Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
„Du hältst den Power-Button gedrückt, aber es passiert nichts.“
Defekter Power-Button
Wenn du den Power-Button gedrückt hältst, um das Gerät einzuschalten, und nichts passiert, könnte der Power-Button defekt sein und muss ersetzt werden.
Gerät lädt nicht
„Wenn du das Gerät anschließt, lädt es nicht.“
Verformter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss könnte locker oder verbogen sein, was verhindern kann, dass das Ladekabel eingesteckt werden kann oder fest sitzt. Infolgedessen lädt das Gerät möglicherweise nicht. Der Ladeanschluss muss ersetzt werden.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich das Gerät nur einschalten lässt, wenn es am Strom angeschlossen ist, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Folge den Schritten in dieser Anleitung, um den Akku zu ersetzen Vivitar XO 7 Akku tauschen
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display nicht funktioniert. Wenn das Gerät nicht anzugehen scheint (zum Beispiel, wenn du trotzdem Töne vom Gerät hörst), ist das Display möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Defektes Ladegerät
Das Ladegerät könnte das Problem sein, wenn das Gerät ansonsten normal funktioniert, aber nicht lädt, wenn das Netzteil angeschlossen ist. Du musst nur das Ladegerät ersetzen.
Touchscreen reagiert nicht
„Das Gerät ist eingeschaltet, reagiert aber nicht auf Berührungen.“
Defekter Touchscreen
Wenn sich das Gerät einschalten lässt, aber die Touch-Funktion nicht funktioniert, muss der Touchscreen ersetzt werden.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
„Du stellst die Lautstärke hoch, aber du hörst immer noch nichts.“
Defekter Lautsprecher
Wenn du die Lautstärke am Gerät hochdrehst, aber immer noch nichts hörst, ist der Lautsprecher defekt und muss ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um den Lautsprecher zu ersetzen Vivitar XO 7 Lautsprecher ersetzen
Lautstärkeregler funktionieren nicht
Wenn du die Lautstärketasten (lauter/leiser) drückst, aber keine Reaktion auf dem Bildschirm siehst, müssen die Lautstärkeregler möglicherweise ersetzt werden.
Kamera lässt sich nicht öffnen oder nimmt keine Bilder auf
„Du klickst auf die Kamera-Anwendung, aber der Bildschirm bleibt schwarz oder du erhältst eine Fehlermeldung. Außerdem kann es sein, dass die Kamera ein Bild aufnimmt, das Bild aber verzerrt oder unscharf ist.“
Softwareproblem
Wenn du beim Öffnen der Kamera-App eine Fehlermeldung erhältst (oder die App sich gar nicht öffnen lässt), kann manchmal ein Neustart des Geräts oder das Leeren des Cache das Problem lösen.
Die Hülle blockiert die Kamera
Bevor du nach potenziellen Hardwareproblemen suchst, stelle sicher, dass die Hülle die Sicht der Kamera nicht verdeckt.
Zerbrochenes Kameraobjektiv
Wenn das Bild verzerrt ist, könnte das Kameraobjektiv beschädigt sein und muss ersetzt werden. Diese Anleitung enthält die Schritte zum Ersetzen der Kamera deines Geräts Vivitar XO 7 Kamera ersetzen
Defektes Motherboard
Wenn du eine Fehlermeldung erhältst, könnte ein Verbindungsproblem zwischen der Kamera und dem Motherboard bestehen. Wenn nicht die Kamera selbst das Problem ist, muss das Motherboard ersetzt werden. Nutze diese Anleitung als Hilfe beim Austausch des Motherboards Vivitar XO 7 Motherboard austauschen
Braanah Craig
386 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Brand new xo tablet....did all requirements.....then message: unfortunately, google search has stopped
where can i take this back.....it says no taking it back to store......we just pay and take our chances
Joan PARNELL - Antwort Teilen
Need help !! Turns on but stays on a black screen with a blinking icon
Vanessa - Antwort Teilen
Same issue as Joan. Google Search has Stopped. Tried resetting, but this error message will not let you proceed to login or anything.
GVannatter - Antwort Teilen
How could you fix the broken button
Beatricegrace - Antwort Teilen
Please answer me
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 8,181
