Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ventilator schaltet sich nicht ein
Dein Ventilator zeigt keine Anzeichen von Leben.
Beschädigtes Netzteil
Stelle vor Beginn sicher, dass das Netzteil mit dem Wandanschluss verbunden ist. Schließe ein anderes Gerät an den Anschluss an, um sicherzugehen, dass dieser funktioniert. Wenn der Ventilator immer noch nicht startet, versuche es mit einer anderen Steckdose, um auszuschließen, dass dort das Problem liegt.
Ventilator wurde nicht eingeschaltet
Nachdem du sichergestellt hast, dass die Steckdose funktioniert, bewege den Drehknopf von der Aus-Position auf die gewünschte Ventilatorstufe (niedrig, hoch usw.).
Durchgebrannte Sicherung
Es ist möglich, dass die Sicherung am Ende des Netzkabels deines Ventilators durchgebrannt ist. Wenn du bestätigt hast, dass deine Steckdose korrekt funktioniert, der Ventilator sich aber nicht einschalten lässt, tausche die Sicherung aus und teste den Ventilator erneut. Um die Sicherung zu tauschen, nutze unsere Anleitung.
Schlechter Luftstrom
Dein Ventilator schaltet sich ein, aber der Luftstrom ist schwach.
Stromzufuhr zum Ventilator ist zu niedrig
Schließe ein anderes Gerät an die gleiche Steckdose an, um sicherzustellen, dass die Steckdose korrekt funktioniert. Versuche es mit einer anderen Steckdose, um zu sehen, ob der Luftstrom dadurch stärker wird.
Ventilatorflügel sind beschädigt oder verzogen
Wenn die Ventilatorflügel abgenutzt oder beschädigt sind, kann der Luftstrom beeinträchtigt werden. Tausche beschädigte Ventilatorflügel aus. Du kannst dir unsere Anleitung ansehen, um sie zu reparieren.
Luftstrom wird durch externe Objekte blockiert
Entferne alle Fremdkörper aus dem Bereich des Gitters und der Ventilatorflügel, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
Übermäßige Schmutz- oder Staubansammlung auf den Ventilatorflügeln
Starke Verschmutzungen können die Funktion deines Ventilators beeinträchtigen. Reinige das Frontgitter und die Ventilatorflügel regelmäßig wie unten beschrieben.
Die Richtung des Luftstroms muss angepasst werden
Drehe den Ventilator in die Richtung, in die du die Luft zirkulieren lassen möchtest.
Ventilatorflügel reiben am Frontgitter oder schlagen dagegen
Wenn die Ventilatorflügel am Frontgitter reiben, drehen sie sich mit einer niedrigeren Geschwindigkeit und der Luftstrom wird beeinträchtigt. Stelle fest, ob das Gitter oder die Flügel beschädigt oder verzogen sind, und tausche das/die beschädigte(n) Teil(e) aus. Unsere Anleitungen für die Abdeckung und die Ventilatorflügel findest du hier.
Ventilator ist schmutzig oder staubig
Teile deines Ventilators sind mit Staub, Schmutz oder anderen kleinen Ablagerungen bedeckt.
Ventilatorgitter hat Staubansammlungen
Es ist möglich, dass sich über längere Zeit Staub und anderes Material am Frontgitter ansammelt. Um dies zu beheben, entferne das Frontgitter vom Ventilator und wasche es mit einem milden Spülmittel ab. Reinige das Gitter nicht im Geschirrspüler, da übermäßige Hitze den Kunststoff verformen kann. Die Abdeckung lässt sich leicht entfernen.
Ventilatorflügel haben Staubansammlungen
Wenn sich Ablagerungen auf den Ventilatorflügeln befinden, entferne das Gitter und wische die Flügel ab. Lass sie an der Luft trocknen, bevor du das Gerät einschaltest. Weitere Reinigungshinweise findest du in der Bedienungsanleitung für den Vornado 133.
Ventilator macht während des Betriebs Geräusche
Während des Betriebs ist dein Ventilator lauter als er sein sollte oder er erzeugt unerwünschte Geräusche.
Ventilatorflügel schlagen gegen das Frontgitter
Wenn die Flügel am Frontgitter reiben oder dagegen schlagen, kann der Ventilator ein Klopf- oder Schlaggeräusch erzeugen. Untersuche das Gitter und die Ventilatorflügel, um festzustellen, ob sie verzogen oder beschädigt sind; falls ja, tausche das entsprechende Teil aus. Sieh dir unsere Anleitung für den Austausch der Ventilatorflügel an.
==Lager des Ventilatormotors sind wenig geschmiert oder klemmen
"Schmieröl für die Lager ist knapp"
Demontiere das Gitter und die Flügel vom Lager und verteile das Schmieröl gleichmäßig um das Lager. Montiere die Flügel und die Abdeckung wieder.
Erin Klein
507 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Good start!!
Abdul Dayur - Antwort Teilen
The fan stopped working no reason. This doesn't help
tyler.gladwin - Antwort Teilen
fan stopped working. Replaced the fuse. Still doesn’t work.
Jacob Mesmer - Antwort Teilen
Replaced fuse, still doesn't work..fan 1 yr old, no excessive hair or dust buildup…????
Dustin Greenway - Antwort Teilen
I’ve ran a tester on the fan and changed the fuse and have power in the outlet and it’s stil not working
John Patterson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 25,112
