Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
W-KING D10 Ton ist verzerrt
Die Tonausgabe des W-King D10 ist beim Abspielen von Audio verzerrt, gedämpft oder weist Knackgeräusche auf.
Niedriger Akkustand
Wenn die Akkuladung stark abfällt, hat der eingebaute Verstärker möglicherweise Schwierigkeiten, die Lautsprecher sauber anzusteuern, was bei höherer Lautstärke zu Tonverzerrungen (Clipping) oder Knacken führen kann.
- Lautsprecher aufladen: Schließe das USB-C-Ladekabel an den Anschluss auf der Rückseite mit der Beschriftung „DC5V“ an. Lass den Lautsprecher aufladen, bevor du den Ton erneut testest.
- Kontrollleuchten prüfen: Vergewissere dich, dass die Statusleuchten während des Ladevorgangs ordnungsgemäß funktionieren.
Lautstärke- und Equalizer-Verzerrung
Verzerrungen können auftreten, wenn das Quellgerät den Eingang des Lautsprechers übersteuert oder die Softwareeinstellungen falsch konfiguriert sind.
- Quellenlautstärke verringern: Wenn die Lautstärke eines angeschlossenen Telefons oder Laptops auf 100 % eingestellt ist, kann dies zu digitalem Clipping führen. Verringere die Lautstärke der Quelle auf 70–80 % und steuere die Gesamtlautstärke über die Tasten am W-King D10.
- Eigene Equalizer ausschalten: Deaktiviere alle Equalizer von Drittanbietern, Bass-Boosts oder räumliche Audioeffekte, die auf deinem Quellgerät aktiv sind.
- Mehrere Quellen testen: Versuche, Musik über eine andere App oder ein anderes Gerät abzuspielen, um festzustellen, ob das Problem mit einer bestimmten Audiodatei oder einem Stream zusammenhängt.
Bluetooth-Interferenzen und Reichweite
Funkstörungen können zu Tonunterbrechungen, Plopp- oder Knackgeräuschen führen.
- Abstand verringern: Bringe dein Gerät näher an den Lautsprecher und stelle sicher, dass keine großen physischen Hindernisse oder schweren Metallgegenstände die Verbindung blockieren.
- Kopplungsverlauf löschen: Gehe in die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts, entferne den W-King D10 aus der Liste und kopple ihn erneut, um eine neue Verbindung aufzubauen.
Beschädigte Lautsprechertreiber
Wenn der Ton über mehrere Quellen, Lautstärken und Verbindungsarten hinweg verzerrt bleibt, sind möglicherweise die physischen Lautsprechermembranen oder die interne Hardware beschädigt.
- Lautsprechergitter und Membranen untersuchen: Überprüfe das Lautsprechergitter auf Fremdkörper, Staubablagerungen oder physische Dellen, die die Bewegung des Lautsprechers behindern könnten.
- Defekte Lautsprechertreiber: Längeres Abspielen bei maximaler Lautstärke oder Feuchtigkeitseinwirkung können die Lautsprecheraufhängung beschädigen, was zu einem dauerhaften Summton führt.
- Interner Defekt: Wenn interne Lautsprecherkomponenten oder die Verkabelung fehlerhaft sind, ist eine Demontage und ein Austausch erforderlich. Weitere Reparaturanweisungen findest du in den Anleitungen für interne Komponenten.
0 Kommentare
