Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Trockner startet nicht
Der Trockner schaltet sich bei der Benutzung nicht ein.
Keine Stromversorgung zum Gerät
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und an die korrekte, in der Bedienungsanleitung des Trockners genannte Stromquelle angeschlossen ist.
Sensorlinse blockiert
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber der Trockner nicht startet, wenn du deine Hände darunter hältst, könnte die Sensorlinse blockiert sein. Überprüfe die Sensorlinse und entferne Schmutz oder Fremdkörper. Falls die Sensorlinse zerkratzt oder beschädigt ist, ersetze sie.
Defekte Leiterplatte
Wenn das Gerät nicht startet und die Sensorlinse in gutem Zustand ist, könnten die Leiterplatte oder die Sensorplatine defekt sein. Achte darauf, das Gerät vom Strom zu trennen, bevor du die Leiterplatte im Inneren untersuchst. Falls Komponenten lose oder falsch verlötet sind, ersetze je nach defektem Bauteil die Leiterplatte oder die Sensorplatine.
Trockner zu laut
Der Trockner ist lauter als erwartet oder macht klappernde Geräusche.
Lose Wandmontage
Wenn der Trockner laute klappernde Geräusche macht, ist das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß und fest an der Wand befestigt. Achte darauf, die Schrauben an der Basis des Geräts während der Wandmontage festzuziehen und befolge dabei die Anweisungen, die mit dem Trockner geliefert wurden.
Defekter Motor
Wenn der Trockner laute Geräusche macht und korrekt an der Wand befestigt ist, könnte der Motor beschädigt sein, was zu einem starken Klappern der Lüfter führt. In diesem Fall muss der Motor ausgetauscht werden.
Trocknerluft gedämpft oder zu heiß
Der Trockner funktioniert, aber der Luftausstoß hat abgenommen oder die Luft ist zu heiß.
Verschmutzter Filter
Wenn der Luftausstoß abnimmt oder zu heiß wird, ist möglicherweise der Filter verstopft. Du musst den Filter entweder reinigen oder ersetzen, wenn er abgenutzt oder beschädigt ist. Die Lebensdauer eines Filters beträgt je nach Einsatzumgebung des Trockners einige Jahre. Ein verschmutzter Filter sollte vorsichtig mit einem Staubsauger und einem Schlauchaufsatz abgesaugt werden, um Oberflächenschmutz zu entfernen, der den Lufteinlass blockiert.
Wenn die Luft des Trockners zu heiß ist, könnte der Lufteinlass blockiert sein. Achte darauf, das Gerät abzuziehen. Überprüfe den Lufteinlassschlitz auf Staub oder Fremdkörper und entferne diese gegebenenfalls mit einem Staubsauger und einer weichen Bürste.
Trockner schaltet nicht ab
Der Trockner schaltet sich nicht ab, wenn keine Hände mehr erkannt werden, oder er läuft eine Zeit lang und startet dann nicht mehr neu.
Verschmutzte oder zerkratzte Sensorlinse
Wenn der Trockner nicht aufhört zu blasen, wenn du deine Hände entfernst, ist das ein Zeichen dafür, dass etwas die Sensorlinse blockiert. Überprüfe die Sensorlinse auf Schmutz oder Fremdkörper und reinige sie mit einem weichen Tuch. Wenn die Linse beschädigt oder zerkratzt ist, ersetze die Sensorlinse.
Sensor empfängt falsches Signal
Wenn das Gerät ohne Hände startet und nicht abschaltet, empfängt der Sensor ein Signal von einer reflektierenden Oberfläche. Achte darauf, den Trockner laut Bedienungsanleitung in einem Abstand von mindestens 45,7 cm (18 Zoll) über jeder reflektierenden Oberfläche an der Wand zu montieren. Falls der Trockner in der korrekten Höhe hängt und du die Sensorlinse bereits überprüft hast (siehe oben), muss die Sensorplatine defekt sein; ersetze die Sensorplatine.
Khalil Daoud
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G6, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G6, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G6
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,128
