Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Brot wird nicht oder nur ungleichmäßig getoastet
Das Heizelement erreicht keine ausreichend hohe Temperatur, um Brot zu rösten.
Heizelement erhält keinen Strom
Prüfe, ob der Toaster eingesteckt ist und das Stromkabel keine sichtbaren Schäden aufweist. Wenn das Heizelement keinen Strom erhält, könnte dies an einer fehlerhaften elektrischen Verbindung liegen, die durch ein Herunterfallen des Toasters entstanden sein könnte, oder die Verkabelung ist durch Feuchtigkeit korrodiert. Wenn sich der Toaster überhaupt einschalten lässt, versuche, die elektrische Verbindung mit dieser Anleitung zu überprüfen.
Defekte Leiterplatte des Bräunungsreglers
Prüfe, ob der Toaster eingesteckt ist und das Stromkabel keine sichtbaren Schäden aufweist. Wenn der Toaster nicht auf den Bräunungsregler reagiert, könnte dessen Leiterplatte durchgebrannt sein. Dies könnte durch einen Wasserschaden passiert sein. Wenn der Toaster nicht auf den Bräunungsregler reagiert, versuche, die Leiterplatte des Bräunungsreglers mit dieser Anleitung auszutauschen.
Fehlfunktion des Toasthebels
Der Toasthebel rastet nach dem Herunterdrücken nicht ein oder fährt nicht vollständig nach oben.
Defekter Hebemechanismus
Wenn das Brot nicht im Toaster eingerastet bleibt oder nach Ablauf des Timers nicht nach oben springt, muss möglicherweise der Hebemechanismus ausgetauscht werden. Mit der Zeit kann der Hebemechanismus an Saugkraft verlieren oder verklemmen, was dazu führt, dass der Toasthebel den unteren Anschlag nicht erreicht oder das Brot nach Ablauf des Timers nicht nach oben fährt. Wenn dies der Fall ist, versuche, den Hebemechanismus mit dieser Anleitung auszutauschen.
Fehlfunktion der Verriegelung
Wenn der Hebel nicht in die eingerastete Position gedrückt werden kann, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion der Verriegelung vor. Dies kann passieren, wenn der Toaster heruntergefallen ist oder der Hebel mit zu viel Kraft nach unten gedrückt wurde. Wenn der Hebel sich nicht herunterdrücken lässt oder zwar bis zum unteren Anschlag bewegt werden kann, aber nicht dort einrastet, versuche, die Blockierung der Verriegelung zu lösen.
Fehlfunktion der Beleuchtung
Die Tastenbeleuchtung leuchtet nicht auf.
Defekte Beleuchtungseinheit
Wenn die Leuchten am Toaster nicht angehen, könnte dies die Folge eines defekten Bauteils nach einem Sturz sein, durch Wasserschaden entstanden sein oder die Leuchten sind einfach durchgebrannt. Wenn die Beleuchtung verschiedener Tasten nicht funktioniert, während der Toaster eingesteckt ist und andere Funktionen des Toasters gegeben sind, versuche, die Beleuchtungseinheit mit dieser Anleitung auszutauschen.
Ryan Funchess
715 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My bread will not toast thoroughly and takes two cycles on dial 7 to toast. Is it the rheostat?
Craig Carlson - Antwort Teilen
Did you ever find and answer to this question? I have same toaster ame problem
Wolf - Antwort Teilen
Yup same with me the thing just doesn't get hot
Erik Robertson - Antwort Teilen
My knob broke off. I can't find the knob assembly part -- just the knob. Where can I get it?
TREEHUGGER - Antwort Teilen
Wolf Gourmet 844 885-8770 will sell you replacement knobs or the crumb tray. Those are the only two parts they supply for repairing your Wolf toaster. Does anyone have any luck in repairing the slide assist plunger?
Todd Blake - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 3,961
