Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Versuche, das Gerät einzuschalten, schlagen fehl, ohne dass das Gerät eine Reaktion zeigt (Bildschirm leuchtet nicht auf oder Lade-Sound ertönt nicht).
Akku muss geladen werden
Versuche, das Gerät wie gewohnt zu laden, um zu prüfen, ob es den Ladevorgang startet.
Defektes Ladekabel
Versuche, das Gerät mit einem anderen kompatiblen Ladekabel aufzuladen. Ein defektes Ladekabel kann verhindern, dass das Gerät angeht.
Defekter Ladestecker
Falls dein Ladekabel USB-basiert ist, versuche, den USB-Stecker in einen anderen Ladestecker zu stecken. Falls möglich, schließe das USB-Kabel an einen Computer an, um zusätzlich den Ladeanschluss zu testen (der Computer erkennt das Gerät als verbunden).
Bildschirm ist dunkler als normal
Der Bildschirm des Tablets ist ungewöhnlich dunkel, selbst bei sehr schlechten Lichtverhältnissen.
Helligkeit zu niedrig eingestellt
Wenn dein Vizio VTAB1008 einen sehr dunklen Bildschirm hat, stelle sicher, dass du die Helligkeit in den Einstellungen erhöhst. Wenn das Ändern der Einstellung keine Wirkung zeigt, versuche einen erzwungenen Neustart des Geräts, indem du den Power-Button für 1 Minute gedrückt hältst.
Defekter Bildschirm
Die Hintergrundbeleuchtung des Geräts könnte ausgefallen sein und der Bildschirm muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Gerät reagiert nicht auf Eingaben
Versuche, die Tasten oder den Bildschirm zu benutzen, zeigen keine Reaktion des Geräts.
Gerät ist eingefroren
Wenn das Gerät nicht reagiert, ist es möglicherweise eingefroren. Versuche einen erzwungenen Neustart, indem du den Power-Button für 1 Minute gedrückt hältst.
Defekte Tasten
Wenn das Gerät nach einem Neustart Eingaben über den Bildschirm akzeptiert, aber auf keine der Tasten reagiert, könnten die Tasten defekt sein. Dies erfordert den Austausch der Tastenschalter gemäß dieser Anleitung.
Defekter Bildschirm
Wenn der Bildschirm nicht reagiert und sowohl ein Neustart als auch eine Werkseinstellung durchgeführt wurden (siehe Ton zu leise eingestellt für Anleitungen zu beidem), könnte der Bildschirm defekt sein. Die folgende Anleitung kann befolgt werden, um die Bildschirmeinheit auszutauschen.
Ton des Geräts ist verzerrt oder zu leise
Der Ton ist entweder verzerrt oder bei der Wiedergabe über das Gerät nicht vorhanden.
Überprüfe in den Einstellungen, ob sich das Tablet nicht im lautlosen Modus befindet. Falls nicht, stelle sicher, dass die Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt ist. Wenn das Gerät immer noch keinen Ton abspielt, versuche Kopfhörer anzuschließen, um sicherzustellen, dass das Gerät noch zur Tonwiedergabe fähig ist. Falls das Gerät weiterhin keinen Ton ausgibt, könnte ein Neustart/Zurücksetzen erforderlich sein. Um das Gerät neu zu starten, halte den Power-Button für 1 Minute gedrückt. Wenn ein Neustart das Problem nicht behoben hat, kann eine vollständige Werkseinstellung durchgeführt werden:
HINWEIS: Dies löscht alle Daten auf dem Gerät, falls durchgeführt
Eine vollständige Werkseinstellung kann durchgeführt werden, indem beide Lautstärkeregler und der Power-Button für zwei Sekunden gedrückt gehalten werden.
Ton verzerrt
Der Ton ist möglicherweise zu laut für die Lautsprecher, um die Audiodatei fehlerfrei wiederzugeben; stelle sicher, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist. Wenn die Verzerrung anhält, könnten die Lautsprecher defekt sein und ein Austausch kann gemäß dieser Anleitung vorgenommen werden.
Gerät lädt nicht
Trotz Anschluss an eine Stromquelle scheint das Gerät keine Ladung zu halten. Oder der Akku verliert sehr schnell an Energie.
Defekter Ladeanschluss
Wenn ein Computer das Gerät nicht erkennen kann und das Ladekabel bekanntermaßen in einwandfreiem Zustand ist, liegt möglicherweise ein Defekt am Ladeanschluss des Tablets vor. Befolge die Reparaturanleitung, um das Problem zu beheben.
Defekter Akku
Wenn das Gerät angeht, während es direkt am Strom angeschlossen ist, aber nicht lädt, könnte der Akku defekt sein. Befolge diese Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Gilberto Ambriz
552 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have A Vizio Tablet VTAB1008, In the middle of the Screen there is a yellow line What possible reason that this occurs.
Bela G. Kovacs - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,995
