Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ungenaues Portionieren
Der Futterspender gibt jedes Mal kleine Mengen Trockenfutter aus.
Niedriger Futtervorrat
Dein Futterspender könnte dieses Problem aufweisen, wenn die Portionen ungleichmäßig sind. Die Portionskontrolle des Voluas könnte beeinträchtigt sein, wenn der Futtervorrat niedrig ist. Auch wenn noch etwas Futter im Behälter ist, ist es wichtig, ihn aufgefüllt zu halten, damit das Futter durch die Schwerkraft gleichmäßig nachrutschen kann.
Schwacher oder defekter Akku
Ein schwacher Akku könnte dieses Problem ebenfalls verursachen, da der Elektromotor, der den Futterspender antreibt, nicht genug Energie erhält, um das Futter herauszuschieben. Verwende nach Möglichkeit das mitgelieferte Netzteil, um eine konstante Stromversorgung sicherzustellen. Wenn du Batterien verwendest, tausche sie aus, sobald dieses Problem auftritt. Eine Anleitung zum Austauschen der Batterien findest du hier. Achte darauf, in diesem Futterspender nur Trockenfutter zu verwenden.
Unzuverlässige Fütterungszeiten
Der Futterspender gibt das Futter nicht zur eingestellten Zeit aus.
Falsch eingestellte Uhrzeit
Der Voluas ist unzuverlässig bei der Futterausgabe. Dies kann an dem komplizierten Vorgang zum Einstellen der Fütterungszeiten liegen. Achte darauf, wann das Gerät füttert. Wenn die Zeiten über mehrere Tage hinweg konsistent sind, liegt es möglicherweise daran, dass die gewünschten Fütterungszeiten nicht korrekt eingestellt wurden oder die Uhrzeit am Futterspender falsch eingestellt ist. Schlage in der mitgelieferten Bedienungsanleitung nach oder nutze diese Online-Kopie der Bedienungsanleitung, um das Problem zu beheben. Beachte auch, dass der Futterspender nur im 24-Stunden-Format funktioniert.
Futterspender geht nicht an
Der Futterspender zeigt keinerlei Anzeichen, dass er mit Strom versorgt wird.
Schwache oder defekte Batterien
Wenn dein Gerät nicht angeht, könnte eine defekte Batterie die Ursache sein. Wenn du Batterien anstelle des mitgelieferten USB-Kabels zur Stromversorgung nutzt, ersetze sie durch 3D-Alkalibatterien. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es mit dem USB-Kabel, um festzustellen, ob das Problem am Futterspender selbst oder an der Stromversorgung liegt. Eine Anleitung zum Austauschen der Batterien findest du hier.
Beschädigtes USB-Kabel oder defekter USB-Anschluss
Wenn du das Gerät nicht mit Batterien betreibst, liegt möglicherweise ein Problem mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder dem USB-Anschluss am Futterspender vor. Versuche zuerst ein anderes Kabel, um auszuschließen, dass es am Kabel liegt. Wenn der Anschluss beschädigt ist oder nicht funktioniert, findest du in dieser Anleitung zum Austausch des USB-Anschlusses weitere Hilfe.
Futterspender blockiert
Wenn du den Elektromotor laufen hörst, aber kein Futter herauskommt, könnte der Futterspender blockiert sein.
Inkompatible Futterart
Der Voluas sollte nur mit Trockenfutter befüllt werden. Die Größe der Futterstücke sollte zwischen 2 und 10 mm Durchmesser liegen. Vermeide es, das Gerät mit Feuchtfutter zu befüllen.
Blockierter Fütterungsmechanismus
Nimm den Futterbehälter ab und suche nach Objekten im Auswurfschacht, die feststecken könnten. Stelle sicher, dass sich das Flügelrad frei drehen kann und frei von Hindernissen ist, die eine Blockade verursachen könnten. Möglicherweise musst du das Flügelrad von der Unterseite des Speicherbehälters abnehmen, indem du die drei Schrauben auf der Unterseite löst. Dadurch erhältst du Zugang zum Flügelrad und zum Schacht. Folge diesem Link für weitere Anweisungen.
Langsame Fütterung
Der Futterspender gibt das Futter langsam oder langsamer als gewöhnlich aus.
Wenn du Batterien zur Stromversorgung deines Geräts verwendest, tausche sie aus, da Batterien mit geringer Spannung das Problem verursachen könnten. Eine Anleitung zum Austauschen der Batterien findest du hier.
Schwacher Motor
Wenn du die Stromversorgung und den Fütterungsmechanismus überprüft hast und das Gerät immer noch langsam arbeitet, lässt sich leider ohne tiefgreifende Modifikationen am Motor und Getriebe deines Geräts wenig tun. Der Futterspender funktioniert für größere Tiere nicht gut, da der Elektromotor, der den Mechanismus dreht, ziemlich schwach ist. Wenn du den Motor austauschen musst, findest du die Anleitung dazu hier.
Jade Thomson
699 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Spring 2024 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G3
2 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Unable to set the time. After pressing "set", the hour does not blink. The only thing that blinks is the : between the hour and minute symbols.
Dianne P Enright - Antwort Teilen
amount of food that dispenses is very small even after I up the number from 10 to 20 to 30, it just disposes the same small amount
Carol Hallquist - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 3,197
