Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät hat eine kurze Akkulaufzeit
Das Gerät hat eine ungewöhnlich kurze Akkulaufzeit und entlädt sich zu schnell.
Defekte Akkus
Die Vivitar DVR785HD hat eine Akkulaufzeit von einer Stunde. Wenn die Akkulaufzeit zu kurz ist, könnten die Akkus defekt oder zu alt sein. Um die Akkulaufzeit zu verbessern, lies [http://|diese Anleitung], um die Akkus auszutauschen.
Defekter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass ein 5-poliges USB-Kabel zum Laden des Geräts verwendet wird. Wenn das Ladekabel nicht das Problem ist, liegt der Fehler möglicherweise an den internen Kameraakkus oder dem Ladeanschluss der Kamera. Wenn der Ladeanschluss beschädigt aussieht oder das Ladekabel nicht in den Ladeanschluss passt, tausche den Ladeanschluss mithilfe von [http://|dieser Anleitung] aus.
Kameraobjektiv fokussiert nicht
Wenn du die Kamera auf ein Objekt richtest, ist das Display verschwommen.
Falscher Aufnahmemodus
Die Kamera verfügt über drei Aufnahmemodi: Foto, Video und Fahrzeugaufnahmemodus. Wenn du ein Video aufnimmst, während du stillstehst, ist der Videomodus am besten geeignet. Wenn du dich jedoch bewegst, muss die Kamera in den Fahrzeugaufnahmemodus geschaltet werden, um Bewegungsunschärfe auszugleichen. Der Modusschalter befindet sich an der Seite der Kamera. Achte darauf, dass deine Kamera auf den richtigen Modus eingestellt ist, bevor du ein Video aufnimmst.
Kameraobjektiv ist zerkratzt oder gerissen
Wenn das Kameraobjektiv zerkratzt oder gerissen ist, muss es ersetzt werden. Das Kameraobjektiv ist mit dem Motherboard verlötet, daher musst du das Objektiv mit einem Lötkolben vom Motherboard ablösen. Versuche, das Kameraobjektiv mit [http://|dieser Anleitung] zu ersetzen.
Halterung lässt sich nicht richtig an der Kamera befestigen
Die Halterung lässt sich nicht an der Kamera befestigen. Die Halterung könnte außerdem locker sein und dazu führen, dass die Kamera während der Befestigung wackelt.
Befestigungsschraube ist beschädigt
Die Kamera wird direkt über eine Schraube oben an der Halterung befestigt. Wenn sich die Kamera nicht an der Schraube befestigen lässt, stelle zunächst sicher, dass die Schraube nicht blockiert ist und du die Kamera im Uhrzeigersinn in die Halterung schraubst. Wenn die Schraube an der Halterung nicht weit genug herausragt, um die Kamera anzuschrauben, drehe das Feststellrad um die Schraube herum, um sie weiter freizulegen. Wenn die Schraube selbst beschädigt ist, siehe [http://|diese Anleitung] zum Austausch der Schraube.
Schwarze Unterlegscheibe fehlt oder ist beschädigt
Wenn sich die Halterung an der Kamera befestigen lässt, sich aber zu locker anfühlt oder nicht richtig sitzt, fehlt der Einheit möglicherweise eine kleine schwarze Unterlegscheibe, die zur Befestigung der Kamerahalterung dient. Diese Unterlegscheibe ist eines der kleinsten und empfindlichsten Bauteile der Halterung, daher könnte sie die Ursache des Problems sein. Stelle sicher, dass diese Unterlegscheibe nicht verloren gegangen ist. Wenn die Unterlegscheibe defekt ist oder fehlt, sorgt [http://|ihr Austausch] dafür, dass die Kamerahalterung fest sitzt und die Kamera nicht wackelt.
Befestigungsschnalle ist beschädigt
Die Kamerahalterung hat an der Unterseite eine Schnalle, die entweder an der Fahrradlenkerhalterung oder der Helmhalterung befestigt werden kann. Wenn die Halterung an einem Ende an einem Fahrradlenker oder Helm befestigt ist, kann die Kamera nicht am anderen Ende der Halterung befestigt werden, wenn die Schnalle beschädigt ist. Siehe [http://|diese Anleitung] zum Austausch der Befestigungsschnalle.
Wasserdichtes Gehäuse schließt nicht
Das wasserdichte Gehäuse lässt sich nicht versiegeln und schützt die Kamera nicht vor Wasserschäden.
Gehäuse ist blockiert
Der Grund für dieses Problem könnte sein, dass etwas das korrekte Schließen des Gehäuses blockiert. Stelle sicher, dass die Kamera korrekt platziert ist (d. h. nicht kopfüber oder schräg). Stelle sicher, dass sich außer der Kamera nichts im Gehäuse befindet.
Verschluss ist defekt
Wenn der Verschluss an der Seite des wasserdichten Gehäuses nicht gesichert ist, schließt das Gehäuse nicht richtig, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Wenn der Kunststoffverschluss defekt ist, muss er ersetzt werden.
Lorraine Ye
229 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017 Mitglied von UC Davis, Team 1-6, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G6
5 Mitglieder
3 Kommentare
Video is pixelated
hbsouthernjr - Antwort Teilen
The link to replace the batteries doesn't work anymore. Is there a useable link to replace the batteries?
Dave Doree - Antwort Teilen
Drone won't do anything except for the green and red lights flashing. Tried calibrating it keep flashing. Does nothing at all
Jeanie Compton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 4,469
