Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Vornado MVH nicht einschalten lässt, obwohl das Netzkabel eingesteckt und der Ein-/Ausschalter betätigt ist, findest du auf dieser Seite Lösungen für das Problem.
Beschädigtes Netzkabel
Netzkabel elektronischer Geräte unterliegen dem üblichen Verschleiß. Manchmal liegt ein irreparabler interner Schaden vor, der von außen nicht als Fehler oder Kabelbruch erkennbar ist.
  • Um den Vornado MVH weiterhin mit Strom zu versorgen und funktionsfähig zu halten, ist der Austausch eines beschädigten oder abgetrennten 2-poligen polarisierten Netzkabels erforderlich.
Sicherheitsneustart des Vornado MVH erforderlich
Der Vornado MVH verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen, die eine Überhitzung und einen möglichen Brand verhindern sollen. Wenn der Vornado MVH überhitzt, schaltet sich das Heizgerät automatisch ab und lässt sich scheinbar nicht mehr einschalten. Der Vornado MVH muss neu gestartet werden, damit er wieder funktioniert.
  • Schalte den Ein-/Ausschalter in die Position „off“.
  • Ziehe den Netzstecker des Vornado MVH aus der Steckdose.
  • Lass den Vornado MVH 5–10 Minuten lang abkühlen.
Der Vornado MVH sollte sich nun wieder einschalten lassen und ordnungsgemäß funktionieren.
Beim Betrieb des Vornado MVH-Heizgeräts kann es vorkommen, dass das Sicherheitssystem nicht anspricht und die Temperatur auf der gewählten Stufe hält. Dies führt dazu, dass das Heizgerät überhitzt und das System beschädigt wird.
  • Prüfe zuerst, ob Fremdkörper den Luftstrom blockieren. Falls ja, schalte das Heizgerät aus und entferne den Gegenstand vorsichtig.
  • Prüfe als Zweites, ob Wasser oder mechanische Einwirkungen mit elektrischen Bauteilen in Kontakt gekommen sind.
  • Wenn du feststellst, dass das Bauteil beschädigt ist, bestelle ein Ersatzteil und baue es ein.
  • Starte abschließend den Vornado MVH neu.
Joshua Anderson
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 7-4, Thornton Spring 2025 Mitglied von Sam Houston State, Team 7-4, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S7G4
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 489
