Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WEN-Werkzeug lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, dein WEN-Rotationswerkzeug lässt sich nicht einschalten.
Nicht angeschlossen
Bevor du etwas anderes versuchst, stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Ein-/Ausschalter defekt
Siehe Anleitung zum Austausch.
Stator-Verkabelung hat möglicherweise keinen Kontakt zum Stecker
Dies ist der letzte Ausweg. Dies geschieht, wenn die Stator-Kabel keinen Kontakt zum zugehörigen Stecker haben. Um dieses Problem zu beheben, ist eine Demontage erforderlich, damit die Verbindungen wieder funktionieren.
Defektes Stromkabel
Drehzahlregler ändert die Geschwindigkeit nicht
Wenn du versuchst, den Drehzahlregler zu betätigen, scheint sich die Geschwindigkeit des Rotationswerkzeugs nicht zu ändern.
Vielleicht ist gar nichts defekt!
Vielleicht nimmst du die Änderung der Drehgeschwindigkeit nur nicht wahr, aber das Werkzeug funktioniert einwandfrei!
Drehzahlregler ist locker
Das könnte bedeuten, dass das Einstellrad nicht richtig justiert ist. Siehe Anleitung.
Aufsätze/Endstücke lassen sich nicht mehr festschrauben
Egal wie fest du versuchst, die Aufsätze/Endstücke anzubringen, sie fallen ab.
Ende des Rotationswerkzeugs defekt
Das endseitige Anschlussteil, die Spannmutter, kann verschleißen und Aufsätze nicht mehr halten. Siehe Anleitung zum Austausch.
Aufsatz/Endstück defekt
Vielleicht ist der Aufsatz, den du verwenden möchtest, abgenutzt oder zu klein für dieses Rotationswerkzeug. Stelle sicher, dass er fest sitzt.
Es dreht sich zu langsam
Der Aufsatz dreht sich zu langsam, so sollte es nicht funktionieren!
Zu wenig Strom wird an den Motor geleitet
Das könnte bedeuten, dass etwas die Stromzufuhr zum Motor begrenzt. Du musst das Gerät möglicherweise demontieren, um zu prüfen, ob alles korrekt zusammengebaut ist. Siehe Anleitung zum Austausch.
Falsche Geschwindigkeitseinstellung
Stelle sicher, dass eine höhere Geschwindigkeit eingestellt ist, wenn sich das Werkzeug nicht schnell genug dreht.
Gerät wird zu heiß
Nach der Benutzung des Geräts ist es viel zu heiß!
Übermäßige Benutzung
Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Achte darauf, bei der Benutzung gelegentlich Pausen einzulegen, um die Temperatur zu senken.
Der Motor zieht zu viel Strom
Das könnte bedeuten, dass im Inneren des Werkzeugs ein Bauteil zu viel Strom zieht, wie bei einem Kurzschluss oder Ähnlichem. Probiere eine andere Steckdose aus.
Der Lüfter ist defekt
Der Lüfter funktioniert möglicherweise nicht richtig, was dazu führt, dass dein Gerät überhitzt. Siehe Anleitung zum Austausch.
Sergio Palacio
458 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I was in mid use off my rotary tool(Wen brand) and it quit working. I unplugged it to let it take a break ( I was already giving it a break like every 10-15 mins in between uses) an it still won't power back on. What should I do? I’ve only had it for 3-4 wks . Do I need to return it?
Fairy Land - Antwort Teilen
My rotary tool is getting really hot pretty quickly after about 3 minutes of use. Is this normal?
Amanda Baumann - Antwort Teilen
The switch clicked off but now won't click back on.i have it out is there a spring broken inside.
Debra Love - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 5,171
