Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät geht nicht mehr an
  • Prüfe, ob das Gerät richtig in einer funktionierenden Steckdose eingesteckt ist
  • Prüfe den Einstellknopf, ob er auf „AUS“ steht
Das Kabel ist beschädigt
  • Wenn Drähte freiliegen, verwende Isolierband, um die Kunststoffummantelung zu reparieren
Der Ventilator schwenkt nicht
  • Achte darauf, dass der Schwenkschalter auf „I“ und nicht auf „O“ steht
  • Sieh zwischen den Ventilator und den Standfuß und entferne jegliche Hindernisse
  • Entferne alle Hindernisse an der Außenseite des Ventilators, die die Schwenkbewegung blockieren
Das Gehäuse hält nicht zusammen
  • Prüfe die Rückseite des Ventilators und stelle sicher, dass die Schrauben zwischen den beiden Gehäuseteilen fest angezogen sind
Die Luftströmung ist zu schwach
  • Drehe den Knopf auf eine höhere Stufe
  • Entferne alle Hindernisse vom Ventilatorgitter
  • Entferne jegliche Hindernisse vor dem Ventilator
Der Einstellknopf lässt sich nicht drehen
  • Entferne jegliche Hindernisse zwischen der Unterseite des Knopfs und der Oberseite des Ventilators
  • Versuche nicht, den Knopf weiter als bis zur „AUS“-Stellung bzw. Stufe „3“ zu drehen, da der Bewegungsspielraum begrenzt ist
Cameron Mattson
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Spring 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
This is not applicable to a fan which as no switches. Just push buttons. Search for “wexford ct-166thtf” to see what I am talking about.
BRADLEY KUSS - Antwort Teilen
Mine is not oscillating and I already checked for any obstacles. What else can I do?
Grace Rodriguez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 750
