Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verkürzte Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit entspricht nicht den Erwartungen und nimmt von Tag zu Tag ab
Widgets und Apps im Auge behalten
  • Einige Widgets sind ständig mit dem Internet verbunden oder führen häufig ein Update durch. Vermeide die Nutzung dieser Widgets/Apps, da sie deinen Akku schnell leeren.
  • Achte darauf, Apps zu schließen, die Video- oder Audio-Streaming nutzen, da diese im Hintergrund weiterlaufen könnten.
  • Es gibt Apps, die du herunterladen kannst, um deinen Akkuverbrauch zu überwachen und Tipps für eine bessere Akkulaufzeit zu erhalten.
Einstellungen anpassen
  • Schalte das WLAN aus, wenn du es nicht benutzt. Gehe dazu auf Einstellungen, dann Drahtlosnetzwerk, dann WLAN.
  • Verringere die Bildschirmhelligkeit unter Einstellungen, dann Display, dann Helligkeit.
  • Nutze den automatischen Standby. Gehe dazu auf Einstellungen, Display, Standby.
  • Verwende statische Hintergründe anstelle von Live-Hintergründen. Gehe dazu auf Einstellungen, Display, Hintergrund.
Internetprobleme
Verbindung mit dem Internet und mögliche Probleme
  • Gehe auf Einstellungen, dann Drahtlosnetzwerk. Wähle WLAN, um es ein- oder auszuschalten.
  • Das Tablet verbindet sich automatisch mit dem Internet und fragt dich nach einem Passwort, falls eines erforderlich ist.
Verbunden, aber kein Internetzugriff
  • Dies könnte ein Problem mit deinem Router sein.
  • Schalte dein Tablet aus.
  • Ziehe den Netzstecker deines Routers ab und warte 30 Sekunden. Stecke ihn wieder ein und warte, bis die Lampen an deinem Router wieder leuchten.
  • Schalte dein Tablet wieder ein. Folge den Anweisungen unter Verbindung mit dem Internet.
Passwort vergessen
"Ich habe mein Passwort vergessen und kann nicht auf mein Gerät zugreifen."
Hard Reset
Der einzige Weg, bei einem vergessenen Passwort wieder Zugriff auf ein gesperrtes Gerät zu erhalten, ist ein Hard Reset. Dieser Vorgang setzt das Tablet auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle darauf gespeicherten Daten.
  • Schalte das Gerät aus.
  • Halte die Leiser-Taste (+) 5 Sekunden lang gedrückt. Während du die Leiser-Taste (+) weiterhin gedrückt hältst, drücke zusätzlich für 15 Sekunden den Power-Button.
  • Der Android-Wiederherstellungsbildschirm erscheint. Drücke nun einmal die Leiser-Taste (-), um das Menü aufzurufen.
  • Verwende die Leiser-Taste (-), um nach unten zu scrollen, und wähle durch Drücken des Power-Buttons die Option "Wipe Data/Factory Reset".
  • Wähle auf dem nächsten Bildschirm "Yes -- Delete all user data" und drücke den Power-Button.
  • Wähle schließlich "Reboot System Now".
  • Das Tablet sollte nun wieder auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt sein und du solltest wieder Zugriff auf dein Gerät haben.
Gerät geht nicht mehr an
Du drückst den Power-Button, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Defekter Akku
Das Tablet ist möglicherweise vollständig entladen.
  • Versuche, das Tablet an eine Wandsteckdose oder einen Computer anzuschließen.
  • Weitere Informationen zum Schonen der Akkulaufzeit findest du im Abschnitt Verkürzte Akkulaufzeit.
Werkseinstellung
  • Das Tablet muss möglicherweise auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.
  • Führe dies nur als letzten Ausweg durch.
  • Siehe den Abschnitt Hard Reset für entsprechende Anweisungen.
Visual Land Prestige 7L Reparaturanleitung
Zach
486 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Penn State, Team 2-25, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 2-25, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G25
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
My prestige 7 tablet will not load OS. I push the power button and it goes to a black screen with the word Android in the color silver. It stays on this screen indefinitely.
Robert Canada - Antwort Teilen
Still will not reset with the hard reset... it goes to the Android picture with exclamation point on
Frances Johnson - Antwort Teilen
I turn table on to find camera setting on with a odd shadow on screen and tablet is froze there and will not turn off .
sgc517@yahoo.com - Antwort Teilen
I still can't get it to hard reset. I don't seem to see the android logo
Gabriela Hernandez-De La O - Antwort Teilen
I still can't get into my tablet because i forgot my password
54mammie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 15,884
