Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Seitentasten reagieren nicht
Die Seitentasten reagieren nicht, wenn du sie drückst.
Seitentasten gesprungen oder locker
Da die Seitentasten aus Kunststoff bestehen und leicht springen, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Seitentasten herausgefallen
Die Seitentasten könnten aus dem Gehäuse gefallen sein und keine Verbindung mehr zum Motherboard haben. Falls dies passiert ist, musst du das Gehäuse öffnen und die Seitentasten neu ausrichten. Weitere Informationen findest du in der Anleitung zum Austausch.
Frontkamera funktioniert nicht
Der Bildschirm bleibt schwarz, wenn du die Frontkamera einschaltest.
Staub auf der Außenseite
Prüfe, ob etwas die Kamera verdeckt (diese befindet sich oben rechts am Tablet, wenn das Logo nach unten ausgerichtet ist). Wenn du feststellst, dass übermäßig viel Staub das Kameraglas verdeckt, wische den Staub vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch ab.
Defekte Kamera
Wenn keine Blockaden gefunden werden, ist die Kamera möglicherweise kaputt oder beschädigt und erfordert einen Austausch.
Kein Ton über Kopfhörer
Die Kopfhörer sind angeschlossen, aber der Ton kommt nur aus dem Lautsprecher.
Kopfhörer nicht vollständig eingesteckt
Prüfe, ob die Kopfhörer ganz in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind, um eine ordnungsgemäße Verbindung zum Tablet zu gewährleisten.
Defekte Kopfhörer
Versuche es mit anderen Kopfhörern. Wenn der Ton mit den neuen Kopfhörern funktioniert, sind die alten Kopfhörer kaputt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Versuche es mit anderen Kopfhörern und stelle sicher, dass sie vollständig in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind. Wenn sie nicht funktionieren, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse des Tablets beschädigt.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Es kommt Ton aus den Kopfhörern, aber nicht aus dem Lautsprecher des Tablets.
Lautstärke ist ausgeschaltet
Eventuell ist die Lautstärke ausgeschaltet. Um sie wieder einzuschalten, verwende die physischen Lautstärkeregler an der Seite des Tablets oder gehe zu Einstellungen > Gerät > Ton und erhöhe dort die Lautstärke.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher ist möglicherweise kaputt oder beschädigt und erfordert einen Austausch.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet lässt sich nicht einschalten.
Akku nicht geladen
Wenn dein Tablet nicht angeht, ist der Akku möglicherweise zu leer. Schließe es an und lade dein Tablet auf.
Defektes Netzteil
Wenn dein Tablet ordnungsgemäß funktioniert, aber nicht lädt, wenn es an das Netzteil angeschlossen ist, versuche ein kompatibles Ladegerät zu verwenden, von dem du weißt, dass es an anderen Geräten funktioniert. Wenn es damit geht, solltest du ein neues Netzteil kaufen oder einfach das kompatible Ladegerät weiterverwenden.
Lockerer Ladeanschluss
Wenn das Netzteil nicht im Ladeanschluss hält, ist der Ladeanschluss möglicherweise beschädigt oder kaputt.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise kaputt, beschädigt oder am Ende seiner Lebensdauer und erfordert einen Austausch.
Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen
Der Touchscreen registriert keine Berührungen.
Display ist verschmutzt
Reinige den Bildschirm von Feuchtigkeit oder Schmutz, da dies die Fähigkeit des Bildschirms beeinträchtigen kann, Berührungen zu registrieren.
Du trägst Handschuhe
Touchscreens funktionieren nicht, wenn du bestimmte Handschuhe trägst. Achte darauf, sie auszuziehen, um zu prüfen, ob das Problem weiterhin besteht.
Touchscreen ist kaputt
Wenn der Touchscreen nach den oben genannten Lösungen immer noch nicht reagiert, ist möglicherweise der Touchscreen das Problem und erfordert einen Austausch.
Verzerrte Anzeige
Die Farben auf dem Display sind verzerrt.
LCD-Bildschirm ist gesprungen
Ein gesprungenes Display könnte dazu führen, dass die Farben auf dem Bildschirm verzerrt sind, und erfordert einen Austausch.
Gerät wird zu heiß
Wenn das Gerät überhitzt, kann sich das Displaykabel lockern und die Farben auf dem Display verzerren. Versuche, vorsichtig auf den Bildschirm zu klopfen, während das Gerät mit dem Display nach oben auf einer flachen Oberfläche liegt. Wenn das nicht funktioniert, erfordert das LCD einen Austausch.
Wasserschaden
Das Display kann durch einen Wasserschaden verzerrt sein. Versuche, das Gerät auszuschalten und es über Nacht vollständig in ungekochten Reis einzulegen. Wenn die Farben nach dem Einschalten des Geräts immer noch verzerrt sind, erfordert das LCD einen Austausch.
Susie Chac
141 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Mitglied von UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My tablet model is 7q at first it wouldn’t turn on, but when it did only the left of the touch screen was working. Does anyone know how to fix it without replacing it? Thanks.
Anastasia Oporto - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,284
