Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
VuPoint DC-ST210-VP Fehlerdiagnose
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, kann es Probleme mit der Leiterplatte oder dem Batteriefach geben. Möglicherweise sind die Kabel, die den Strom von den Batterien zur Leiterplatte leiten, beschädigt. Auch die Leiterplatte könnte überhitzt und dadurch beschädigt worden sein. Je nachdem, wie stark die Leiterplatte beschädigt ist, müssen einzelne Teile ausgetauscht oder das gesamte Bauteil ersetzt werden. Versuche, die Batterien auszutauschen oder die Kamera an eine Stromquelle anzuschließen, bevor du die oben genannten Empfehlungen weiter verfolgst.
Der Akku ist leer oder entlädt sich schnell
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku leer. Das Aufladen des Akkus kann das Problem bereits lösen; stelle außerdem sicher, dass die Abdeckung des Batteriefachs fest verschlossen ist. Andernfalls könnte ein Problem mit der Leiterplatte vorliegen, das zu einem übermäßigen Stromverbrauch führt; in diesem Fall muss die Leiterplatte ausgetauscht werden. Auch der Kauf eines neuen Akkus kann eine Lösung für dieses Problem sein.
Das Display hat eine schlechte Bildqualität
Wenn die Anzeige auf dem Display unscharf ist oder nicht funktioniert, könnte das Display der Kamera fehlerhaft sein. In diesem Fall wird empfohlen, das Display auszutauschen.
Der Auslöser schaltet die Kamera aus
Wenn sich die Kamera beim Betätigen des Auslösers ausschaltet, ist wahrscheinlich die Logik auf der Leiterplatte fehlerhaft. Um dies zu beheben, musst du höchstwahrscheinlich die Leiterplatte im Inneren der Kamera austauschen oder sie reparieren.
Das LCD funktioniert nicht
Wenn das Display in irgendeiner Weise beschädigt ist, ist die einzige Möglichkeit zur Reparatur der Austausch des Displays. Es ist auch möglich, dass sich die Kabel gelöst haben, die das Display mit der Kamera verbinden.
Die Kamera löst den Blitz nicht aus
Wenn die Kamera nicht blitzt, überprüfe die Blitzeinstellungen an der Kamera und stelle sicher, dass sie nicht auf „Auto-Blitz“ oder „Kein Blitz“ eingestellt ist. Besteht das Problem weiterhin, ist möglicherweise die Blitzbirne im Inneren der Kamera durchgebrannt oder beschädigt. Auch der Kondensator in der Kamera, der den Blitz erzeugt, könnte defekt sein. Diese Bauteile müssen ausgetauscht werden.
Der Auslöser macht keine Fotos
Wenn das Drücken des Auslösers keine Fotos macht, ist der Auslöser möglicherweise fehlerhaft und muss ersetzt werden. Wenn der Auslöser nicht fest sitzt, sich bewegt und locker wirkt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Elise Brown
70 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G15
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 898
