Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Uhr geht nicht mehr an
Der Bildschirm ist schwarz und die Uhr scheint nicht eingeschaltet zu sein.
Ein-/Ausschalter ist aus
Versuche zuerst, den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite der Uhr auf "ON" zu stellen. Ohne dies lässt sich die Uhr beim Drücken des Home Buttons nicht einschalten.
Akku ist nicht geladen
Der Akku dieser Smartwatch hält mit einer Ladung bis zu 2 Wochen, muss aber dennoch regelmäßig aufgeladen werden. Verbinde dazu die Uhr über ein USB-Kabel mit einem Computer. Lass sie etwa 3 Stunden lang aufladen, um die maximale Leistung zu erreichen.
Ein-/Ausschalter defekt
Der Ein-/Ausschalter ist möglicherweise defekt, wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt. In diesem Fall musst du eventuell den Ein-/Ausschalter austauschen.
Leiterplatte defekt
Wenn der Ein-/Ausschalter in Ordnung ist und die Uhr sich trotz Aufladen des Akkus nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Defekt der Leiterplatte vor. Ein vollständiges Austauschen der Leiterplatte ist die Lösung.
Bildschirmanzeige sieht ungewöhnlich aus
Der Bildschirm zeigt nicht alles an, die Grafik wird nicht in den richtigen Farben dargestellt oder irgendetwas sieht einfach nicht richtig aus.
Bildschirm ist schmutzig oder verschmiert
Der Bildschirm ist möglicherweise einfach nur schmutzig, wie es bei vielen Kinderspielzeugen vorkommt. Reinige den Bildschirm mit einem Tuch auf Alkoholbasis oder einem ähnlichen, kinderfreundlichen Reinigungsmittel. Nach dem Trocknen sollte das Display wieder wie neu aussehen.
Anzeige lädt nicht richtig
Wenn die Anzeige nicht korrekt oder vollständig geladen wird, könnte die Software der Uhr die Ursache sein. Stelle den Ein-/Ausschalter für 30 Sekunden auf "OFF". Schalte ihn dann wieder auf "ON" und drücke den Home Button, um die Uhr einzuschalten. Dadurch wird die Uhr in einen frischen Zustand zurückversetzt und die Bildschirmanzeige sollte wieder normal aussehen.
Bildschirm defekt
Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, liegt das Problem möglicherweise am Bildschirm selbst. In diesem Fall muss möglicherweise die Leiterplatte ausgetauscht werden (an der der Bildschirm fest angebracht ist).
Tasten funktionieren nicht
Das Drücken der Tasten bewirkt nichts.
Tasten sind verklebt
Wenn sich die Tasten fest oder klebrig anfühlen, müssen sie eventuell gereinigt werden. Dazu müssen die Tasten ausgebaut werden. Wasche anschließend die Tasten und das Uhrengehäuse mit einem Reiniger auf Wasserbasis. Sobald alles vollständig getrocknet ist, kannst du die Leiterplatte und die Tasten wieder zusammenbauen.
Probleme bei der Verbindung mit dem Computer
Trotz deiner Bemühungen scheint die Smartwatch keine Verbindung zum Computer herzustellen.
Softwarefehler der Uhr
Das Zurücksetzen der Uhr startet die Software neu und behebt möglicherweise Probleme bei der Verbindungsherstellung. Um die Uhr zurückzusetzen, stelle den Ein-/Ausschalter für 30 Sekunden auf "OFF" und dann wieder auf "ON". Drücke den Home Button, um die Uhr wieder einzuschalten, und versuche erneut, sie mit dem Computer zu verbinden.
Kabel defekt
Wenn ein Neustart der Uhr nicht hilft, liegt das Problem möglicherweise am verwendeten Verbindungskabel. Teste das Kabel mit einem anderen Gerät und einem anderen USB-Anschluss. Wenn das Kabel dort keine Verbindung herstellt, muss es möglicherweise ersetzt werden.
USB-Anschluss am Computer defekt
Der USB-Anschluss am Computer könnte die Ursache sein. Wenn die Verbindung der Uhr an einem anderen Computer funktioniert, ist möglicherweise der Anschluss an deinem Computer defekt. Die Verwendung eines anderen Anschlusses sollte das Problem lösen.
USB-Anschluss an der Smartwatch defekt
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, ist möglicherweise der USB-Anschluss an der Uhr defekt. Die einzige Möglichkeit, dies zu beheben, besteht darin, die Leiterplatte auszutauschen.
Heruntergeladene Bilder/Videos können nicht angezeigt werden
Bilder und Videos, die du auf die Uhr geladen hast, werden nicht angezeigt.
Bilder im falschen Verzeichnis
Stelle beim Herunterladen von Bildern oder Videos auf die Smartwatch sicher, dass sie in das richtige Verzeichnis gelangen. Im Kidizoom Smart Watch-Ordner auf deinem Computer sollten Fotos im Ordner DOWNLOAD/PHOTO und Videos im Ordner DOWNLOAD/VIDEO abgelegt werden.
Dateien haben das falsche Format
Wenn deine Dateien auf der Uhr nicht angezeigt werden, überprüfe das Dateiformat. Die Uhr unterstützt für Bilder und Videos nur die Formate JPEG und AVI (auch bekannt als Motion JPEG). Wenn sie nicht in diesen Formaten vorliegen, werden sie nicht angezeigt.
Mit Wasser in Kontakt gekommen und funktioniert nicht
Diese Uhr ist zwar spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht. Nach Kontakt mit Wasser funktioniert die Uhr nicht mehr richtig.
Uhr schaltet sich nach dem Untertauchen ab
Nachdem die Uhr ins Wasser gefallen ist, solltest du nicht versuchen, sie wieder einzuschalten. Dies kann zu einem Kurzschluss führen und die Uhr dauerhaft beschädigen. Stelle den Ein-/Ausschalter auf "OFF" und schraube die Rückseite der Uhr auf. Lege das Uhrengehäuse (einschließlich Leiterplatte) in eine Tasse voll Reis oder ein anderes Trocknungsmittel wie Kieselgel. Setze nach 3 Tagen die Rückplatte wieder auf – hoffentlich funktioniert die Uhr dann wieder normal.
Bildschirm/USB-Anschluss/Leiterplatte defekt
Wenn eines dieser Bauteile mit Wasser in Kontakt kommt, kann dies dazu führen, dass es nicht mehr funktioniert. Teste diese Bauteile mithilfe der entsprechenden Fehlerdiagnose-Anleitungen. Wenn das betroffene Teil auch nach der Fehlerdiagnose nicht funktioniert, muss möglicherweise die gesamte Leiterplatte ausgetauscht werden.
Jordan RiberSmith
815 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 10-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
115 Kommentare
I think it went in water and now the screen will only be on when charging otherwise it won't work any suggestions?
jdrsx2004 - Antwort Teilen
I have the same issue. Did you ever get an answer?
mdearden1970 - Antwort Teilen
You might have have damaged the battery causing an electrical fault. Try to change the battery from a trustworthy website to purchase a new battery
Apple Siri - Antwort Teilen
I had this problem. I kept the master switch off for a few months, then turned back back on and tried charging again. It charged properly and is working now
Cynthia Arnold - Antwort Teilen
i didnt put it in water and it wont turn on i have the same issue with my dx3
adam elsammad - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 103,777
