Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose für den Wahl Professional Designer Haarschneider. Beschreibungen und mögliche Ursachen für ein defektes Gerät. Du hast es kaputt gemacht! Wir bringen es wieder in Schuss!
Messer blockiert
Die Messer des Haarschneiders bewegen sich nicht.
Etwas hat sich im Messer verfangen
Prüfe die Messer, während das Gerät ausgeschaltet ist, um Verletzungen zu vermeiden. Wenn sich etwas in den Messern verfangen hat, das die Bewegung verhindert, entferne das Hindernis und reinige die Messer von weiteren Ablagerungen. Reinige das Gerät regelmäßig nach jedem Gebrauch und öle es sparsam, um Ablagerungen zu vermeiden.
Messer verbogen
Untersuche den Haarschneider bei ausgeschaltetem Gerät genau, um Verletzungen zu vermeiden. Wenn du feststellst, dass eines der Messer verbogen ist, lies unsere Anleitung zum Messertausch und befolge die dortigen Hinweise. Gehe vorsichtig mit dem Haarschneider um, um verbogene Messer zu vermeiden.
Messer schneiden Haare zu kurz
Der Wahl Professional Designer schneidet Haare kürzer als erwartet oder gewünscht.
Messer-Einstellhebel in falscher Position
Wenn der Haarschneider die Haare zu kurz schneidet, prüfe den Messer-Einstellhebel, ob er sich in der für die gewünschte Haarlänge richtigen Position befindet. Wenn nicht, bringe den Messer-Einstellhebel in die optimale Position. Teste eine Haarpartie, um sicherzustellen, dass die Haarlänge stimmt.
Falscher Kammaufsatz
Die Verwendung eines falschen Kammaufsatzes oder gar kein Aufsatz kann zu einer unerwünschten Haarlänge führen. Jeder Aufsatz ist für eine bestimmte Länge ausgelegt. 1/4 Zoll (ca. 6 mm) oder 1/2 Zoll (ca. 13 mm) sind Beispiele für verfügbare Aufsatzlängen. Teste eine Haarpartie, um die korrekte Länge sicherzustellen.
Haarschneider funktioniert nicht
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Zu niedrige Spannung am Netzkabel
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, prüfe, ob der Stecker fest im Anschluss sitzt. Wenn nicht, stecke ihn ein. Wenn das Netzkabel fest im Anschluss sitzt, stelle sicher, dass die Steckdose genügend Spannung liefert, um das Gerät zu betreiben.
Defektes Netzkabel
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, könnte das Netzkabel defekt sein. Ziehe das Netzkabel aus der Steckdose ab und untersuche es gründlich. Wenn das Kabel Anzeichen von Beschädigungen wie Ausfransungen zeigt, ersetze das Netzkabel. Die Austausch-Anleitung enthält detaillierte Anweisungen dazu.
Haarschneider lässt sich nicht ausschalten
Der Haarschneider läuft kontinuierlich, obwohl der Schalter auf „Aus“ steht.
Ein-/Ausschalter verschlissen
Wenn sich das Gerät in der „Aus“-Position nicht ausschalten lässt, ersetze den Ein-/Ausschalter. Ziehe den Stecker aus der Steckdose und stelle sicher, dass das Gerät nicht arbeitet. Befolge nach dem Abziehen des Netzkabels die Anweisungen in der Austausch-Anleitung.
Aufsatz am Haarschneider feststeckend
Es gibt ein Problem beim Entfernen des Haarschneider-Aufsatzes.
Rost vorhanden
Es ist möglich, dass dein Haarschneider mit der Zeit Rost ansetzt. Suche etwas Abrasives, wie einen Schleifschwamm für Trockenbauwände, und schabe den Rost ab. Nimm dann eine kleine Bürste, wie eine Zahnbürste, um den schwer erreichbaren Rost zu entfernen. Wasche das Gerät danach ab und öle es. Bewahre den Wahl Haarschneider an einem trockenen Ort auf und reinige ihn regelmäßig, um Rost zu vermeiden.
Unsachgemäße Montage des Aufsatzes
Stelle sicher, dass der Aufsatz korrekt auf dem Wahl Haarschneider sitzt. Der Versuch, den Haarschneider bei unsachgemäß montiertem Aufsatz zu benutzen, kann dazu führen, dass der Aufsatz feststeckt. Setze den Aufsatz auf den Haarschneider und achte darauf, dass beide Seiten gleichmäßig aufliegen und einrasten. Entferne den Aufsatz mit geeignetem Werkzeug.
Sophia Swearengin
814 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 1,249
