Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen-Probleme
Touchscreen reagiert nicht auf drücken
Verbindungsproblem mit dem Touchscreen
Die Verbindung vom Touchscreen-Digitizer zum Motherboard ist möglicherweise locker oder verschmutzt und muss zurückgesetzt werden.
Touchscreen-Kontaktreinigung
Telefon spielt immer das gleiche Lied
Das Telefon spielt ununterbrochen den gleichen Liedabschnitt
Defekte Batterien
Wenn das Lied in einer Schleife läuft und kein äußerer physischer Schaden vorliegt, könnte ein Problem mit den Batterien vorliegen.
Batterie austauschen
Gerät hat Wasserschaden
Das Gerät wurde Wasser ausgesetzt, sei es durch Verschütten oder Speichel. Ist dies der Fall, ist das Telefon schwer beschädigt und nicht mehr zu reparieren.
Gerät geht nicht mehr an
Das Betätigen des Ein-/Ausschalters bewirkt nichts
Defekte Batterien
Wenn das Telefon nicht angeht und sich der Ein-/Ausschalter frei bewegen lässt, solltest du die Batterien austauschen.
Problem mit dem Ein-/Ausschalter
Wenn die Batterien funktionieren, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ein-/Ausschalter vor. Wenn sich der Schalter nicht hin und her bewegen lässt, ist er möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden.
Ein-/Ausschalter ersetzen
Probleme mit dem Displaykontakt
Wenn die Batterien und der Ein-/Ausschalter normal funktionieren, könnten Probleme mit den Kontaktpunkten des Touchscreens des Telefons vorliegen. Wenn dies das Problem ist, musst du die Anleitung zum Austauschen der Touchscreen-Kontaktpunkte heranziehen.
Telefon schaltet sich von selbst ein
Das Telefon schaltet sich ein, ohne den Ein-/Ausschalter zu berühren
Fehlpositionierter Ein-/Ausschalter
Wenn der Ein-/Ausschalter locker wirkt oder sich nicht hin und her bewegen lässt, musst du ihn möglicherweise neu ausrichten.
Wasserschaden am Ein-/Ausschalter
Wenn der Ein-/Ausschalter zu funktionieren scheint und das Telefon eingeschaltet bleibt, könnte ein Wasser- (oder Speichel-)schaden am Gerät vorliegen. Dies kann möglicherweise durch den Austausch des Ein-/Ausschalters behoben werden.
Fehlpositionierter Wisch-Bildschirm
Der Hintergrund-Bildschirm kann bereits in der Verpackung fehlpositioniert sein oder sich verschieben
Schwarzer oder weißer Bildschirm sichtbar
Wenn der Bildschirm schwarz oder weiß anzeigt, wenn er ganz nach links oder rechts geschoben wird, musst du den Bildschirm möglicherweise neu ausrichten.
Bildschirmausrichtung
Sean Webb
384 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Tore the whole phone apart because the song was repeating. Turns out the batteries were just low : ( Oh well at least I fixed the problem. I just told my wife I fixed it didn't let her know what was wrong with it. Good reminder to check for simple solutions first
Evan - Antwort Teilen
My baby’s phone keeps turning itself off. The switch is in the ON position but it keeps turning OFF and singing the off song. I have opened the phone and even held the switch to ON but it still keeps turning OFF even without the switch moving. Any suggestions?
shakinsher - Antwort Teilen
My son's phone keeps blacking out then turning how how do I fix this problem
rdukes - Antwort Teilen
My daughters phone will turn on and swipe to enter app area but then once you press an app the screen blacks out…anyone else have this issue and managed to fix the problem?
Carity - Antwort Teilen
Thank you! Changing the batteries fixed the loop issue
Jessica Dorado - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 11,131
