lädt, weißt du, dass du dein Netzteil austauschen musst.
Gerät schaltet sich ab/Gerät hängt sich auf
Das Gerät funktioniert nicht mehr oder stürzt willkürlich ab, sodass du es neu starten musst.
Wenn dein Gerät willkürlich abstürzt oder sich aufhängt, laufen möglicherweise zu viele Apps oder Prozesse. Wenn das Gerät versucht, zu viele Aktionen gleichzeitig auszuführen, wirkt es eingefroren oder ruckelt und reagiert nicht mehr auf Eingaben. Achte darauf, alle Apps, Prozesse und Verbindungen zu beenden, die nicht verwendet werden, um RAM freizugeben und ein Einfrieren zu verhindern.
Gerät wird zu heiß
Wenn dein Gerät bei der Benutzung in deinen Händen oder auf dem Schoß ungewöhnlich heiß wird oder sich in diesem Zustand abschaltet, überhitzt es. Dies ist eine Sicherheitsfunktion in modernen CPUs, die dauerhafte Schäden am Prozessor verhindern soll. Wenn sich dein Gerät bei zu großer Hitze abschaltet, lass es 15 Minuten abkühlen und schalte es dann wieder ein. Achte darauf, unnötige Apps und Verbindungen zu schließen, um die Hitzeentwicklung zu reduzieren. Wenn das Gerät weiterhin überhitzt, wäre der nächste Schritt der Austausch der Wärmeleitpaste auf der CPU.
Gerät reagiert nicht
Dein Gerät reagiert nicht auf Berührungen
Gerät ist langsam
Wenn das Gerät angeht, aber kaum oder gar nicht auf Eingaben reagiert, muss eine Werkseinstellung durchgeführt werden. Navigiere zu Startseite > Einstellungen > Persönlich > Sichern & Zurücksetzen und führe dann eine Werkseinstellung aus. Wenn das nicht funktioniert, befolge die Anweisungen für einen Hard-Reset.
Hard-Reset
Um dein Visual Land Tablet hart zurückzusetzen, musst du die folgenden Anweisungen genau befolgen.
1. Schalte das Tablet aus.
2. Drücke und halte gleichzeitig die Leiser-Taste und den Power-Button.
3. Halte die Tasten gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
4. Drücke die Lauter-Taste fünfmal, wenn du das Android-Symbol mit einem Ausrufezeichen siehst, um das Wiederherstellungsmenü anzuzeigen.
5. Da der Touchscreen in diesem Modus nicht funktioniert, verwende die Lautstärketasten zum Navigieren im Menü und den Power-Button zum Auswählen.
6. Wähle „Wipe Data/Factory Reset“.
7. Wähle „Yes - Delete all user data“.
8. Wähle nach dem Löschvorgang „Reboot System Now“.
Kameras funktionieren nicht
Entweder macht deine Front- oder Rückkamera keine Bilder oder die Fotos sind extrem dunkel
Frontkamera ist zu dunkel
Wenn die Frontkamera zu dunkel ist, könnte etwas die Sicht der Kamera blockieren oder die Kamera erhält zu wenig Belichtung. Entferne eventuelle Hindernisse und stelle sicher, dass du dich in einem gut beleuchteten Bereich befindest, wobei du darauf achten solltest, die Kamera nicht zu verdecken.
Rückkamera macht keine Fotos
Wenn die Rückkamera keine Fotos macht oder das Gerät sie nicht erkennt, könnte ein Fehler im Kameragehäuse vorliegen. Die Kamera könnte vom Motherboard gelöst sein und müsste wieder angeschlossen werden, oder das Gehäuse selbst könnte beschädigt sein und muss ausgetauscht werden.
Connor Reese
1.322 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
133 Kommentare
Mine freezes and I have YouTube and castle clash as the only downloaded apps
That one RABBIT - Antwort Teilen
disable some of the built in apps that you don't use
Lorrie Nolen - Antwort Teilen
What to do when Volume key for navigation won't work on recovery menu??? Help
Need your help - Antwort Teilen
Power off not working
Linda Montague - Antwort Teilen
I need help . I have the same issue .. on reboot menu the curser just keeps moving to the three optons . Not allowing me to select any of the options and than screen goes black again after a few seconds .. than reboot menu comes up again .. same thing it just keeps doing this .. i can't even just turn it off all together now wat do ji do
Mick - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 62,779
