Zum Hauptinhalt wechseln
Fetter Text== Das Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN ==
Du kannst nicht auf das Internet zugreifen, da das Gerät nicht mit dem WLAN verbunden ist.
WLAN-Verbindung wird nicht registriert
Eventuell konnte sich das Gerät nicht automatisch mit dem Router, der Quelle des WLAN-Signals, verbinden und du musst die Verbindung manuell herstellen. Gehe in die Einstellungen-App des Geräts und wähle WLAN. Wenn der Name des WLAN-Netzwerks, mit dem du dich verbinden möchtest, nicht aufgeführt ist, liegt wahrscheinlich ein Problem mit deinem WLAN-Netzwerk vor und nicht mit dem Gerät. Wenn es aufgelistet wird, du dich aber nicht verbinden kannst, versuche das WLAN aus- und wieder einzuschalten.
Zu weit von der Quelle entfernt
Du bist möglicherweise zu weit von der WLAN-Quelle entfernt. Versuche, das Gerät physisch näher an die WLAN-Quelle zu bringen. Dies verstärkt die Verbindung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verbindung hergestellt werden kann.
Das Gerät verbindet sich nicht mit einem Computer
Dein Gerät und der Computer erkennen sich gegenseitig nicht.
Staub in den Anschlüssen
Es könnte sich Schmutz in den Anschlüssen befinden. Versuche, sowohl den USB-Anschluss als auch den Anschluss am Gerät auszublasen. Das Ausblasen kann helfen, wenn das Kabel richtig angeschlossen ist, die Verbindung aber dennoch nicht registriert wird.
Verdrehtes Kabel
Das Kabel könnte verdreht sein. Versuche, das Kabel zu entwirren, falls es häufig verwendet wurde und bereits Abnutzungserscheinungen zeigt. Ein neues Ladekabel kann erforderlich sein, wenn keine dieser Lösungen ausreicht.
Das Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet zeigt einen schwarzen Bildschirm, egal wie lange du den Power-Button gedrückt hältst.
Der Akku des Geräts ist leer
Das Gerät ist möglicherweise nicht geladen. Versuche, das Gerät aufzuladen. Falls das nicht funktioniert, schaue im Abschnitt „Das Gerät lädt nicht“ nach.
Das Gerät muss zurückgesetzt werden
Das Zurücksetzen des Geräts ist die letzte Option. Wenn du einen Hard-Reset gemäß den unten stehenden Anweisungen durchführst, werden alle deine Daten gelöscht.
Das Display ist defekt
Dein Display muss möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um das Display auszutauschen: Display austauschen.
Das Gerät reagiert nicht, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen wird, und der Akku ist leer.
Kabel steckt nicht vollständig im Anschluss
Das Kabel steckt möglicherweise nicht richtig drin. Stelle sicher, dass das Ladekabel sowohl am Gerät als auch am USB-Anschluss des Ladegeräts fest angeschlossen ist.
Kleine Staubpartikel können sich in den Anschlüssen befinden und den Stromfluss unterbrechen. Versuche, sowohl den USB-Anschluss als auch den Anschluss am Gerät auszublasen, wenn das Gerät ordnungsgemäß verbunden ist, die Verbindung aber weiterhin nicht erkannt wird.
Kabel verdreht
Das Kabel könnte verdreht sein. Das Entwirren kann helfen, falls das Kabel viel benutzt wurde und anfängt, sich abzunutzen. Ein neues Ladekabel kann erforderlich sein, wenn keine dieser Lösungen ausreicht.
Der Akku ist defekt
Dein Akku muss möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen: Akku austauschen.
Defekter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss könnte locker oder beschädigt sein. Ladeanschluss neu verlöten oder austauschen.
Apps stürzen ab
Eine oder mehrere Apps lassen sich nicht öffnen, ohne abzustürzen.
Gerät muss neu gestartet werden
Das Gerät muss neu gestartet und möglicherweise ein Update durchgeführt werden. Versuche, den Power-Button gedrückt zu halten, bis du aufgefordert wirst, das Gerät auszuschalten. Drücke den Power-Button erneut, sobald es heruntergefahren ist.
Apps sind veraltet
Wenn deine Apps weiterhin abstürzen, installiere die betroffenen Apps neu. Du kannst auch versuchen, dein Gerät zu updaten, falls ein Update verfügbar ist. Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, versuche einen Hard-Reset.
Passwort vergessen
Ich kann nicht auf mein Gerät zugreifen, da es mit einem Passwort gesperrt ist, das ich nicht kenne.
Zugriff auf das Gerät nicht möglich
Leider gibt es keine Möglichkeit, ein vergessenes Passwort wiederherzustellen, außer das Gerät zurückzusetzen. Siehe die Anweisungen zum Hard-Reset.
Apps lassen sich nur im internen Speicher des Geräts installieren
Der interne Speicher des Geräts ist voll, aber du möchtest weitere Apps herunterladen.
Nicht genügend Speicherplatz
Wenn der interne Speicher deines Geräts voll ist und du zusätzliche Apps herunterladen möchtest, musst du Platz schaffen, indem du einige deiner Inhalte (ausgenommen Apps) vom internen Speicher auf eine SD-Karte verschiebst.
Mehr Speicherplatz benötigt
Es ist nur noch sehr wenig oder gar kein Speicherplatz mehr vorhanden.
Es können keine weiteren Daten hinzugefügt werden
Der Speicherplatz auf dem Gerät geht zur Neige. Wenn du eine MicroSD-Karte hast, kannst du sie in den MicroSD-Steckplatz einlegen, um zusätzlichen Speicherplatz verfügbar zu machen.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera nimmt keine Fotos auf.
Die Kamera ist defekt
Deine Kamera muss möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um die Kamera auszutauschen: Kamera austauschen.
Lautsprecher funktioniert nicht
Der Lautsprecher gibt keinen Ton aus.
Der Lautsprecher ist defekt
Dein Lautsprecher muss möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Lautsprecher auszutauschen: Lautsprecher austauschen.
Hard-Reset
Ich habe keine anderen Optionen mehr und bin damit einverstanden, meine persönlichen Daten auf dem Gerät zu verlieren.
Option 1
Drücke die Reset-Taste auf der Rückseite des Tablets.
Option 2
1.) Halte die Lautstärketaste und den Power-Button gedrückt, bis der Startbildschirm erscheint.
2.) Drücke die Lauter-Taste 5 Mal, um auf das Wiederherstellungsmenü zuzugreifen.
3.) Verwende die Lautstärketasten, um eine Auswahl zu treffen, und drücke den Power-Button zum Bestätigen.
4.) Wähle „wipe data“ (Daten löschen).
5.) Wähle „reboot system now“ (System jetzt neu starten).
Option 3
Wenn die Reset-Taste beim manuellen Drücken nicht reagiert und der Software-Reset nicht funktioniert, musst du eventuell die Reset-Taste austauschen. Folge dieser Anleitung, um die Reset-Taste auszutauschen: Reset-Taste austauschen.
Max Hudson
422 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-41, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G41
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Tablet blinks off an on will not reset
bradtroy76 - Antwort Teilen
Hey did u ever get it tablet to working? Mine is still blinking
Mandi Bentley - Antwort Teilen
I followed the instructions to reset the tablet, but it didn't reset! I need to reset the device so that I can use my password, not the previous owners password. Ugh...!!
SEALO - Antwort Teilen
I bought mine at a yard sale. It is hooked up to my wifi but I can't download any apps. I am wanting to download Kindle app and a solitaire game.
burgerbites13 - Antwort Teilen
My Tablet is coming to the screen but wont let me touch it
samuel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 29,034
