Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Standmixer riecht verbrannt
Der Standmixer verbreitet einen Brandgeruch.
Blockierte Messer
Wenn der Standmixer einige Tage nicht benutzt wurde, kann die Messereinheit blockieren und bei der Verwendung Brandgeruch verursachen. Um dies zu verhindern, bewege die Messer vor der Benutzung vorsichtig mit der Hand oder bei Bedarf mit einer Feststellzange.
Alte oder defekte Antriebskupplung
Die Antriebskupplung ist das Bauteil am Sockel deines Standmixers, das die Messer antreibt. Nach häufigem Gebrauch kann dieses Teil verschleißen und durchrutschen, was den Brandgeruch verursachen könnte. Finde heraus, wie du die Kupplung einfach austauschst, indem du der Anleitung zum Austausch der Waring 51BL29-Antriebskupplung folgst.
Der Standmixer funktioniert nicht
Der Standmixer lässt sich nicht einschalten.
Der Standmixer überhitzt
Wenn sich der Standmixer während des Betriebs abgeschaltet hat, liegt das höchstwahrscheinlich an einer Überhitzung der Schaltkreise. Schalte den Standmixer aus und lass ihn fünf Minuten abkühlen, bevor du ihn wieder benutzt.
Alter oder defekter Motor
Finde heraus, wie du deinen Motor einfach austauschst, indem du der Anleitung zum Austausch des Waring 51BL29-Motors folgst.
Defektes Netzkabel
Finde heraus, wie du dein Netzkabel einfach austauschst, indem du der Anleitung zum Austausch des Waring 51BL29-Netzkabels folgst.
Der Standmixer ist undicht
Aus dem Boden der Messereinheit tritt Flüssigkeit aus.
Gelockerte Mutter
Wenn der Standmixer am Boden leckt, kann das an einer gelockerten Mutter liegen, die die Messereinheit zusammenhält. Um die Mutter festzuziehen, befolge diese Schritte:
1. Entferne die Messer, indem du in das Innere des Standmixers greifst und die Mutter oben auf den Messern löst. Verwende bei Bedarf eine Zange.
2. Nimm die Messer vorsichtig aus dem Standmixer.
3. Drehe den Standmixer um, um den Boden freizulegen.
4. Greife das Rad an der Unterseite des Standmixers und ziehe die Achse heraus, sodass eine flache Mutter zum Vorschein kommt.
5. Ziehe diese Mutter gegen den Uhrzeigersinn fest, um den Boden der Messereinheit abzudichten.
6. Setze die Achse wieder in den Boden des Standmixers ein.
7. Drehe den Standmixer um und setze die Messer sowie die Befestigungsmutter wieder ein.
8. Fülle den Standmixer mit Wasser und teste, ob er dicht ist.
Messer sind stumpf oder abgebrochen
Die Messer zerkleinern das Mixgut nicht richtig.
Stumpfe Messer
Wenn die Messer das Mixgut nicht richtig zerkleinern, sind sie möglicherweise stumpf. Um die Messer zu schärfen, befolge diese Schritte:
2. Nimm die Messer vorsichtig aus dem Standmixer, um sie abzuspülen und abzutrocknen.
3. Führe die Kante eines Messers über einen Schleifstein und achte darauf, denselben Schärfwinkel des Messers beizubehalten.
4. Wenn du eine Seite des Messers fertig geschärft hast, drehe es um und wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
5. Wiederhole die Schritte 3 und 4 für alle Messer.
6. Spüle die Messer ab, trockne sie und setze sie zusammen mit der Befestigungsmutter wieder in den Standmixer ein.
Abgebrochene Messer
Entferne die Messer vorsichtig, indem du in das Innere des Standmixers greifst und die Mutter oben auf den Messern löst. Verwende bei Bedarf eine Zange.
Dean Becker
485 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
is there a warranty of the waring blender? Our new Waring Xtreme Commercial 3.5 HP is new but suddenly stopped working.
Vivian Pacis - Antwort Teilen
Mine has no apparent motor problems but the blade doesn't seem to engage with the motor after I tried to make nut milk (convinced by someone else that it was ok). The whole blade assembly clatters and wobbles. I can't get the blade assembly out of the glass container. If I could, would a new one be the answer? Thank you!
Nola Stahl - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 13,270
