Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Vulcan Venture II Fehlerdiagnose
Wenn du Probleme mit deinem Vulcan Venture II hast, nutze diese Seite zur Fehlerdiagnose deines Geräts.
Diese Seite soll dir dabei helfen, häufige Probleme mit deinem Vulcan Venture II zu identifizieren.
Das Gerät lässt sich nicht starten
Der Laptop schaltet sich überhaupt nicht ein
Laptop aufladen
Wenn du auf ein solches Problem stößt, denke zuerst an die einfache Lösung. Versuche, den Laptop an das Ladegerät anzuschließen. Wenn er sich dann einschaltet, musste er lediglich aufgeladen werden. Wenn du das Ladegerät nach etwa 10 Minuten entfernst und er sich wieder ausschaltet, könnte ein anderes Problem vorliegen.
Defekter Akku
Wenn der Akku die Ladung nicht hält, ist es Zeit für einen neuen Akku. Du kannst feststellen, ob der Akku defekt ist und die Ladung nicht hält, indem du ihn mit deinem Ladegerät vollständig auflädst, das Ladegerät dann abziehst und prüfst, ob sich der Laptop ausschaltet.
Das Gerät wird ungewöhnlich warm
Das Gerät erhitzt sich während der Arbeit auf dem Schreibtisch und schaltet sich ohne Vorwarnung aus
Staub in Lüftern und Lüftungsschlitzen
Wenn Staub den Lüfter verstopft, kann er den Computer nicht mehr ordnungsgemäß kühlen. Dies kann dazu führen, dass sich der Computer ohne Vorwarnung ausschaltet. Der Staub kann mit Druckluft aus den Lüftern und den Lüftungsschlitzen entfernt werden.
Software funktioniert nicht ordnungsgemäß
Programme frieren ein oder laden nicht
Laptop-Software updaten
Manchmal können alte Versionen der Laptop-Software dazu führen, dass das System langsam und ineffektiv läuft. Wenn ein Update verfügbar ist, erhältst du normalerweise eine Benachrichtigung auf dem Laptop.
Computer auf Viren prüfen
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Über eine kurze Google-Suche findest du verschiedene Virenprüfprogramme. Beispiele sind „EICAR Test File“ und „ICARUS Security Software“.
Nicht mehr genutzte Elemente auf dem Computer löschen
Manchmal können alte, auf dem Computer gespeicherte Programme zu Softwarefehlern führen. Diese angesammelten Programme sorgen dafür, dass die Software stärker beansprucht wird, was zu Fehlfunktionen führt.
Drahtlosnetzwerkverbindung funktioniert nicht
Der Laptop lässt keine Verbindung zum Internet zu
Trennen und neu verbinden
Trenne die Verbindung zum Drahtlosnetzwerk und versuche dann, sie wiederherzustellen. Möglicherweise musst du das Passwort erneut eingeben.
Leerer Bildschirm, aber der Computer ist an
Der Laptop ist an und läuft, aber der Bildschirm ist komplett schwarz
Der Akkuladestand des Laptops könnte zu niedrig sein
Versuche, den Laptop zum Aufladen anzuschließen. Dadurch erhält der Laptop wieder ausreichend Energie, sodass der Bildschirm wieder funktionieren sollte.
Der Laptop ist überhitzt
Eine Komponente wie die Grafikkarte könnte überhitzt sein und den Bildschirm schwarz werden lassen. Um zu prüfen, ob dies der Fall ist, versuche, den Laptop auszuschalten und in einen kühleren, klimatisierten Raum zu stellen. Lass ihn 15 bis 30 Minuten abkühlen und starte ihn dann neu. Wenn der Bildschirm wieder funktioniert, ist der Laptop wieder einsatzbereit.
Gerät ist an, aber die Tastatur funktioniert nicht
Die Tastatur reagiert möglicherweise nicht und keine der Tasten funktioniert, oder auch das Touchpad nicht
Laptop neu starten
Dies ist der einfachste Weg, um das Problem zu beheben. Drücke den Power-Button, lass den Laptop vollständig herunterfahren und schalte ihn dann wieder ein. Überprüfe die Tastatur, um zu sehen, ob sie wieder funktioniert.
Lose Verbindungen
Dies erfordert etwas mehr Arbeit. Du musst den Laptop umdrehen und die Rückabdeckung abnehmen. Suche anschließend nach losen Kabeln. Wenn du ein loses oder nicht verbundenes Kabel findest, schließe es einfach wieder an den entsprechenden Anschluss an. Setze dann die Abdeckung wieder auf und stelle sicher, dass die Tastatur funktioniert, indem du den Laptop erneut einschaltest und versuchst zu tippen.
Gonzalo Cruz
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G8, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G8
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Quiero saber si hay alguna solución por qué para que la batería cargue de 0% a 100 tengo que dejarla hasta 72h conectada a la corriente y sin encenderla por que solo cara cuando está apagada
Alberto Labrada - Antwort Teilen
blk1 alias null what does this mean
Michael Dunbar - Antwort Teilen
the screen is filled with several lines of code alias null and will not startup
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,430
