Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Beschädigte Silberplatte
Die mittlere Silberplatte kann bei einem Sturz als Puffer für das Kommunikationsgerät dienen. Sie kann jedoch auch anlaufen, zerkratzen oder sich leicht verbiegen.
Zerkratzte oder verbogene Silberplatte
Wenn die mittlere Silberplatte im Star Trek Bluetooth Communicator beschädigt, verbogen oder zerkratzt ist, kannst du sie mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Bluetooth-Kopplungsfehler
Das Bluetooth-fähige Gerät kann nicht mit dem Kommunikationsgerät verbunden werden.
Bluetooth ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass Bluetooth in den Einstellungen deines Geräts aktiviert ist. Bei den meisten Geräten gibt es ein kleines Bluetooth-Symbol oben auf dem Bildschirm, das anzeigt, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
Sichtbarkeitsmodus aktivieren
Einige Geräte erfordern, dass der Sichtbarkeitsmodus aktiviert wird, um sie mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu koppeln, selbst wenn Bluetooth bereits eingeschaltet ist. Um den Sichtbarkeitsmodus zu aktivieren, halte den rechten Kommunikationsknopf gedrückt, bis das Gerät „waiting for Bluetooth connection“ sagt und sowohl das linke als auch das rechte Juwel abwechselnd grün und blau blinken.
Sicherstellen, dass beide Geräte nah genug beieinander sind
Das Bluetooth-Gerät darf nicht weiter als 5 Meter vom Kommunikationsgerät entfernt sein.
Gerät neu starten
Ein Soft-Reset kann manchmal ein Problem beheben.
Beschädigte Tasten
Wenn die Tasten nicht reagieren, könnte dies daran liegen, dass sie klemmen.
Tasten klemmen/müssen ausgetauscht werden
Wenn eine Taste nicht gedrückt werden kann, könnten Schmutz, klebrige Rückstände oder Ähnliches die Ursache sein. Sie können mit einer Druckluftdose, die du auch für eine Tastatur verwenden würdest, oder mit einem Wattestäbchen und Reinigungsalkohol gereinigt werden.
Instabiles Abdeckungs-Scharnier
Die Abdeckung klappt bei der Handhabung leicht auf. Versuche vorsichtig damit umzugehen, damit sie sich an den Scharnieren nicht verbiegt oder bricht.
Gebrochenes/beschädigtes Abdeckungs-Scharnier
Wenn das Antennengitter bzw. die Abdeckung bricht und ausgetauscht werden muss, befolge diese Anleitung.
Akku hält die Ladung nicht
Die Akkulaufzeit nimmt nach längerem Gebrauch ab.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku kann aufgrund starker Beanspruchung oder ungünstiger Temperaturbedingungen innerhalb der vorgesehenen Zeit ausfallen; die meisten Akkus halten jedoch deutlich länger, als auf dem Stempel angegeben. Du kannst den Akku mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Ton verzerrt
Der vom Gerät erzeugte Ton ist schwach und schwer zu verstehen. Selbst bei maximaler Lautstärke ist er immer noch viel leiser als die übrigen Sprachausgaben und Effekte.
Tonqualität nicht klar
Aufgrund des kleinen Lautsprechers im Star Trek Bluetooth Communicator kann das Antennengitter den Klang verzerren und leiser als normal machen. Stelle außerdem sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, um den bestmöglichen Klang zu erzielen.
Garret Moses
322 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G6
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
My communicator will not charge. The lights are flashing from blue to green to magenta and I cannot get it to come on. I am worried it's malfunctioning.
rebekaheverest - Antwort Teilen
My communicator stopped recharging and no longer turns on as well. Have you found a fix to this problem?
Ekralicek - Antwort Teilen
My communicator will not turn on. It has been untouched for about a month. I tried charging it, but it still won't work.
johnlemaitre - Antwort Teilen
I left mine alone for two year and it did not charge. I lift it on the charger for a month and it is finally working again. It was totally drained for two years and it took a month to get it fully charged up and now it charges fine. It must of dried out the battery so it took the battery cell a month to juice back up. Please try leaving it on the charger for a month or more and hopefully it will slowly juice up those dry cell in the battery. Good luck
Lucky dragon - Antwort Teilen
My mic works with everything except during calls. No one can hear me but my phone recognizes the voice dial.
scott m hennig - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 3,528
