Zum Hauptinhalt wechseln
W-KING D10 lässt sich nicht einschalten
Der W-King D10 reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Gerät muss aufgeladen werden
Der Akku des W-King D10 ist möglicherweise leer. Dies führt dazu, dass der W-King D10 nicht reagiert, wenn der Power-Button gedrückt wird. Um den Akku aufzuladen, solltest du das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel anschließen. Der Ladeanschluss des Geräts befindet sich auf der Rückseite und ist mit „DC5V“ beschriftet.
Ladekabel ist beschädigt
Um den W-King D10 aufzuladen, benötigt das USB-C-Kabel eine stabile Verbindung. Wenn es korrekt angeschlossen ist, blinken die Kontrollleuchten oben an den Lautsprechern weiß; sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten alle drei Lichter durchgehend weiß. Wenn du den Ladevorgang des W-King D10 gestartet hast und die Kontrollleuchten immer noch nicht aufleuchten, prüfe Folgendes:
  • Prüfe deine Stromquelle: Wenn das USB-C-Ladegerät an eine defekte Steckdose angeschlossen ist, kann es keinen Strom in den W-King D10 leiten. Wenn das USB-C-Ladegerät korrekt in der Steckdose steckt und immer noch keinen Strom liefert, versuche es an einer anderen Steckdose.
  • Untersuche das Ladekabel auf Schäden: Aufgrund von übermäßiger Nutzung und unerwarteten Spannungsspitzen ist es möglich, dass das USB-C-Ladekabel nicht mehr funktioniert. Ein beschädigtes USB-C-Ladegerät kann den W-King D10 nicht mit Strom versorgen und muss ersetzt werden.
Der W-King D10 muss zurückgesetzt werden
Aufgrund von Softwareproblemen können bestimmte Fehler die ordnungsgemäße Funktion des W-King D10 beeinträchtigen. Kleinere Fehler lassen sich durch Zurücksetzen des W-King D10 beheben. Befolge diese Schritte, um einen Reset zu erzwingen:
  • Nimm einen kleinen, nadelartigen Gegenstand
  • Suche das Reset-Loch, das sich auf dem Anschlussfeld mit der Beschriftung „RST“ befindet
  • Drücke mit dem nadelartigen Gegenstand für etwa 10 Sekunden auf den Knopf im Inneren des Lochs.
Hardware-Fehler
Suche den W-King D10 nach physischen Schäden ab, die möglicherweise die internen Komponenten beschädigt haben könnten. Wenn Schäden an internen Komponenten wie dem Motherboard, dem Ladeanschluss oder der Batterie aufgetreten sind, sind weitere Anleitungen erforderlich.
en de
100%
Tristan Hampson hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 56
