Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ball geht nicht an
Es gibt keine Reaktion, wenn ich auf dem Ball etwas drücke.
Batterien sind leer
Prüfe zuerst, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Wenn sie richtig eingelegt sind und der Ball trotzdem nicht angeht, versuche es mit frischen Batterien. Dieses Gerät benötigt drei AA-Batterien.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn die Batterien neu und richtig eingelegt sind, prüfe, ob sich der Schalter leicht verschieben lässt. Wenn du ihn nicht bewegen kannst, steckt möglicherweise etwas zwischen dem Schalter und dem Gehäuse des Balls fest. Wenn von außen nichts den Schalter blockiert, musst du das Gerät öffnen, um nachzusehen, ob der Schalter von innen blockiert wird. Wenn nichts den Ein-/Ausschalter physisch blockiert, wäre der nächste Schritt, den Schalter auszutauschen.
Lied springt oder spielt nicht
Wenn ich eine Taste drücke, gibt es keine Musik, obwohl es sich bewegt, oder die Musik springt wie bei einer zerkratzten CD.
Tonausgabe ausgeschaltet
Prüfe zuerst den gelben Ton-Schalter und stelle sicher, dass er auf der niedrigen oder hohen Lautstärkestufe steht; dies schaltet das Gerät ebenfalls ein.
Defekter Lautsprecher
Wenn alle anderen Funktionen arbeiten, aber kein Ton zu hören ist, prüfe zuerst die Kabel, die den Lautsprecher mit der Leiterplatte verbinden. Wenn diese sowohl am Lautsprecher als auch an der Leiterplatte angeschlossen sind, muss der Lautsprecher möglicherweise ausgetauscht werden.
Ball bewegt sich nur eingeschränkt oder gar nicht
Er rollt nicht sehr weit oder gar nicht.
Rollfläche
Versuche, das Gerät auf einer harten, ebenen Fläche zu verwenden, wie z. B. auf einem Holz- oder Fliesenboden. Ein dicker Teppich könnte verhindern, dass sich der Ball richtig bewegt.
Defekt des beweglichen Gewichts
Wenn das Problem weiterhin besteht und der Ball nicht mehr so rollt wie früher, könnte das Gewicht im Inneren, das die Bewegung verursacht, klemmen oder der Motor muss ausgetauscht werden.
Lichter leuchten nicht
Eines der Lichter leuchtet nicht mehr.
Glühbirne ist defekt
Die LED-Leuchten im Gerät müssen möglicherweise ausgetauscht werden oder sind aus ihrer Halterung gerutscht.
Tasten reagieren nicht
Wenn ich eine Taste drücke, erfolgt keine Reaktion.
Physischer Tastenwiderstand
Versuche, die Tasten zu drücken, um zu fühlen, ob sie schwergängig sind. Wenn dies der Fall ist, öffne das Gerät und schaue nach, ob etwas im Inneren verhindert, dass die Taste gedrückt werden kann.
Tastenverbindung unterbrochen
Die Verbindung im Inneren des Geräts von der Taste zur Leiterplatte könnte gelöst oder durchgebrannt sein. Du solltest die Tasten austauschen.
Nicholas Kugler
4 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
How do I switch from the Spanish mode to the English mode?
Albert - Antwort Teilen
Mine is stuck like a broken record. It starts okay, but then makes this most annoying sound over and over and over again.
elinor17 - Antwort Teilen
Black wire came away from battery compartment cant fimf where both ends connect
Benny O connor - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 5,161
