Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Die grüne Betriebsleuchte des Laptops leuchtet für einige Sekunden und erlischt dann, oder der Laptop schaltet sich überhaupt nicht ein.
Akku ist nicht geladen
Der Laptop lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil der Akku leer ist. Verbinde das Ladekabel mit dem Netzteil und dem Laptop. Versuche erneut, den Laptop zu starten. Wenn das Problem nach einigen Minuten weiterhin besteht, muss möglicherweise der gesamte Akku ausgetauscht werden. Nutze diese Anleitung für den Akkuwechsel.
Defektes Netzteil
Wenn die grüne Betriebsleuchte des Laptops nicht leuchtet, während das Netzkabel und das Netzteil eingesteckt sind, solltest du den Kauf eines neuen Netzteils in Betracht ziehen.
Gerät wird zu heiß
Die Unterseite des Laptops fühlt sich sehr heiß an und schaltet sich beim Einschalten oder während der Arbeit ab.
Lüfter ist defekt
Wenn sich der Lüfter überhaupt nicht dreht, ist er defekt. Das bedeutet, er muss durch einen neuen Lüfter ersetzt werden. Nutze diese Anleitung für zusätzliche Hilfe.
Lüfter ist verstopft
Wenn sich der Lüfter dreht und das Gerät trotzdem überhitzt, sind die Lüfter möglicherweise mit Staub oder anderen Partikeln verstopft. Öffne dazu den Laptop und reinige die Lüfterblätter mit einem Druckluftspray.
Kühlkörper hat sich gelöst
Prüfe, ob dein Kühlkörper richtig eingesetzt ist. Falls nicht, entferne den Kühlkörper und setze ihn erneut ein, um die Wärme effizient abzuleiten und das Problem zu beheben.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tasten auf der Tastatur reagieren nicht oder sind defekt/fehlen.
Taste klemmt
Wenn eine Taste nicht gedrückt werden kann, steckt möglicherweise etwas darunter fest und du musst die Taste entfernen, um den Bereich zu reinigen. Entferne die Taste, indem du sie mit den Fingern oder einem flachen Werkzeug herausziehst. Stelle sicher, dass nichts die Taste blockiert. Setze die Taste wieder ein, indem du sie an ihren Platz drückst; sie sollte leicht wieder einrasten.
Taste reagiert nicht
Wenn mehrere Tasten nicht reagieren, ist möglicherweise die gesamte Tastatur defekt. Erwäge den Austausch der Tastatur mithilfe dieser Anleitung.
Taste fehlt oder ist defekt
Wenn eine Taste fehlt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Ersetze die Taste, indem du einfach eine neue Taste an ihre Position drückst. Die Taste sollte leicht einrasten.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Bei der Wiedergabe von Musik oder Videos ist kein Ton aus den Lautsprechern zu hören
Ton ist verzerrt
Wenn Ton aus den Lautsprechern kommt, dieser aber unterbrochen wird, ist das Kabel, das die Lautsprecher mit dem Laptop verbindet, möglicherweise nicht vollständig angeschlossen. Um dies zu prüfen, musst du die Rückseite des Laptops öffnen (nutze dazu diese Anleitung). Überprüfe nach dem Öffnen des Laptops, ob das schwarze und rote Kabel auf der rechten Seite, das mit den Lautsprechern verbunden ist, auch vollständig am Motherboard angeschlossen ist; falls nicht, drücke es wieder fest. Der 4. Schritt in dieser Anleitung könnte hilfreich sein.
Überhaupt kein Ton aus den Lautsprechern
Wenn vom Laptop kein Ton ausgegeben wird, obwohl dies der Fall sein sollte, prüfe, ob das Lautsprecherkabel mit dem Motherboard verbunden ist. Ist dies der Fall, müssen die Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden. Du wirst diese Anleitung hilfreich für den Austausch deiner Lautsprecher finden.
Alexis Soule
416 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hello good day!
My Vizio_CT15 a2 doesn't power up with being plugged in… II thought it was a battery issue, I changed it, I even went ahead to charge the whole charger! Still does the same issue.. If the system is plugged in and I remove the plug it goes off instantly with the new battery, what can I do??
Matthew Williams - Antwort Teilen
Running into the same issue with a clients machine as well. The motherboard part number is DA0VZ3MBAE0 and I have not been able to find a schematic to do board level repair. I'm assuming that you probably have abandoned this project seeing as I am replying to a comment over a year old. I'd suggest replacing the system board (if you can find one) or find a company who offers board level repair in your area.
Bringing Your Tech to Life
tech2life - Antwort Teilen
***Doesn't power up without being plugged in
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,300
