Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
"Gerät lässt sich nicht einschalten" äußert sich durch das Fehlen von Licht/LED-Funktion
Batterielasche könnte noch vorhanden sein
Die Batterielasche ist das kleine Stück Kunststoff, das sich am Batteriefach befindet. Sie wirkt als Isolator zwischen den Batterieenden und dem Metallkontakt.
Verwendung falscher Batterien könnte die Ursache sein
Die Batterien müssen Alkali-Batterien und nicht wiederaufladbar sein.
Verbindung des Metallkontakts mit der Batterie könnte gestört sein
Stelle sicher, dass der Metallkontakt zur Batterie frei liegt und nicht durch Schmutz oder Korrosion beeinträchtigt ist.
Umgebung könnte die Waagenfunktion beeinträchtigen
Wenn die Umgebung zu heiß oder feucht ist, kann dies den Betrieb des Geräts beeinflussen.
Defektes Motherboard
Wenn keine der oben genannten Fehlerdiagnose-Punkte die Ursache für den fehlenden Strom sind, muss das Motherboard ausgetauscht werden. Für Hilfe beim Austausch des Motherboards, siehe die Anleitung zum Austausch des Motherboards. Withings Smart Body Analyzer Motherboard austauschen
Display reagiert nicht
"Display reagiert nicht" äußert sich durch ein verzerrtes oder fehlendes Bild
Batterieproblem
Siehe den Abschnitt zur Fehlerdiagnose "Gerät lässt sich nicht einschalten"
Defektes LCD-Display
Wenn das Display unscharf oder nicht hell genug ist, muss das LCD-Display ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Display austauschen. Withings Smart Body Analyzer Display austauschen
Haushaltsreiniger könnten das Display beschädigt haben
Wenn das Gerät übermäßig viel Wasser oder Reinigern ausgesetzt war, könnte das Display einen irreparablen Schaden erlitten haben und muss ausgetauscht werden. Für Hilfe beim Austausch, siehe die Anleitung zum Display austauschen. Withings Smart Body Analyzer Display austauschen
Wenn du das LCD-Display ausgetauscht hast und die Anzeige immer noch verzerrt ist, liegt die Ursache am Motherboard. Siehe die Anleitung zum Austausch des Motherboards. Withings Smart Body Analyzer Motherboard austauschen
Waage zeigt drastisch falsche Messwerte an
Eine Waage, die drastisch falsche Messwerte anzeigt, liefert ungenaue Ergebnisse für das Gewicht
Du bewegst dich möglicherweise zu viel
Wenn Pfeile auf dem Display erscheinen, versuche dich in die Richtung der Pfeile zu lehnen, um für optimale Stabilität zu sorgen. Wenn vier Pfeile auf dem Display erscheinen, bewegst du dich zu viel. Zu viel Bewegung führt zu ungenauen Messwerten.
Die Waage wurde möglicherweise gerade bewegt
Wenn die Waage bewegt wurde, warte mindestens 10 Sekunden, bis sich die Waage tariert hat, sonst sind die Messergebnisse ungenau.
Der Teppich bei dir zu Hause könnte die Ursache sein
Wenn die Waage auf einem Teppich steht, kann der Teppich je nach Dicke das Messergebnis beeinflussen. Achte darauf, die mitgelieferten Füße/Teppichaufsätze unter der Waage zu verwenden. Versuche außerdem, die Waage auf einem harten Boden zu benutzen, um zu sehen, ob der Teppich das Problem ist.
Defekte Drucksensoren
Wenn keine der oben genannten Empfehlungen zur Fehlerdiagnose die Ursache für die falschen Messwerte der Waage finden konnte, sind wahrscheinlich die Drucksensoren defekt und müssen ausgetauscht werden. Für Hilfe beim Austausch, siehe die Anleitung zum Austausch der Drucksensoren. Withings Smart Body Analyzer Drucksensor ersetzen
Ashley Dauphinee
323 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G1, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G1
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
FYI&K (& Knowledge)
My scale didn´t power on after replacing batteries, I even powered it with usb cable and no result, pressing back button more than 8 secs for reset, I was going to give up and suddenly, after rolling/spinning the batteries(ikea new ones) inside their housing (rubing their surface with my hand) it came back to life ¿bad contact of metallic conectors? I don´t Know but thanks god.
By the way, I mistaked polarity one of the multiple times I rechanged the batteries, no harm I gess as its working again.
Love the way this scale register my weight on the cloud, but this brand is not sound: I bought a watch Activite !And the minutes clock hand move out of the time every day! It seems the step motor is defeated by centrifugal forces when weared on wrist.
JLAR - Antwort Teilen
How can i order replacement carpet feet for my Withings Wi-Fi Body Scale ?
Damien Reilley - Antwort Teilen
I would like to replace LCD screen, and where can I buy it.
Chih-Hang Lin - Antwort Teilen
This helped me to get started again. I also cleaned the contact surfaces by hand and suddenly the screen lit up. Very touchy piece of equipment, but good.
Norman Boshoff - Antwort Teilen
My display seems to be stuck in a loop after stepping on scale:
1. Turns on for about 1.5 seconds with weight shown
2. Dims to about 30% brightness for about 1 second (still with weight shown)
3. Turns completely off for about 1 second
4. Back to step 1
The previous day it worked fine. The next morning I stepped on the scale it started happening. I’ve replaced batteries, reset device, did a new setup from my phone.
Great scale when it worked, but I guess I’ve reached the usable lifetime.
Ideas?
Anthony Barbatto - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 16,363
