Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein W-King X10 nicht einschalten lässt, folge dieser Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Das Gerät ist nicht geladen
Der Akku des W-King X10 könnte vollständig entladen sein. Dies führt dazu, dass sich der X10 nicht einschalten lässt. Lade den Akku mit dem beiliegenden USB-C-Ladekabel auf. Der Ladeanschluss befindet sich an der hinteren Anschlussblende und ist mit „DC5V“ gekennzeichnet.
Das Ladekabel ist beschädigt
Das Ladekabel benötigt eine einwandfreie Verbindung, um den Akku zu laden. Bei korrekter Verbindung blinken die Kontrollleuchten an der Oberseite des Lautsprechers weiß. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, leuchten alle 3 dauerhaft weiß. Wenn du den X10 angeschlossen hast und die Kontrollleuchten nicht leuchten, prüfe Folgendes:
Stromquelle prüfen: Stelle sicher, dass das Ladekabel korrekt in der Steckdose und im Ladeanschluss steckt. Wenn die verwendete Steckdose keinen Strom liefert, versuche es mit einer anderen.
Ladekabel überprüfen: Untersuche das Ladekabel auf Schäden. Ladekabel können nach längerem Gebrauch oder aufgrund einer unbemerkten Überspannung den Dienst versagen. Ein beschädigtes Kabel stellt keine elektrische Verbindung mehr her und lädt dein Gerät nicht mehr. In diesem Fall muss es ausgetauscht werden.
Der W-King X10 benötigt einen Reset
Bestimmte Softwarefehler können die Funktion des W-King X10 beeinträchtigen. Kleinere Fehler lassen sich oft durch einen Reset des X10 beheben. Folge den Schritten, um einen Reset zu erzwingen:
  • Nimm eine aufgebogene Büroklammer, einen Zahnstocher oder einen anderen schmalen Gegenstand.
  • Suche das Reset-Loch an der Anschlussblende, das mit „RST“ gekennzeichnet ist.
  • Drücke kurz den Reset-Knopf, um den X10 zurückzusetzen.
Hardwaredefekt
Untersuche den Lautsprecher auf Anzeichen physischer Schäden, die die Funktion beeinträchtigen könnten. Kontakt mit Flüssigkeiten, extreme Hitze oder starke Magnetfelder können die internen Bauteile des X10 beschädigen. Wenn der Akku, das Motherboard oder der Ladeanschluss beschädigt sind, folge den Links zu unseren Anleitungen für den Austausch.
Justine
331 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 7-2, Watkins Fall 2024 Mitglied von Austin Community College, Team 7-2, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 2,352
