Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lädt bei Verbindung nicht
Das Gerät lässt sich nicht aufladen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn ein funktionierendes Ladekabel in das Tablet eingesteckt ist und es nicht lädt, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Das Tablet kann über die Ladestation geladen werden, oder der Ladeanschluss kann ausgetauscht werden.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt und korrekt mit dem Tablet verbunden ist. Wenn das Tablet nicht lädt, aber aufgeladen werden kann, indem du das USB-Ende des Kabels in einen Laptop oder ein ähnliches Gerät steckst, ist möglicherweise das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekte Ladestation
Platziere das Tablet auf der Ladestation. Wenn das Tablet nicht lädt, versuche ein funktionierendes Ladekabel an den Ladeanschluss anzuschließen. Wenn das Gerät nun lädt, ist die Ladestation defekt. Ein Austausch ist eventuell notwendig, oder du entscheidest dich dafür, das Tablet über das Ladekabel zu laden.
Defekter Akku
Versuche, das Tablet mit einem Ladekabel zu laden, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn es immer noch nicht lädt, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Wenn sowohl die Ladestation als auch das Ladekabel das Tablet nicht erfolgreich aufladen, muss der Akku wahrscheinlich ersetzt werden.
Reduzierte oder keine Audioausgabe
Das Gerät gibt nur leise Audio aus oder hat die Tonausgabe komplett eingestellt.
Defekter Lautstärkeregler
Wenn die Lautstärkeregelung über die Lautstärkeregler nicht funktioniert, versuche die Lautstärke über die Touchscreen-Benutzeroberfläche zu ändern. Wenn dies wirkungslos ist, hast du möglicherweise einen defekten Lautsprecher. Wenn die Benutzeroberfläche funktioniert, sind deine Lautstärkeregler defekt und du könntest sie austauschen.
Defekte Lautsprechereinheit
Wenn die Lautstärke und die Audioquelle geändert werden können, aber kein Ton aus dem Tablet kommt, ist die Lautsprechereinheit möglicherweise defekt. Erwäge, die Lautsprechereinheit mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Gerät hängt sich auf oder reagiert nicht
Der Bildschirm des Geräts reagiert nicht auf Berührungen.
Softwarefehler
Versuche das Tablet auszuschalten und neu zu starten. Halte dazu den Power-Button (oben links am Tablet) gedrückt; ein Bildschirm erscheint, der dir die Option zum Ausschalten oder Neustarten des Geräts bietet. Wähle die Option zum Neustarten. Warte etwa 10 Sekunden, bevor du das Gerät wieder einschaltest.
Defekter Touchscreen
Stelle sicher, dass das Gerät geladen ist. Wenn der Touchscreen weiterhin nicht reagiert, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk möglich
Das Gerät ist nicht mit dem WLAN verbunden und Webanwendungen werden nicht geladen.
Defekte WLAN-Komponente
Stelle sicher, dass die WLAN-Verbindung aktiviert ist und dein Modem sowie dein Router funktionieren. Gehe auf dem Tablet zu den Einstellungen und wähle unter dem Tab „Drahtlos & Netzwerke“ den Punkt „WLAN“ aus. Wähle dort die Verbindung aus, die du verwenden möchtest. Wenn dies nicht funktioniert, andere Geräte aber mit dem Netzwerk verbunden sind, versuche das Tablet auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Wähle dazu die App „Einstellungen“ vom Startbildschirm aus. Scrolle nach unten zum Tab „Persönlich“, wähle „Sichern & Zurücksetzen“, unter „Persönliche Daten“ „Werkseinstellung“, und dann „Tablet zurücksetzen“. Wenn das Gerät weiterhin keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk herstellen kann, ist möglicherweise eine WLAN-Komponente des Tablets defekt. Erwäge den Austausch der Komponenten, die die drahtlose Kommunikation am Tablet ermöglichen.
Tablet gesperrt
Das Gerät lässt sich nicht entsperren.
Vergessenes Passwort
Wenn du den Entsperrcode vergessen hast, gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst dich bei deinem Google-Gerätemanager anmelden, also mit demselben Konto, das du ursprünglich für die Einrichtung deines Geräts verwendet hast. Gehe dann zu „Google Mein Gerät finden“, wähle das Tablet aus und lösche alle Inhalte vom Tablet. Ein anderer Weg, um dieses Problem zu lösen, ist eine Werkseinstellung.
Werkseinstellung
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Werkseinstellung durchzuführen. Der einfachste Weg führt über die Einstellungen. Wähle die App „Einstellungen“ vom Startbildschirm aus. Scrolle nach unten zum Tab „Persönlich“, wähle „Sichern & Zurücksetzen“, unter „Persönliche Daten“ „Werkseinstellung“, und dann „Tablet zurücksetzen“.
Eine zweite Methode kann beim Booten durchgeführt werden. Schalte das Tablet ein, indem du den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt hältst. Halte beide gedrückt, bis du das Android-Maskottchen auf der Seite liegend mit dem Text „No command“ siehst. Halte den Power-Button gedrückt und drücke einmal die Lauter-Taste. Navigiere mithilfe der Lautstärkeregler (laut/leise) zu „Wipe Data / Factory Reset“. Bestätige die Auswahl durch Drücken des Power-Buttons. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, navigiere zu „Reboot System Now“ und drücke erneut den Power-Button. Dieser nächste Bootvorgang kann 5-10 Minuten dauern, bleibe also geduldig.
Defekter Power-Button
Wenn sich das Tablet bei geladenem Akku einschalten lässt, der Bildschirm aber nicht über den Power-Button ein- oder ausgeschaltet werden kann, ist der Button möglicherweise defekt. Erwäge den Austausch des Power-Buttons.
Ryan Underwood
128 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My screen is just stuck on the Vizio logo. Nothing else except the logo. Any way to get it to work? ( I haven't used it in a couple of years). It will also go to an optimizing apps screen but then just goes right
hansen films - Antwort Teilen
Does it have a camera
plymouth69 - Antwort Teilen
Mine won’t turn on what do I do
Michaiah Reynolds - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 6,318
