Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Rückabdeckung
Nach einer gewissen Zeit stellst du fest, dass deine Rückabdeckung nicht mehr geschlossen bleibt
Defekte Halterung
Die Rückabdeckung am Gerät muss ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zur Rückabdeckung ersetzen.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Nach dem Drücken des Power-Buttons reagiert das Gerät nicht
Gerät ist nicht geladen
Schließe das Gerät an die Stromversorgung an und lass es mindestens 10 Minuten lang aufladen.
Defekter Power-Button
Versuche einen Hard-Reset des Geräts, indem du beide Lautstärkeregler gedrückt hältst und gleichzeitig den Power-Button drückst. Wenn weiterhin keine Reaktion erfolgt, muss der Power-Button ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zum Power-Button ersetzen.
Akku des Geräts muss ausgetauscht werden
Entferne die Rückabdeckung des Geräts. Prüfe, ob der Akku korrekt im Gerät eingesetzt ist. Wenn der Akku einwandfrei zu funktionieren scheint, sieh dir unsere Anleitung zum Akku ersetzen an.
Akku lädt nicht
Wenn das Gerät mit dem Ladegerät verbunden ist, lässt es sich nicht einschalten
Falsches Ladekabel
Stelle sicher, dass du das originale USB-Ladekabel oder die Ladestation verwendest, die im Lieferumfang des Geräts enthalten war.
Defekter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss des Geräts frei von Schmutz und Ablagerungen ist. Platziere das Tablet auf der Ladestation und lass es bis zu 15 Minuten lang aufladen. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, siehe Anleitung zum Micro-USB-Ladeanschluss ersetzen.
Defekter Akku
Wenn das Gerät nach dem Austausch des Ladeanschlusses immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Entferne die Rückabdeckung des Geräts. Prüfe, ob der Akku korrekt im Gerät eingesetzt ist. Wenn der Akku einwandfrei zu funktionieren scheint, sieh dir unsere Anleitung zum Akku ersetzen an
Verzerrter Ton des Geräts
Schwierigkeiten bei der Audiowiedergabe des Tablets
Defekte Lautsprecher
Schließe eine externe Audioquelle über Bluetooth oder die Kopfhörerbuchse an das Gerät an, um die internen Lautsprecher des Tablets zu testen. Wenn die externen Lautsprecher einwandfrei funktionieren, müssen die internen Lautsprecher des Tablets ausgetauscht werden. Siehe Anleitung zum Lautsprecher ersetzen.
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
Verbindung zum Internet schlägt fehl
WLAN nicht eingeschaltet
Gehe zu den Einstellungen, scrolle nach unten zum WLAN, stelle sicher, dass es eingeschaltet ist, und versuche, das Gerät erneut zu verbinden.
Defekte WLAN-Antenne
Nachdem du überprüft hast, ob die WLAN-Einstellungen korrekt konfiguriert sind, musst du möglicherweise die WLAN-Antenne austauschen. Siehe unsere Anleitung zum WLAN-Antenne ersetzen.
Shonna Dempsey
159 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,189
