Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Balance Board lässt sich nicht einschalten.
Egal, was du versuchst, das Balance Board lässt sich nicht einschalten.
Die Batterien sind leer.
Wenn es schon eine Weile her ist oder du die Batterien im Balance Board noch nie gewechselt hast, müssen sie möglicherweise ersetzt werden.
Die Batterieklemmen sind korrodiert.
Batteriekorrosion kann sich aufbauen und die Verbindung zwischen den Batterien und den Batterieklemmen unterbrechen. Reibe die korrodierten Batterieklemmen mit einem in Essig oder Zitronensaft getauchten Wattestäbchen ab, um die Korrosion zu lösen. Trage ein wenig Backpulver auf und wische die Korrosion ab. Wasche deine Hände anschließend gründlich, da die Korrosion deine Haut reizen kann.
Das Batteriefach ist defekt.
Wenn sich das Balance Board auch nach dem Batteriewechsel und dem Entfernen von Korrosion nicht einschalten lässt, ist wahrscheinlich das Batteriefach defekt. Du findest unsere Anleitung zum Austausch des Batteriefachs hier.
Die Kunststoffabdeckung ist beschädigt.
"Die weiße Kunststoffabdeckung des Balance Boards hat einen großen Riss oder ist deutlich verbogen."
Die Kunststoffabdeckung hat Risse oder ist verbogen.
Wenn das Balance Board Risse hat oder verbogen ist und dich bei der Verwendung oder beim Spielen stört, kannst du unserer Anleitung zum Austausch der oberen Abdeckung hier folgen.
Das Balance Board reagiert nicht auf die richtige Bewegung.
"Wenn du nach links steigst, denkt das Balance Board, du wärst nach rechts gestiegen."
Das Balance Board ist nicht richtig kalibriert.
Wenn deine Bewegungen auf dem Balance Board nicht richtig erkannt werden, musst du das Gerät möglicherweise neu kalibrieren. Beim Starten fordert dich jedes Spiel, das ein Balance Board erfordert, dazu auf, das Gerät zu kalibrieren. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm. Versuche beim Kalibrieren des Balance Boards, so wenig Gewicht wie möglich zu verwenden; du kannst zum Beispiel mit beiden Händen nach unten drücken oder zwei Hanteln verwenden.
Die Fußsensoren sind defekt.
Wenn nur ein Teil der Fußsensoren funktioniert (d. h. das Balance Board erkennt, wenn du nach links steigst, aber nicht nach rechts), solltest du dir unsere Anleitung zum Austausch der Fußsensoren ansehen.
Das Balance Board schaltet sich willkürlich aus.
"Du spielst gerade ein Spiel und das Balance Board schaltet sich plötzlich aus."
Die Batterieverbindung ist fehlerhaft.
Wenn das Balance Board während des Spielens ausgeht, könnte ein Verbindungsproblem vorliegen. Prüfe zuerst, ob frische Batterien eingelegt sind. Stelle zudem sicher, dass die Batterieklemmen nicht korrodiert sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise das Batteriefach ersetzen.
Das Motherboard des Balance Boards ist defekt.
Du kannst unserer Demontageanleitung folgen, um an das Motherboard zu gelangen. Bevor du das Motherboard berührst, erde dich, indem du den metallenen Rahmen des Balance Boards berührst, um elektrische Schäden zu vermeiden. Prüfe, ob das Motherboard sichtbare Schäden aufweist (Brandspuren, Brüche, verbogene Teile, Korrosion etc.). Gehe zu unserer Anleitung für den Motherboard-Austausch.
Ein oder mehrere Füße des Balance Boards sind abgebrochen.
"Du hast das Balance Board versehentlich fallen lassen und einer der Füße ist abgebrochen."
Das Balance Board hat seinen Fuß verloren!
Eine Anleitung zum Ersetzen der Füße des Balance Boards findest du hier.
Das Balance Board erkennt das richtige Gewicht nicht.
"Das Balance Board denkt, du bist leicht wie eine Feder."
Dein Gewicht wird nicht korrekt erkannt.
Die Fußsensoren nutzen sich mit der Zeit durch Gebrauch ab. Eine Anleitung zum Ersetzen dieser Fußsensoren findest du hier.
Ryan Hamamura
16 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Looking for a guide to replacing the Wii balance board foot sensors
jtpsnelson - Antwort Teilen
Yes Where can I replace the Wii balance board
Barb Taylor - Antwort Teilen
how can I replace the battery comparment
Kenneth Graham - Antwort Teilen
That is what I need to do too. Did you have any luck?
gourmetyogi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 179
Insgesamt: 18,566
