Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Schlagzeug lässt sich nicht einschalten
Das Schlagzeug lässt sich nicht einschalten, wenn ich den Power-Button drücke.
Schwache Batterien
Wenn sich das Schlagzeug nicht einschalten lässt, solltest du als Erstes versuchen, die Batterien auszutauschen. Eine detaillierte Anleitung findest du im Anleitung zum Batteriewechsel.
Verbindungsproblem
Wenn du die alten Batterien durch neue ersetzt hast und sich das Schlagzeug immer noch nicht einschalten lässt, solltest du die Verbindung vom Motherboard zu den Batterien prüfen.
Defektes Motherboard
Wenn sich das Schlagzeug nach dem Batteriewechsel und der Überprüfung der Verbindung zum Motherboard immer noch nicht einschalten lässt, musst du höchstwahrscheinlich das Motherboard austauschen.
Die Tasten meines Schlagzeugs funktionieren nicht
Nichts passiert, wenn ich eine bestimmte Taste auf der Vorderseite drücke.
Verschmutzter oder beschädigter Kontakt
Wenn beim Drücken der Tasten auf der Vorderseite nichts passiert, musst du möglicherweise den Kontaktstreifen deines Schlagzeugs reinigen oder austauschen.
Ich sehe keine Lichter
Die Lichter am Becken oder an den Trommeln leuchten nicht, wenn ich darauf schlage.
Schwache Batterien
Wenn die Lichter deines Schlagzeugs zwar leuchten, aber schwer zu erkennen sind, solltest du versuchen, die Batterien auszutauschen. Eine detaillierte Anleitung findest du im Anleitung zum Batteriewechsel.
Defekte LED
Wenn du die Batterien ausgetauscht hast und die Lichter immer noch schwach sind oder gar nicht leuchten, hast du möglicherweise eine oder mehrere defekte LEDs, die ausgetauscht werden müssen.
Ein Becken oder eine Trommel reagiert nicht richtig
Nichts passiert, wenn ich auf eine der Trommeln oder das Becken schlage.
Wenn eine bestimmte Trommel oder ein Becken beim Schlagen überhaupt nicht reagiert, musst du möglicherweise den Kontakt für diese Trommel oder dieses Becken reinigen oder austauschen.
Der Ton meines Schlagzeugs ist verzerrt
Das Schlagzeug erzeugt nicht die richtigen Töne, wenn mein Kind darauf spielt.
Lautstärkeregler ist zu niedrig eingestellt
Wenn du keinen Ton hören kannst oder es schwer ist, den Ton des Schlagzeugs zu hören, versuche, den Lautstärkeregler höher einzustellen.
Schwache Batterien
Wenn du den Lautstärkeregler angepasst hast und immer noch Probleme hast, den richtigen Ton des Schlagzeugs zu hören, solltest du versuchen, die Batterien auszutauschen. Eine detaillierte Anleitung findest du im Anleitung zum Batteriewechsel.
Defekter Lautsprecher
Wenn du nach der Anpassung der Lautstärke und dem Batteriewechsel immer noch Tonprobleme hast, ist möglicherweise der Lautsprecher defekt und muss ausgetauscht werden. Eine detaillierte Anleitung findest du im Anleitung zum Lautsprecherwechsel.
Musik-/Stummschalttaste betätigt
Wenn die Lautstärke in Ordnung ist, aber die Hintergrundmusik mitten im Spiel ausgegangen ist, hast du möglicherweise die Musik-/Stummschalttaste gedrückt. Diese Taste schaltet beim Drücken durch verschiedene Hintergrundmusik-Auswahlen; eine der Einstellungen stummt jedoch die Hintergrundmusik. Um die Musik wieder einzuschalten, kannst du eines von zwei Dingen tun: Entweder du drückst die Musik-/Stummschalttaste ganz rechts auf dem Tastenfeld oder du schaltest das Schlagzeug für zehn Sekunden aus und wieder ein.
Aaron Klementowski
847 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 5,397
