Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera schaltet sich nicht ein
Das Drücken des Power-Buttons schaltet die Kamera nicht ein.
Defekter Akku
Wenn sich der Camcorder nicht einschalten lässt, ist es ein guter Anfang, den Akku zu prüfen. Schließe das Camcorder-Ladegerät an eine aktive Steckdose an und stecke den USB-Stecker in die Kamera. Wenn das Display nicht angeht und keine Ladeanzeige leuchtet, musst du den Akku austauschen. Eine detaillierte Anleitung zum Entfernen eines beschädigten Akkus findest du hier.
Power-Button klemmt
Versuche den Power-Button zu drücken, um die Kamera einzuschalten. Wenn der Button einen sehr hohen Widerstand beim Drücken aufweist oder nicht klickt, sitzt er möglicherweise nicht richtig im Gehäuse. Versuche den Button zu bewegen, um ihn aus der verklemmten Position zu lösen.
Beschädigtes Motherboard
Dieses Problem ist oft am schwersten zu diagnostizieren und eine teure Reparatur. Es wird empfohlen, erst andere mögliche Ursachen zu prüfen, bevor du versuchst, das Motherboard auszutauschen. Häufige Anzeichen für einen Defekt des Motherboards sind, dass das Gerät beim Starten hängen bleibt oder sich vor Abschluss des Startvorgangs abschaltet. Wenn der Camcorder zu starten beginnt, dann aber einfriert oder ausgeht, ist höchstwahrscheinlich das Motherboard beschädigt. Wenn das Motherboard die Ursache ist, findest du eine Anleitung zum Austausch hier.
Bildschirm schaltet sich nicht ein oder ist gesprungen
Die Kamera ist eingeschaltet, aber das Display bleibt schwarz.
Display ist getrennt
Wenn der Bildschirm des Camcorders beim Einschalten leer bleibt, ist das Display möglicherweise nicht beschädigt, sondern nur nicht angeschlossen. Überprüfe die Verbindungen des Displays, um sicherzustellen, dass diese nicht beschädigt oder gelöst sind.
Display ist gesprungen oder beschädigt
Wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist oder sich nicht einschalten lässt, musst du es möglicherweise austauschen. Folge der Austausch-Anleitung hier für schrittweise Anweisungen.
Kamera erkennt SD-Karte nicht
Deine SD-Karte wird von der Kamera nicht erkannt und der Bildschirm zeigt kurz "No SD", wenn du versuchst, ein Video oder Foto aufzunehmen.
SD-Karte nicht vollständig eingesteckt
Prüfe, ob die Karte vollständig in das Gehäuse des Camcorders eingesteckt ist. Wenn die Karte aus dem Gehäuse herausragt, hast du sie möglicherweise falsch herum eingesetzt. Wenn die Ausrichtung der Karte korrekt ist, prüfe, ob sich etwas im SD-Kartenslot befindet, das das vollständige Einstecken verhindert.
Beschädigter SD-Kartenslot
Wenn der SD-Kartenslot beschädigt ist, wird die Karte nicht gelesen. Um dieses Problem zu beheben, muss der SD-Kartenslot ausgetauscht werden.
Motherboard-Probleme
Deine SD-Karte wird möglicherweise nicht gelesen, weil die Verbindung zwischen dem SD-Kartenslot und dem Motherboard unterbrochen ist. Ein defektes Motherboard kann mithilfe der Anleitung hier ausgetauscht werden.
Kamera ist unscharf
Der Fixfokus der Kamera ist verstellt und die Schärfe liegt entweder zu nah oder zu weit entfernt.
Objektivfokus ist verstellt
Ein kleiner Klebepunkt hält das Objektiv auf der richtigen Brennweite. Wenn dieser Kleber bricht, kann der Fokus verstellt sein. Überprüfe, ob das Objektiv noch festgeklebt ist. Falls nicht, muss der Fokus manuell eingestellt und neu verklebt werden.
Objektiv ist abgesplittert oder gesprungen
Wenn das Objektiv beschädigt, abgesplittert oder nicht einstellbar ist, musst du es möglicherweise austauschen.
Wasserdichtes Gehäuse schließt nicht
Das mit der Kamera gelieferte wasserdichte Gehäuse schließt nicht korrekt, um eine wasserdichte Einheit zu bilden.
Gehäuse ist blockiert
Der Grund für dieses Problem ist höchstwahrscheinlich, dass etwas das Schließen des Gehäuses blockiert. Stelle sicher, dass die Kamera nicht verkehrt herum im Gehäuse liegt. Achte zudem darauf, dass sich außer der Kamera nichts weiter im Gehäuse befindet.
Verschluss schließt nicht
Wenn der schwarze Verschluss an der Seite des wasserdichten Gehäuses nicht schließt, kann das Gehäuse nicht richtig abdichten. Wenn der Kunststoffverschluss kaputt ist, muss er ersetzt werden.
Jordan Baum
355 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
what about if when i plug it into my computer and it wont reconize it
WolfNation - Antwort Teilen
How do u turn off the LED Busy Light Indicator
patsymoneyas - Antwort Teilen
I had the same problem…..Take the card out of the camera….slide it into one of those giveaway MicroSD card adapters…..slot it into a reader….and Voila!
Wait a few seconds…Click on the removable disk that shows something is there…Click DCIM…Click 100MEDIA and there are your videos!
Don’t forget to format the card in the camera first before you shoot your action videos.
Yes…we both seem to have a faulty camera…but this method works fine, especially when you have more than one card…enjoy!
Peter Bayes - Antwort Teilen
my recording are green
nixon tv - Antwort Teilen
When I try to take a picture it freezes up and I have to wait for it to die until I can make it move again but the ad card has nothing on it
BrysonN Roblox - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 25,259
