Zum Hauptinhalt wechseln
Windows 8 schaltet sich zufällig aus
Hybrid-Shutdown-Funktion deaktivieren
Die Hybrid-Shutdown-Funktion schaltet deinen Computer aus, sobald ein kritischer Fehler auftritt. Deaktiviere sie mit diesen Schritten:
1. Drücke die Windows-Taste + X.
2. Gib „Erweiterte Systemeinstellungen anzeigen“ im Suchfeld ein.
3. Klicke auf das Symbol „Einstellungen“.
4. Öffne es aus den Suchergebnissen.
5. Das Dialogfenster „Systemeigenschaften“ öffnet sich.
6. Klicke auf die Schaltfläche „Einstellungen“ im Bereich „Starten und Wiederherstellen“.
7. Deaktiviere das Kontrollkästchen „Automatisch neu starten“ unter der Kategorie „Systemfehler“.
8. Klicke auf die Schaltfläche „OK“.
Auf Überhitzung prüfen
Fahre das System herunter, ziehe das Netzkabel ab, öffne die Komponenten und reinige sie vom Staub. Stelle sicher, dass der Lüfter in der Nähe deines Netzteils einwandfrei funktioniert. Falls die Lüfter nicht funktionieren, musst du sie eventuell ersetzen. In einigen Fällen tritt das Problem auf, wenn deine Grafikkarte häufig überhitzt. Ziehe alle Kabel von deinem Mainboard ab und stecke sie korrekt wieder ein. Bei einem Laptop kannst du ein Kühlkissen kaufen, um die Temperatur zu kontrollieren und übermäßige Überhitzung zu vermeiden.
CMOS-Einstellungen zurücksetzen
Möglicherweise wurden deine CMOS-Einstellungen vor Kurzem geändert. Stelle die Standard-CMOS-Einstellungen mit den folgenden Schritten wieder her:
1. Schalte dein Gerät aus.
2. Drücke den Power-Button.
3. Drücke wiederholt die F2- oder Entf-Taste, bis der Bildschirm für die CMOS-Konfiguration erscheint.
4. Wähle mit den Pfeiltasten deiner Tastatur das Menü „Exit“.
5. Wähle „Restore default settings“.
6. Wähle nun „Save settings and exit“.
Hintergrundprogramme deaktivieren
Windows startet im Allgemeinen mit vielen Hintergrundprogrammen und Diensten. Viele dieser Hintergrundprogramme sind für die meisten Nutzer nicht notwendig. Du solltest die Liste aller Hintergrundprogramme durchgehen und diejenigen deaktivieren, die du nicht wirklich benötigst. Dies kann eine Überhitzung verhindern.
2. Klicke auf „Ausführen“.
3. Gib „services.msc“ in das Textfeld „Öffnen“ ein und drücke die Eingabetaste.
4. Klicke mit der rechten Maustaste auf einen Diensteintrag und wähle „Deaktivieren“. Wiederhole dies für andere Dienste.
5. Klicke mit der rechten Maustaste auf deine Taskleiste und wähle „Task-Manager“.
6. Klicke auf den Link „Mehr Details“.
7. Klicke auf die Registerkarte „Autostart“.
8. Klicke mit der rechten Maustaste auf eine Autostart-Anwendung und wähle „Deaktivieren“. Wiederhole dies für andere Autostart-Einträge.
9. Beende den Task-Manager.
TIPP: Windows 8 Shutdown-Problem mit dem Reginout-Reparaturwerkzeug beheben
Nauman
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Sorcim Mitglied von Sorcim
Business
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 3,384
