Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du deine anderen Geräte nicht über Bluetooth mit deinem W-King X10 verbinden kannst, befolge diese Anleitung, um verschiedene mögliche Lösungen zur Fehlerdiagnose auszuprobieren.
Gerät ist zu weit entfernt
Stelle sicher, dass sich dein Gerät innerhalb der Reichweite des W-King X10 befindet. Diese liegt normalerweise bei etwa 10 m, kann jedoch je nach Umgebungsfaktoren variieren. Bringe dein Gerät in die Nähe des X10 und überprüfe dein Bluetooth-Verbindungsmenü auf den Eintrag „W-King X10“.
Ein anderes Gerät ist bereits verbunden
Es kann immer nur ein Gerät gleichzeitig mit dem W-King X10 verbunden sein. Das X10 verbindet sich standardmäßig mit dem ersten Gerät, das versucht, eine Verbindung herzustellen. Überprüfe andere Geräte in der Nähe, die in der Vergangenheit mit dem X10 verbunden waren, und trenne diese vom X10, bevor du versuchst, dein gewünschtes Gerät zu verbinden.
W-King X10 befindet sich nicht im Kopplungsmodus
Wenn du das W-King X10 einschaltest, sollte es automatisch in den Kopplungsmodus wechseln, was durch eine blau blinkende Kontrollleuchte an der Oberseite des X10 angezeigt wird. Wenn die blaue Kontrollleuchte nicht blinkt, setze das Bluetooth mit den folgenden Schritten zurück:
  • Nimm eine aufgebogene Büroklammer, einen Zahnstocher oder einen anderen schmalen Gegenstand
  • Suche die kleine Öffnung zum Zurücksetzen (Reset-Öffnung) auf dem Anschlussfeld, die mit „RST“ beschriftet ist
  • Drücke kurz auf die Reset-Taste, um das Bluetooth zurückzusetzen
  • Die Kontrollleuchte sollte nun blau zu blinken beginnen
Bluetooth-Modul defekt
Setze den Lautsprecher wie oben beschrieben zurück, um kleinere Programmfehler zu beheben. Wenn dein X10 weiterhin nicht in den Kopplungsmodus wechselt, ist möglicherweise das Bluetooth-Modul defekt. Da das Bluetooth-Modul auf das Motherboard gelötet ist, erfordert der Austausch eine Reparatur auf Platinenebene. Wenn du dies nicht selbst versuchen möchtest, folge dieser Anleitung, um das Motherboard auszutauschen und das Problem zu beheben.
Justine
331 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 7-2, Watkins Fall 2024 Mitglied von Austin Community College, Team 7-2, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 3,363
