Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Eingefrorener oder nicht reagierender Bildschirm
Der Bildschirm reagiert nicht auf Eingaben oder zeigt ein Standbild.
Treiberfehler
Der Treiber ist installiert, reagiert jedoch nicht auf das Betriebssystem.
Überhitzung
Überhitzte Geräte können dazu führen, dass der Bildschirm einfriert.
Überlasteter Arbeitsspeicher
Verursacht eine träge Leistung, die die Geschwindigkeit des Geräts beeinträchtigen kann.
Defekter Bildschirm
Wenn der Bildschirm auf keine Berührung oder Tastendruck reagiert, kannst du versuchen, das Gerät neu zu starten. Wenn das Gerät weiterhin nicht auf Eingaben reagiert, musst du möglicherweise das Display austauschen.
Schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm bleibt dunkel, obwohl sich das Gerät einschalten lässt.
Wenn die Hintergrundbeleuchtung defekt ist, kann der Bildschirm kein korrektes Bild anzeigen.
Defekter Bildschirm
Bei direkter Gewalteinwirkung auf die Vorderseite des Geräts können Schäden entstehen.
Kein Ton
Es kommt kein oder verzerrter Ton aus dem Gerät, wenn keine Kopfhörer verwendet werden.
Audioprobleme können durch einen defekten Lautsprecher oder eine fehlerhafte Verbindung verursacht werden.
Blockierung
Wenn Bereiche des Lautsprechersystems mit Schmutz oder Ablagerungen blockiert sind, kann dies zu einer schlechten Audioqualität führen.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku entlädt sich schnell, ohne dass er ständig geladen wird.
Probleme mit dem Ladeanschluss
Das Ladekabel sitzt möglicherweise locker oder der Ladeanschluss ist verstopft. Beides führt zu Ladeproblemen. Dies erkennst du daran, dass das Gerät den Ladevorgang zufällig unterbricht und wieder aufnimmt. Wenn der Akku selbst bei sauberem Ladeanschluss nicht lädt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Wenn dein Tablet zwar lädt, aber die Ladung nicht hält, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Zu viele Apps im Hintergrund
Die Nutzung von zu viel Prozessorleistung kann den Akku deutlich schneller entladen.
Veraltetes Betriebssystem
Wenn das Betriebssystem veraltet ist, arbeitet es möglicherweise ineffizient und verbraucht mehr Akkuleistung.
Langsame Leistung
Die Reaktion des Geräts ist spürbar langsamer als zuvor.
Die Beanspruchung von zu viel Prozessorleistung durch zu viele oder zu intensive Apps kann die Leistung spürbar beeinträchtigen.
Wenig Speicherplatz
Das Freigeben von Speicherplatz kann zu einer besseren Leistung führen, falls dieser zuvor zu knapp war.
Defektes Speichermedium
Wenn das Speichermedium physisch beschädigt ist, kann dies zu einer schlechteren Leistung führen.
Das Betriebssystem erhält keine Updates oder Änderungen mehr vom Hersteller oder Entwickler.
Kamerafehlfunktion
Defekte Kamera
Wenn die Kamera physisch beschädigt ist, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Überhitzung
Das Gerät wird zu heiß und schaltet sich möglicherweise von selbst aus.
Wenn das Betriebssystem veraltet ist, arbeitet es ineffizient und erfordert mehr Akkuleistung.
Ein defekter Akku kann zu einer starken Wärmeentwicklung führen.
Gehäuse verhindert Belüftung
Die Tablethülle kann verhindern, dass heiße Luft entweicht, wodurch das Tablet nicht abkühlen kann.
Das Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Akku beschädigt ist, lässt sich das Tablet nicht einschalten.
Defektes Ladegerät
Es ist möglich, dass das Ladegerät nicht funktioniert und ausgetauscht werden muss, um das Tablet ordnungsgemäß aufzuladen.
Ein Schaden am Motherboard oder an dessen Verbindungen kann die Funktion des Geräts verhindern.
Camila Garcia
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 311
