Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wacom Intuos Pro lädt nicht
Wacom zeigt keine Ladeverbindung an
Akkustand des Wacom steigt nach dem Laden nicht
Defektes Ladegerät
Wenn das Ladegerät mit dem Gerät verbunden ist, aber keine Energie liefert, ist das Ladegerät möglicherweise beschädigt oder defekt. Am besten testest du dies, indem du das Ladegerät an einem anderen Gerät ausprobierst, um zu sehen, ob es dieses lädt.
USB-Ladeanschluss
Möglicherweise funktioniert der USB-Ladeanschluss des Geräts nicht. Wenn du vermutest, dass das Problem am Ladegerät liegt, teste es an einem anderen Gerät. Wenn das zweite Gerät geladen wird, liegt das Problem wahrscheinlich an deinem Ladeanschluss. Du kannst außerdem versuchen, das Tablet neu zu starten, was das Problem möglicherweise behebt.
Defekter Akku
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt, ist möglicherweise der Akku selbst defekt. Um dies zu prüfen, schließe das Gerät an, lass es 15–20 Minuten laden und versuche dann, es einzuschalten. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, ziehe den Stecker ab und beobachte, ob es an bleibt oder sofort wieder ausgeht. Wenn das Gerät nicht an bleibt, muss der Akku ausgetauscht werden.
Verzögerte Reaktionszeit / Ruckelnde Bewegungen
Wacom benötigt lange, um Bewegungen zu erfassen
Wacom zeigt gar keine Bewegungen auf dem Computerbildschirm an
Softwareproblem oder Update
Manchmal scheint das gesamte Gerät nicht richtig zu funktionieren, was gelegentlich an der Software liegen kann. Wenn auf deinem Gerät eine veraltete Softwareversion läuft, könnte dies die Ursache sein, und ein einfaches Software-Update kann das Problem beheben.
Motherboard-Problem
Wenn ein Software-Update das Problem nicht löst, liegt möglicherweise ein tiefergehendes, internes Problem mit dem Motherboard vor. Führe ein Software-Update durch, gefolgt von einem Hard-Reset des Geräts. Um das Wacom Intuos Pro zurückzusetzen, verwende die Rückseite einer Ersatzspitze des Pro Pen 2. Führe die umgedrehte Spitze gerade in das Loch ein und drücke fest, bis der Reset-Knopf nachgibt. Halte sie 10–15 Sekunden lang gedrückt, bis die Betriebsanzeige am Tablet erlischt, dann lass los. Wenn dies nicht hilft, ist der nächste Schritt, das interne Motherboard auszutauschen.
Unerwartete Klicks
Wacom scheint zufällig auf dem Computerbildschirm zu klicken
Wacom reagiert nicht auf Tastendruck
Tasten am Wacom funktionieren nur zeitweise
Alte Tasten / Klemmende Tasten
Das Wacom ist mit insgesamt 9 Tasten ausgestattet, einschließlich der Haupttaste in der Mitte. Diese Tasten steuern die Funktionen deines Wacom-Geräts und ermöglichen eine einfache Bedienung. Manchmal können Tasten in einer bestimmten Position feststecken und nicht mehr funktionieren. Die Tasten könnten auch in gedrückter Position verklemmen, was dazu führt, dass die übrigen Tablet-Funktionen nicht mehr richtig reagieren. Falls dies passiert, kein Grund zur Sorge – ein einfacher Tastenaustausch schafft Abhilfe.
Bildschirmzuordnung fehlerhaft
Bildschirmklicks erscheinen an anderen Stellen als beabsichtigt
Wacom wählt beim Drücken auf dem Touchpad nicht den richtigen Bereich aus
Mauszeiger scheint sich an unterschiedliche Stellen zu bewegen, wenn die gleiche Stelle auf dem Wacom gedrückt wird
Hard-Shutdown / Neustart
Das Wacom Intuos Pro verwendet einen Touchscreen, damit du das Gerät mit dem Stift bedienen kannst. Manchmal kann es jedoch vorkommen, dass du in die Mitte des Wacom-Bildschirms tippst, der Cursor auf deinem Computerbildschirm aber ganz woanders erscheint. Der erste Schritt ist, das Gerät zurückzusetzen und zu prüfen, ob das Problem damit behoben ist.
Touchpad-Fehler
Wenn ein Hard-Shutdown das Problem mit der Bildschirmzuordnung nicht behebt, ist möglicherweise das Touchpad selbst die Ursache. Das Touchpad kann sich mit der Zeit abnutzen und zerkratzen, was zu altersbedingten Problemen führt. Um dieses Problem zu beheben, musst du das Touchpad austauschen.
Touchpad reagiert nicht / Verbogenes Gehäuse
Wacom ist verbogen oder gekrümmt
Wacom liegt nicht mehr flach auf dem Tisch
Wacom wurde fallen gelassen oder irgendwie verbogen
Das Tablet wurde fallen gelassen
Manchmal passieren Unfälle und das Gerät fällt herunter oder verbiegt sich irreparabel. Wenn das passiert, musst du nicht das ganze Gerät entsorgen. Du musst lediglich das Gehäuse austauschen, damit dein Wacom wieder wie neu aussieht. Möglicherweise musst du auch dein Touchpad austauschen, falls es beschädigt ist.
10 Kommentare
I upgraded my Mac Mini to Catalina 10.15.7 and now now I get a message “No device detected”
My wacom tablet has power but does not work.
I tried plugging imnto other USB ports but have had no luck.
Does the current version of Intuos Pro software not work with Catalina 10.15.7?
Don Dixon - Antwort Teilen
None of these are the issue. The issue is that when Mac updates Wacom doesn't keep up. I have 2 different tablets 2 different cords neither one of them will charge. Wacom charges a lot of money for their tablets but can't seem to spend money on people to keep up with Apple.
Erin Hathaway - Antwort Teilen
there is an orange light when i plug in the tablet for wired use. it goes away aafer 30-40 mins
ahsan dar - Antwort Teilen
Wacom is Charging.
Roter - Antwort Teilen
My Tablet trips off and comes back on and doesn't click anymore once it comes back on. I'm using a Mac device, please what can I do?
Fred Nova - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 164
Insgesamt: 23,468
