Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
"Nachdem der Power-Button 5 Sekunden lang gedrückt wurde, schaltet sich das Gerät nicht ein. Der Bildschirm bleibt schwarz und es ist kein Startton zu hören."
Defekte Batterien
Schließe das VTech InnoTab 2-Netzteil an und versuche, das Gerät einzuschalten, indem du den Power-Button 5 Sekunden lang gedrückt hältst. Wenn sich das Gerät nun ordnungsgemäß einschalten lässt, ziehe einen Batteriewechsel in Betracht. Diese befinden sich auf der Rückseite des VTech InnoTab 2.
AA-Batteriewechsel
Dieses Gerät benötigt 4 AA-Batterien, um ohne eingestecktes Netzteil zu funktionieren.
Folge der Anleitung zum Batteriewechsel, um die defekten Batterien zu ersetzen.
Defektes Netzteil
Bitte stelle sicher, dass das offizielle, von VTech® empfohlene Netzteil am InnoTab 2 angeschlossen ist. Achte darauf, dass das Gerät mit einer funktionierenden Steckdose verbunden ist. Teste die Steckdose, indem du ein anderes funktionierendes elektronisches Gerät daran anschließt. Wenn sich das InnoTab 2 immer noch nicht einschalten lässt, empfehlen wir den Kauf eines neuen VTech®-Netzteils.
VTech® Netzteil ersetzen
Das offizielle VTech®-Netzteil findest du unter VTech® Netzteil. Das VTech-Netzteil wurde speziell entwickelt, um Batterien zu schonen und unterbrechungsfreie Spielzeit zu ermöglichen. Die Verwendung eines inoffiziellen Netzteils kann zu unerwünschten Ergebnissen führen.
Kopfhörer funktionieren nicht
"Die Kopfhörer sind in die Kopfhörerbuchse des VTech InnoTab 2 eingesteckt, aber über die Kopfhörer ist kein Ton zu hören."
Defekte Kopfhörer
Ziehe die Kopfhörer vom VTech InnoTab 2 ab und versuche, sie an ein funktionierendes Audiogerät anzuschließen. Wenn über die Kopfhörer kein Ton zu hören ist, sind sie defekt. Wenn Ton über die Kopfhörer zu hören ist, könnte die Kopfhörerbuchse des VTech InnoTab 2 defekt sein.
Kopfhörerbuchse ersetzen
Folge der Anleitung zum Austausch der Kopfhörerbuchse, um die defekte Kopfhörerbuchse zu ersetzen.
Schlechte Bildqualität
"Das VTech InnoTab 2 macht Bilder, aber die Bildqualität ist verschwommen oder unklar."
Verschmutztes Kameraobjektiv
Wenn die Bilder des VTech InnoTab 2 deutlich verschwommen sind oder schwarze Flecken aufweisen, muss das Kameraobjektiv möglicherweise gereinigt werden. Verwende dafür ein kleines Wattestäbchen. Befeuchte ein Ende des Stäbchens mit Wasser und reinige das Objektiv vorsichtig mit kreisenden Bewegungen. Wenn das Objektiv sauber ist, trockne es mit der trockenen Seite des Wattestäbchens ab.
Defekte Kamera
Teste die Bildqualität des VTech InnoTab 2, nachdem du die Fehlerdiagnose für ein "Verschmutztes Kameraobjektiv" durchgeführt hast. Wenn die Bildqualität immer noch verschwommen oder unklar ist, liegt das Problem möglicherweise an der Kamera des VTech InnoTab 2.
Kamera ersetzen
Folge der Anleitung zum Kameraaustausch, um die defekte Kamera zu ersetzen.
Roberto Valdes
302 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G85, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G85
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,573
