Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ventilator bläst keine Luft
Wenn ich das Gerät einstecke und einschalte, scheint sich der Motor nicht zu drehen oder korrekt zu funktionieren.
Motor ist durchgebrannt
Der Motor könnte durch zu lange Betriebszeit überlastet worden sein.
Wasserschaden
Es ist möglich, dass Wasser das Motherboard beschädigt hat, wodurch sich der Motor nicht mehr dreht.
Physischer Schaden
Wenn das Gerät fallen gelassen wurde, könnte sich der Ventilator aus seiner Position gelöst haben, was dazu führt, dass er nicht funktioniert.
Motor blockiert
Staubpartikel könnten dazu führen, dass der Ventilator langsamer wird oder ganz stehen bleibt.
Power-Button lässt sich schwer drücken
Ich möchte den Power-Button drücken, um das Gerät einzuschalten, aber wenn ich ihn drücke, geht das Gerät nicht an.
Ansammlung von Schmutz
Mit der Zeit kann sich Staub ansammeln, wodurch sich der Power-Button nur schwer drücken lässt.
Kurze Lebensdauer
Der Power-Button ist fest und nicht benutzerfreundlich. Es ist bekannt, dass er verschleißt und defekt wird.
Beschädigte Ventilatorflügel
Mein Ventilator ist vom Regal gefallen und jetzt sind die Ventilatorflügel kaputt.
Unwucht der Ventilatorflügel
Wenn die Ventilatorflügel eine Unwucht aufweisen, könnte dies den Motor beschädigen und weitere Probleme verursachen.
Gerät geht nicht mehr an
Ich stecke meinen Ventilator ein und er geht trotzdem nicht an.
Durchgebrannte Sicherung
Ein Stromstoß könnte die Sicherung durchgebrannt haben.
Abgenutztes/Freiliegendes Kabel
Fußgängerverkehr oder andere Gegenstände, die über das Kabel reiben, können das Stromkabel beschädigen.
Defektes Kabel im Stecker
Der Stecker könnte ein fehlerhaftes oder beschädigtes Kabel haben, das die Stromversorgung des Ventilators verhindert.
Leiterplatte
Mein Ventilator ist eingesteckt und der Power-Button leuchtet, aber der Ventilator bläst nicht.
Feuchtigkeitsschaden
Luftfeuchtigkeit oder ein geringer Wasserschaden können dazu führen, dass die Leiterplatte nicht mehr richtig funktioniert.
Physischer Schaden
Wenn das Gerät heruntergefallen ist, könnten sich durch den Aufprall Bauteile auf der Leiterplatte gelöst haben.
Fabrikationsfehler
Das Unternehmen hat versehentlich eine fehlerhafte Leiterplatte in den Ventilator eingebaut.
Tyler Pettenger
563 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
the motor hums but the blades don’t turn.When this first started happening I was able to give the blades a push with a comb or screwdriver, etc. and it would go, but that doesn’t work anymore.
Clark Eddy - Antwort Teilen
Same here…. No internet help. Guess its burned out
Bruce Oatway - Antwort Teilen
Keeps coming on for about15minutes than turns off
again
Kerry Crawford - Antwort Teilen
Same here. POWERS COMPLETELY OFF AFTER RUNNING SHORT PERIOD. I have two of UH-100. OTHER UNIT DOES NOT HAVE THIS PROBLEM. ROOM HUMIDITY BELOW UNIT SETTING.
Grady Wade - Antwort Teilen
I have a 3 speed fan. The lowest speed works intermittently but the 2 higher speeds never work.
Keith Koenigsdorf - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 9,506
