Windows 8 NTFS-Dateifehler
Bist du auf einen Windows 8 NTFS-Dateifehler gestoßen? Keine Sorge, wir helfen dir. Du musst kein Technik-Experte sein, um das selbst zu beheben. Befolge einfach die in diesem Artikel aufgeführten Lösungen.
Festplatte auf Fehler überprüfen
Deine Festplatte könnte fehlerhafte Sektoren aufweisen. Boote von der Betriebssystem-Installations-CD und führe eine Datenträgerüberprüfung aus.
1. Lege die Installations-CD des Betriebssystems ein.
2. Starte deinen Computer neu.
3. Drücke wiederholt die Taste F2.
4. Setze das First Boot Device auf dein DVD-ROM-Laufwerk und das Second Boot Device auf deine Festplatte.
5. Speichere die Einstellungen und beende das Menü.
6. Das System startet automatisch neu und eine Meldung erscheint, dass du eine Taste drücken sollst, um von DVD zu booten.
7. Drücke eine beliebige Taste und lass den Einrichtungsassistenten laden.
8. Klicke auf die Schaltfläche „Weiter“ und dann auf den Link „Computerreparaturoptionen“.
9. Wähle „Wiederherstellungstools verwenden“ und klicke auf „Weiter“.
10. Klicke auf „Eingabeaufforderung“, gib „chkdsk /r c:“ ein (ohne Anführungszeichen) und drücke die EINGABETASTE.
Hinweis: Ersetze „c:“ durch den entsprechenden Laufwerksbuchstaben deines Systems.
Registrierung reparieren
Suche nach Registrierungsfehlern und repariere alle. Dies kann einige Minuten dauern; eine Liste aller Fehler wird angezeigt, die sofort behoben werden können.
Auslagerungsdatei-Größe ändern
Windows legt die Größe der Auslagerungsdatei standardmäßig fest. Erhöhe diese, um den Windows 8 NTFS_FILE_ERROR zu beheben.
1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Desktop-Symbol „Dieser PC“ und wähle „Eigenschaften“.
2. Klicke auf den Link „Erweiterte Systemeinstellungen“.
3. Klicke auf die Registerkarte „Erweitert“ | Einstellungen (Leistung) | Registerkarte „Erweitert“ | Ändern (Virtueller Arbeitsspeicher).
4. Deaktiviere das Kontrollkästchen „Dateigröße für alle Laufwerke automatisch verwalten“.
5. Wähle dein Systemlaufwerk aus, normalerweise Laufwerk C:.
6. Lege eine benutzerdefinierte Größe fest, erhöhe sie und klicke dann auf OK | OK.
Dateisicherheitseinstellungen ändern
Die in der Fehlermeldung angezeigte Datei verfügt möglicherweise nicht über ausreichende Sicherheitsberechtigungen. Erteile vollständige Lese- und Schreibzugriffsrechte.
1. Gehe zum übergeordneten Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert ist. Klicke mit der rechten Maustaste auf die Datei und wähle „Eigenschaften“.
2. Klicke auf die Registerkarte „Sicherheit“.
3. Klicke auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ und aktiviere alle Kästchen in der Spalte „Zulassen“.
4. Klicke auf OK | OK.
Einstellungen im Gruppenrichtlinien-Editor ändern
Der Gruppenrichtlinien-Editor enthält Anlageneinstellungen. Deaktiviere das Speichern von Zoneninformationen bei Dateianhängen.
1. Drücke die Windows-Taste + R.
2. Gib „GPEdit.msc“ ein und drücke die EINGABETASTE.
3. Erweitere folgende Pfade:
Benutzerkonfiguration | Administrative Vorlagen | Windows-Komponenten | Anlagen-Manager
4. Doppelklicke auf „Zoneninformationen in Dateianhängen nicht speichern“.
5. Wähle die Option „Aktiviert“.
6. Klicke auf OK und starte deinen Computer neu, damit die Änderungen wirksam werden. Dies behebt den Windows 8 NTFS_FILE_ERROR.
0 Kommentare
