Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mixer lässt sich nicht einschalten
Es passiert nichts, wenn du Pulse oder Start/Stop drückst.
Mixer befindet sich nicht in der Startkonfiguration
Stelle sicher, dass der Mixer eingesteckt ist und sich der silberne Drehring, auch bekannt als Selector Bezel, der sich hinter dem Regler für die variable Geschwindigkeit befindet, nicht in der Aus-Position befindet.
Falls dies zu keinem Ergebnis führt, schlage in der Bedienungs- und Pflegeanleitung nach oder rufe den Kundendienst unter 800-222-7820 an.
Keine Stromversorgung
Stelle sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist und die verwendete Steckdose Strom führt.
Prüfe, ob die Sicherung herausgesprungen ist, der Stromkreis funktioniert und die Kontakte des Netzkabels in einwandfreiem Zustand sind.
Falls dies zu keinem Ergebnis führt, schlage in der Anleitung zum Austauschen des Netzkabels nach.
Lockeres Kabel
Nimm den Boden des Mixers wie in der Anleitung zum Austauschen der Steuerplatine beschrieben ab und untersuche die Leiterplatte auf lose Kabel oder fehlerhafte Verbindungen.
Brandgeruch
Du nimmst Brandgeruch wahr, der aus dem Mixer kommt.
Motorüberhitzung
Lasse den Motor abkühlen, indem du den Mixer einige Minuten ausschaltest, bevor du ihn wieder benutzt.
Falls der Geruch anhält, befolge die Schritte auf Seite 15 der Bedienungs- und Pflegeanleitung oder erwäge, den Motor auszutauschen.
Zerkleinert nicht richtig
Der Mixer funktioniert, zerkleinert die Lebensmittel aber nicht fein genug.
Falsche Zerkleinerungskonfiguration
Stelle sicher, dass der Drehring auf die richtige Einstellung (entweder Smoothie, Manuell, Ice Crush oder Pürieren) und der Regler für die variable Geschwindigkeit auf die richtige Stufe eingestellt ist.
Stumpfe Messer
Wenn der Mixer leer und nicht eingesteckt ist, untersuche die Messer auf Stumpfheit. Falls sie stumpf erscheinen, folge der Anleitung zum Austauschen der Messer.
Seltsamer Geschmack oder Mixer ist verschmutzt
Dein Essen schmeckt nicht wie erwartet.
Verschmutzter Mixer
Wenn du die Ursache für den schlechten Geschmack auf den Mixer eingrenzen kannst, reinige ihn gemäß den Anweisungen auf Seite 14 und 15 der Bedienungs- und Pflegeanleitung oder erwäge den Austausch von Behälter und Messern.
Display zeigt "Err"
Auf dem Bildschirm steht "Err" und der Mixer funktioniert nicht.
Motorüberhitzung
Schalte den Mixer gemäß Seite 15 der Bedienungs- und Pflegeanleitung aus, ziehe dann den Stecker ab und lasse den Motor abkühlen.
Cole Gillespie
476 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I left a spoon inside the blender and the blades got dinged, the clear plastic in the lid got chipped and the black lid was broken. How can I get these fixed?
Edelweiss D'Andrea - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 933
